У меня нет доступа на яндекс.диск
Вот интересно, а кто мешает файл напрямую в пост приложить?
test.dwg |
Здравствуйте! Написал маленькую программу с диалоговым окном DCL, для построения продольных профилей, все вроде работает. Так как только учусь не могли бы Вы проверить код на грамотность и подсказать какие места кода можно заменить, чтобы он стал более устойчив в работе. Так же не могу понять как можно объединить все в один файл Lsp, и стоит ли это делать?
Код Lisp Код:
Maksim7enov, http://autolisp.ru/2015/02/05/dcl-develop/ не поможет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- gnuvse, у тебя там нет текстов. Есть мультивыноска - но это отдельная песня.
Также пробовал воспользоваться программой которая сама делает из файла DCL лисп, но опять же не получается. Я до выходных опять попробую и результаты выложу, чтобы можно было определить где ошибка. |
А так? Тупо и топорно, но у меня работало корректно. Тексты меняют выравнивание и остаются на местах.
Лучше не тестировать, а разбирать код и находить проблемные места
А как работает разбираю конечно. Как можно строку преобразовать в список? Последний раз редактировалось gnuvse, 27.06.2018 в 17:45. |
Все скомпилировал в Vlx.
Слабоват я еще для такого, сложно понять как свое туда запихнуть. Пытался сделать по этому примеру http://autolisp.ru/2010/03/15/dcl-dialogs-create/ но видимо рано мне еще лезть в такие вещи) В выходные времени будет больше, попытаюсь еще. |
Да тут все просто - внутрь основной функции lsp засовываешь кусок, который в %temp% создает временный dcl-файл. А потом уже обычными методами вызываешь dcl-окно и обрабатываешь его.
После какого-то обновления на сайте почему-то стали не всегда корректно показываться "\" - пришлось править. Если еще обнаружишь ошибки - пиши прямо там, буду по мере поступления исправлять
Здравствуйте.
Пытаюсь написать функцию, которая должна преобразовать строку в список. На данном этапе она не работает вообще. При проверке участка кода начинающегося с (if (not flag-quotes) интерпретатор выдает ошибку - error: too many arguments: (IF (NOT FLAG-QUOTES) (IF ( ... ) ( ... ) ( ... )) (PROGN ( ... ) ( ... )) ... ) Пытаюсь анализировать код, но не могу понять в чем дело. Подскажите пожалуйста. Спасибо. Код:
Проверяй соответствие скобок.
ИМХО как-то немного наворочен код. У меня другой вариант, пока что нормально работает: Код:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Первое, что нужно сделать это отформатировать текст средствами редактора. Появятся метки окончания циклов. Второе. При отладке ставь точки останова и пошагово работай. В этой теме об этом писалось не раз. Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
А за совет и свой код спасибо, буду изучать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
2. Код вообще в интерпретатор не загружается, поэтому не могу отладчиком воспользоваться. Спасибо. |
Если не загружается - значит, в нем полно ошибок синтаксиса.
О форматировании: http://autolisp.ru/2017/08/11/code-f...ng-principles/ Для отладки возьми свой код и вколоти его напрямую в VLIDE. А потом - http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/ и http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/ (ну так, для справки )
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
