29.12.2017, 20:42 | #1 | |
Architecture, MEP, Electrical, Mechanical, Plant и т.д.: читаются ли Property Sets из Civil в других вертикальных приложениях
топограф, технолог
А что-таки в других приложениях и в новейших Автокадах?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 31.12.2017 в 02:38. |
Я имел в виду объекты присущие вертикалкам, в civil свои объекты, в ACA и MEP свои - это строительные объекты со свойствами, такие как стены, окна, провода, воздуховоды...
А передавать свойства полилиний не вижу смысла. Можно конечно конвертировать pline в wire или ещё что-то, но это не айс... я т.д. Или я ошибаюсь? Какие объекты есть в Civil? |
Property Sets, читающиеся "как есть" разными вертикальными решениями, это же прецедент унификации. И тем он в первую очередь интересен. Сейчас возможность обмена данными между разными вертикальными приложениями Автокада, кажется, просто не предусмотрена?
Естественный смысл унификации - возможность объединять данные из разных источников. Возможно, напишу фигню, но, предположим: начертить в Civil планы строений на своих местах-высоте на местности, придать им Property Set "строение", и передать вместе с цивиловской поверхностью земли в другие вертикальные приложения. А уже в них с помощью этих габаритов и общих сведений из Property Set "строение" делать свои модели этих строений, соединять их коммуникациями и т.п. Или наоборот - передать в Civil модели строений, которые отобразились бы в нем хотя-бы плановым габаритом, и разместить их на поверхности земли. С учетом каких-то сведений из Property Set "строение". Смысл унификации и объединения разнородных данных - передавать их вместе еще "выше", в ПО, которое читает, обрабатывает, использует, и те, и другие, и пр. данные сразу многих источников. Похоже, что здесь речь как раз о чем-то вроде этого: http://beyonddesign.typepad.com/post...available.html http://beyonddesign.typepad.com/post...w-updated.html ----- добавлено через ~18 ч. ----- Наткнулся на некую подсказку в посте 5 в: https://forums.autodesk.com/t5/autoc...967478#M290896 Civil - производная от Architecture?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.01.2018 в 19:35. |
Есть для Property Sets средства выгрузки их в Excel и загрузки обратно?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Похоже, что это уже реализуется в Revit ... ...Но это не означает, что подобного не будет с Autocad+Вертикалки, я т.д. Правда когда это будет... дожить бы! Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.01.2018 в 20:26. |
Способов несколько, команды на память не помню, MEP завтра с утра поставлю, но новую ось перескочил...
Впрочем из справки Data Extraction Wizard команда -DATAEXTRACTION Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.01.2018 в 22:09. |
Я не совсем понял, а зачем для унификации читать PropertySet если можно использовать xData, который гарантировано читается базовым ACad-ом?
PS разве что для xData все таки нужен код... хотя я не представляю автоматизацию и унификацию без какого то кода |
Кстати, на базе каких средств сделаны Property Sets? Отличие Property Sets "лишь" в том, что с ними могут прямо работать самые обычные пользователи. И реализованы они достаточно мощно.
я же говорю именно об обмене данными между приложениями если использовать код, то начертили в Цивиле свои объекты, расставили PS, запустили скрипт который из PS все кидает в xData или Records и передаете файл коллеге он другим скриптом перебрасывает все взад и получает свой набор PS другого приложения хотя да, понимаю, типы объектов разные, могут быть коллизии... и, возможно, все будет работать в одном направлении я вот не пробовал чертеж МЕПа сохранять в простом Каде и потом снова читать в МЕПе |
Поэтому на всякий случай я и спрашивал в первом посте про базовый Акад.
Если один и тот же инструмент используется в нескольких вертикальных приложениях, и может быть полезен в других вертикальных приложениях, то ему бы самое место в базовом Автокаде. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Я не вижу, чтобы DATAEXTRACTION видела и выгружала Property Sets.
Это прямое конвертирование где брать? Какая команда?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.01.2018 в 20:11. |
Ээээ... Весь список имеющегося я показал на картинке.
"Объектов" у меня нет, только Property Sets - см. приложенный наверху файл. Я "объекты" еще создавать не умею...
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 10.09.2013 14:15 |
Почему созданная Civil 3D 2013 по объекту трасса измеряется в других единицах? | tony_s_nixon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.05.2013 13:13 |
Отрисовка бордюров и вертикальных подпорных стен в Civil | ganjour | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.02.2012 13:25 |
