03.03.2016, 15:05 | #1 | |
Распечатка больших форматов на меньших форматах с разбивкой чертежа в солиде
Файл- Печать - Страницы - Текущее положение на экране
Далее интуитивно будет понятно. Масштаб нужно будет подобрать вручную, чтобы был перехлест. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Второй вариант - сохранить в ПДФ, вьюверы, как правило умеют корректно разбивать PDF на фрагменты при печати. |
Понадобилось с соблюдением масштаба печатать листы 3 формата на принтере А4, для этого менял ширину каждого листа в свойствах сначала на 210мм - печать половины листа, потом на 630мм - печать второй половины, т.к. солид печатает центр листа, отсекая всё вокруг. Может, появились вариант попроще, чтобы напрямую из солида разбить и распечатать лист А3 на двух А4?
