Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно
Непрочитано 16.09.2016, 15:06
Бетонщик_№0
Помогите определить напряжения в арматуре от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок для исходных данных,приведенных на картинке.
усилия заданы от нормативных нагрузок.
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 15:27.
Непрочитано 20.09.2016, 10:23
#41
CEBEP
разница в 100 МПа...
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
У меня версия СТАРК 2016 R2. Похоже, причина расхождения в п. 2-3, см. ссылку.
моя картинка -это как раз пункт 3?=)
Т.о., только 2016 R2 сейчас считает,как того просит СП?
CEBEP вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 11:01
#42
tutanhamon
Архангельск/СПб
2. В модуле RCDiagra (расчет железобетонных элементов по нелинейной «деформационной» модели) принято, что продольная сила приложена в центре тяжести приведенного сечения (ранее считалось, что продольная сила приложена в центре жесткости нагруженного сечения, т.е. точка приложения силы менялась в зависимости от РСУ в сечении).
Как-то очень странно ранее считалось.
С учетом, что для большинства элементов внутренние усилия получаются из МКЭ расчета, где они для стержней вычисляются относительно ц.т. сечения (причем, зачастую, не приведенного, а геометрического).
tutanhamon вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 13:43
#43
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Это вопрос - как моделировать. Вы точно знаете, по какой оси выдаются усилия в физнелинейном стержне, например, в Лире?
Если ось КЭ-стержня проходит через ц.т. исходного сечения, то при определении жесткостей надо учитывать то, что фактический центр тяжести смещен относительно исходного. Это может быть сделано практически только внутрипрограммно.
Если же ось КЭ-стержня проходит через ц.т. нагруженного сечения, то жесткости можно брать напрямую из RCD, но надо в геометрию стержня дополнительно вводить эксцентриситеты, равные значениям t0 и s0 из RCD. Этот вариант больше пригоден для полуручных расчетов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 23:00
#44
CEBEP
я,лично,не уверен. ничего ожидаемого я не смог получить,инфы мало. либо использую для 2гпс, либо интересующие места ручным пересчетом,что чаще.
это мы сейчас про МКЭ Кэ-стержень? он же у всех проходит через ц.т. исходного, или в старке не так?
завтра пойду экспериментить,ели будет время.
Так по итогу, все оценки жесткостных хар-к внецентренно-сжатых элементов в RCD,а так же расчеты ширины раскрытия(с получением необходимых для этого расчета исходников из RCD)- до версии 2016-2 неверны(если использовать модуль отдельно на заданные усилия)?
как же люди проверяют сечения ? ну то есть пришел дядя коля из соседнего кабинета и говорит: вот у меня колонна такого то сечения-вот M\N, к примеру, проверь ка. в старк же не полезешь
Последний раз редактировалось CEBEP, 20.09.2016 в 23:11.
CEBEP вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:19
#45
tutanhamon
Архангельск/СПб
Извините, но тут, как мне кажется, есть определенное лукавство.
Предлагаю рассматривать данный принцип через призму реальных задач.
Например, Вам необходимо проверить ширину раскрытия трещин для элемента нестандартного сечения или для элемента с нестандартным армированием (у меня это было, когда у посчитанной "с запасом" колонны были повреждены выпуски угловых стержней - отгибали-загибали несколько раз, поэтому проверял колонну без учета углового армирования).
Для этого Вы, как правило, берете усилия из линейного МКЭ расчета, где элемент с нестандартным сечением бывает задан вообще в виде численной жесткости, и выбираете максимальную опасную комбинацию (а то и берете все). Предалагаю сейчас не останавливаться на том, что усилия для расчета по НДМ принимаются из упругого расчета - несмотря на то, что практически никто не признается, 90% поступают именно так.
И каким образом принимать усилия для использования предыдущих версии RCDiagra? Или скажем так - каким образом Вы посоветуете преобразовать усилия из примера топикстартера, чтобы предыдущая версия программы посчитала корректно?
Поэтому пока я склоняюсь к мнению CEBEPа:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Непрочитано 21.09.2016, 11:11
#46
Ayvengo
Электросталь
CEBEP, tutanhamon, в прежней версии RCDiagra изгибающие моменты надо было задавать окончательными значениями с учетом добавок N*s0 и N*t0. В этом случае было проще делать полуручной физнелинейный расчет с учетом искривления физической оси стержня. Видимо учитывая, что этим мало кто занимается, разработчики сделали иначе. Хотя вообще сложно сказать, как надо делать, когда усилия рассчитываются упругим расчетом, а сечения - нелинейным расчетом... Вряд ли какой-то из вариантов является абсолютно "чистым".
Как я написал в начале, пример топикстартера в старой версии будет рассчитан с тем же результатом, что и в новой версии, если момент Мt задать равным не 190 кНм, а 190+N*s0=190-450*0.0825=152.875 кНм.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 12:45
| 1 #47
CEBEP
в справке про это не было
а откуда t0-? в смысле его значение
я общую картину совсем теперь потерял , как весь процесс должен был выглядеть?
CEBEP вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 13:20
#48
Ayvengo
Электросталь
t0 и s0 выводит Диагра. См. картинку, например, в посте 36.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 13:40
#49
CEBEP
да.но ведь не ту.. (старая версия)
а поиск Mcrc превратиться в песню
----- добавлено через ~36 мин. -----
перегнул.там всё тож будет
Последний раз редактировалось CEBEP, 22.09.2016 в 14:20.
CEBEP вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:23
| 1 #50
CEBEP
6.1.24 При расчете образования трещин в железобетонных конструкциях по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатого и растянутого бетона используют трехлинейную диаграмму состояния бетона
но Кодыш взял и правила игры поменял )
ID:	176558 Нажмите на изображение для увеличения
----- добавлено через ~23 мин. -----
потому что никто об этом не знал
CEBEP вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:22
1 | #51
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Кодыш, при всем к нему уважению противоречит СП, где можно использовать и трехлинейную, и двухлинейную. Смотрим 6.1.24 и 6.1.26 СП63. Вообще, по собственному опыту, у меня получались при объемном моделировании напряжения ближе к предыдущей версии RCD и своим разработкам, учитывающим центр жесткости.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 17:00
#52
Бетонщик_№0
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
покажите,если есть возможность?
двухлинейная...пересчитывать чтоли...?!
сегодня попытался проверить другое сечение с известными усилиями-что то у меня всё в разнос ушло
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 18:11
#53
frostyfrost
Я сейчас постепенно доделываю пример для tutanhamon по треугольным колоннам, заодно можно будет сравнить с ндм. В любом случае предыдущий вариант RCD дает, насколько я понимаю, больший результат в напряжениях по арматуре, что не так должно беспокоить, как если бы было наоборот.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 19:15
#54
Бетонщик_№0
это если вы проектируете что-то новенькое,то там в запас и ладно.
тогда можно в ндм то особо и не лезьт. реееедко.
там и арбатом можно,он всё равно в запас всё завышает.
А вот если это обследование, да еще со спором каким,да не дай боХ судебным. А вы тут начиркали,что хана, надо усилять...
Непрочитано 23.09.2016, 08:35
#55
tutanhamon
Архангельск/СПб
Заранее спасибо.
Будет очень интересно сравнить
Непрочитано 05.10.2016, 14:48
#56
CEBEP
Ayvengo, Всё же, подскажите. Как правильно посчитать в RcD2015 (не хватает пока времени эксперименты ставить)
Если считает ребро в старке и из старка переходим в RCD - То всё ок?
Если стержни таким же путем-?
если сечение в.ц.сжатое на заданные РСУ (непосредственно в RCD)-?
CEBEP вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 12:37
#57
Ayvengo
Электросталь
Если статический расчет выполнен линейный, то усилия выдаются в центре тяжести сечения. Куда их приложить, когда сечение работает нелинейно - в центр тяжести ненагруженного сечения (как в версии 2016) или в центр тяжести нагруженного сечения (как раньше), не совсем ясно. Оба варианта не являются абсолютно точными. Так что считайте тем, что есть и не беспокойтесь.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 12:31
#58
Бетонщик_№0
немножко вернусь к теме)
почему при смене знака момента меняется s0?
Непрочитано 22.12.2016, 14:22
#59
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Так s0 и должно меняться.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 18:12
#60
Бетонщик_№0
Добрый вечер, я полагал он будет симметричным относительно s=0 на чертеже.
как s0 вычесляется?)
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить серию жб колонны Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2014 14:17
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
