Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания
Непрочитано 09.02.2018, 19:46
dmitrii.timon
Проектируемое здание по функционалу является придорожным автосервисом с сервисной зоной, зоной персонала и торговой зоной. В плане здание имеет Г-образную форму с размерами 66х33м в осях. По конструктивной схеме здание каркасное из монолитного железобетона. Здание одноэтажное, высотой 5,5м по верху монолитной плиты покрытия, за исключением зоны персонала в осях 1-3/А-Г, эта часть здания двухэтажная, высота этой части 8,0м по верху монолитной плиты покрытия.
Товарищи, имеющие опыт подобных зданий помогите снять ряд вопросов пожалуйста:
1. Нужно делать деформационный шов?
2. Есть рекомендация разновысотные части здания отделять деформационными швами. Так вот вопрос стоит ли зону персонала, которая двухэтажная и выше остальных частей здания, отделять деформационными швами? Или же в моем случае не значительная разность высот?
3. Если не надо разделять швами разновысотные части здания, то как я сам думаю сделать один деформационный шов по оси "3". Вопрос такой тогда - блок в осях 3-11 получается без ядра жесткости, допустимо ли в моем случае так сделать?
4. Как лучше расположить балки в плитах перекрытия? В приложенных чертежах есть два варианта на листах 5 и 6.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Сервис КР.dwg (3.03 Мб, 63 просмотров)
Тип файла: pdf Сервис КР.pdf (1.35 Мб, 272 просмотров)
Тип файла: rar Сервис.rar (237.5 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 12.03.2018 в 20:25.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 21:01
dmitrii.timon
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все-таки я бы советовал принять схему по п.9
А что за п.9? Че то не понимаю.
Если просто положить плиты на ригеля на раствор
У меня по проекту монолитное перекрытие, я вроде ни где не говорил что там сборняк будет.
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 07:58
1 | #22
vedinzhener
Орел
Сообщение от dmitrii.timon Посмотреть сообщение
это пост 9 в этой теме. Так Вы же в описании темы пишите про "плиты покрытия" вот я и подумал что сборные будут плиты. Так и надо писать монолитное перекрытие, а то вводите в заблуждение так сказать
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 09:50
dmitrii.timon
Я в теме написал "отметка по верху плиты покрытия". Ща добавлю монолитного что бы не вводились в заблуждение.
vedinzhener,
Я по посту девятому и буду схему делать, колонны 400х400 буду брать, но и расчет сделаю для колонн 300х300, для интереса, потом отпишусь по результатам. Плита как мы уже выяснили будет монолитная, а по поводу балок по оси "Б" добавить, как мне кажется они ни чего не дадут, только гемор лишний строителям. Ты почему считаешь, что там нужны балки?
Непрочитано 12.02.2018, 10:03
1 | #24
vedinzhener
Орел
ну таки плита будет уже как опертая по четырем сторонам а не по двум, соответственно армирование и прогибы меньше будут, как в плите так и в ригелях(распределится нагрузка на четыре ригеля в ячейке, а не на на 2) + ригели будут выполнять четко роль связей между колоннами, а в ем проблема сделать то? если по цифровым делаем, то не вижу никаких проблем и по буквенным ввести. По сути у тебя монолитная плита будет работать как многопролетная балка сейчас условно шириной 1м. А если будет нормальная ячейка, то как плита опертая по 4-м сторонам. Моменты ниже, армирование меньше, как то так.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 10:07
dmitrii.timon
Ну я понял суть, в общем я сделаю и такой и такой расчет и уже по анализу приму окончательное решение.
Непрочитано 12.02.2018, 11:25
1 | 1 #26
konstryktor
Шов по оси 3. То, что нет диафрагм - не проблема. Балки как на листе 6 и я бы еще ввел балки по осям 2/А-Б, 3/А-Б.
konstryktor вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 02:38
1 | #27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
dmitrii.timon, как будете моделировать балки и плиту в МКЭ (какими КЭ?)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 09:56
#28
dmitrii.timon
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Буду считать в SCAD. Балки буду задавать как пространственный стержень тип жесткости 5, а плиты-тип жесткости 44 4-угольный КЭ оболочки. SCAD стандартно предлагает такие КЭ и я ни чего ни когда не меняю.
Непрочитано 13.02.2018, 10:33
1 | #29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Принеси мне подобную архитектуру, я сначала предложил бы безбалочное перекрытие или балки только по контуру - проще будет воздуховоды и тельферы "разводить". Если на продавливание не пройдет - усилить центральные колонны капителью, заодно вопрос с жесткостью снимете. Диафрагмы, если все-таки нужны, можно поставить вдоль внешних стен или заменить на мет. связи.
ЗЫ А еще рассмотрел бы вариант с легкой кровлей (металл) на одноэтажной части. Может даже без центральных колонн.
ЗЗЫ С торговлей - наверное, так сойдет, а вот с автосервисом - надо решать вопрос с противопожарной стеной между ним и "административкой".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 10:53
#30
dmitrii.timon
Кстати хороший вариант, надо задуматься о нем. Просто вроде уже со всеми смежными отделами балки согласовал, все согласились.
Я так понимаю это про стену по оси "Г". Этот вопрос на работе тоже поднимали и решили монолитную стену сделать по оси "Г".
----- добавлено через ~15 мин. -----
Я правда до этого с капителями не имел дело, нет потом больших проблем с расчетом армирования капители?
Непрочитано 13.02.2018, 20:33
1 | #31
Axe-d
иллюстратор
Принципиально ничем не отличается от расчета плиты без капители. Только высота сечения больше. В идеале капители призваны избавить плиту от поперечки, но если сильно надо, то не и поперечка не возбраняется. Ну и плиту на продавливание самой капителью надо проверить.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 22:49
#32
dmitrii.timon
Да на продавливание и колонной и капителью проверим и каркасы от продавливания посчитаю. Меня вот заинтересовало как правильно капитель армировать и как это армирование подобрать. В инете почему то мало инфы по узлам капителей. У кого нить узлы армирования капителей?
Непрочитано 14.02.2018, 09:16
1 | #33
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сечение у стержня какое? брус или тавр? и соединятся будет с плитой по центру тяжести или на жестких вставках подвесите?
Блин, сестра таланта меня обошла стороной...
Вообщем, конструктивно их армируют. Если проделать расчет на продавливание, то можно понять в чем логика. Смысл расчета на продавливание не в армировании капители.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 09:56
#34
dmitrii.timon
Балки будут прямоугольного сечения, можно и на жесткий вставках подвесить, но из опыта предыдущих расчетов как правило, что на вставках, что без них результат одинаковый.
Расчет на продавливание не проблема, меня именно капитель интересует. Получается армирование конструктивное по сути.
Непрочитано 14.02.2018, 10:19
1 | #35
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хм, ну ок.
Да
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 10:25
#36
dmitrii.timon
Хм, ну ок.
Я оба варианта проанализирую, ты я так понимаю склоняешься к варианту со вставками?
Непрочитано 14.02.2018, 11:04
1 | #37
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я просто мнения собираю, как делают люди. Недавно рассуждали в очередной раз на тему моделирования ребристых перекрытий.
С жесткими вставками не заармируешь автоматом, как с этим быть?
А вариант с балками в виде бруса (не тавра) - не совсем соответствует действительности))
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:06
#38
dmitrii.timon
Ну в общем будет расчетная схема и там будем смотреть тогда.
Непрочитано 14.02.2018, 11:29
#39
Омская птица
в скаде как посмотреть поперечную арматуру в балке на кручение?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:37
#40
dmitrii.timon
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В постпроцессорах выбираешь поперечное армирование, далее информация об элементе и там вкладка армирование, далее результаты армирования в верхнем меню выбираешь поперечное армирование.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Как правильно описать конструктивную схему здания? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 16.01.2024 14:11
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания Merry go Конструкции зданий и сооружений 17 24.06.2011 21:35
