19.07.2017, 21:39 | #1 | |
AS2016 не получается разбить все группы болтов в чертеже
зачем вы вообще разбиваете группы болтов? они и так нормально нумеруются. Я при нумерации марок даже не выбираю болты, и всё нормально считывается АС металлом, и BOM спецификации нормально работают. Нужно только помнить что монтажные болты относятся к той марке, со стороны которой находится головка болта.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
вот мне и интересно глянуть что там "красивого" может быть
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
Если на схемах и показывать маркировать болты, то таким же способом; только зачем это нужно? это перегружает чертеж лишней информацией; если на стройке не понятно, какая марка какими болтами крепится, тогда в чертежах отправочных марок выносите спецификацию с указанием болтов для каждой марки, вопрос отпадет.
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... | Даниил Шилов | Другие CAD системы | 6 | 19.08.2013 11:27 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? | Vjwfhn | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 04.09.2011 17:27 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
