22.04.2016, 17:57 | #1 | |
Как добавить данные на выноски в Project Studio CS?
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
2. Сколько копий было сломано в прениях с разработчиком на этот счет . Если речь идет видимо о выноске линейного массива элементов - тогда никак ((. Добавить определенный текст можно через настройки "Доступные параметры", но параметра "верхняя/нижняя" там нет, поэтому на чертеже у вас будет либо вся верхняя либо вся нижняя )). Текст в свободной форме можно добавлять только в нижнюю строку ассоциативных выносок (см. скриншот 2). 3. Только если воспользоваться командой "Расчленить PS-объекты", но она разобъет все. Одну отдельную выноску не получится. Если уж очень надо, то можно пойти на хитрость. Скопировать файл, там разбить все объекты, а потом уже разбитые нужные вам выноски скопировать обратно. |
Зачастую это "лечится" пересобиранием этого элемента в новую конструкцию (или в ту же, которой он принадлежал). Но иногда бывает что с этим ничего нельзя сделать. Связано это с особенностями платформы (Autocad). Если не вдаваться в дебри, то связано это с ObjectID и их назначением элементам в файле. Механизм этот не совсем открытый и, как ни старались, программисты так и не смогли до конца эту проблему побороть, потому как "внутренности" Автокада посмотреть нельзя )). Приходится мириться с тем, что всё-таки PS это надстройка над Автокадом. Однако могу сказать, что сейчас эта проблема сведена к минимуму и встречается крайне редко. Очень советую вам использовать последнюю сборку - 6.0 028. P.S. От всяких подобных штук также хорошо помогает регулярное использование _purge и _audit. Да и вообще использование этих команд в акаде должно быть как "правила чертежной гигиены" )) Последний раз редактировалось overband, 23.04.2016 в 00:13. |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Интеграция в AutoCAD2012 (СПДС GraphiCS 8 x64) и (Project Studio CS R5.5) | [email protected] | ПО от CSoft | 1 | 08.10.2013 14:34 |
