29.08.2018, 16:10 | #1 | |
Согласно какому СНИПу запрещено проверять вентиляцию анимометром летом ?
Да замеряйте хоть при какой температуре. Вот только выводы о неработоспособности или несоответствия нормам надо делать с учетом СП 60
Теперь же, по заданию на проектирование, можно хоть что сделать. За свой счет. Или покупать квартиру соответствующего комфорта. |
43
Не хватает разницы давлений на входе в канал и на выходе из канала, вот и ставят вентилятор. Нормативное требование - это обеспечить воздухообмен. Любым способом.
Спасибо, подняли настроение. |
Это было нормативное требование в советском СНиП по жилым зданиях. При последующих актуализациях конкретику убрали, оставив общие фразы "должна обеспечивать".
При этом необоснованно предполагали, что специалисты выполнят расчет и убедятся, что из-за малой высоты воздушного столба вентиляция не будет работать. А сейчас и рассчитывать некому. Естественную вентиляцию вообще разучились считать, это сложнее, чем механическую. Ну, так в них заселяли и без сантехприборов - чтобы не украли. А канальный вентилятор очень легко спереть. Или легко не поставить - мелочь. Но во всех проектах они были. И даже выпускались промышленностью. |
Удивительные вещи вы рассказываете. Вспоминаю вытяжные короба и решетки из жести - не было ни намека на возможность установки вентиляторов. И элкктрической подводки не было.
Вот мусоропроводы в одном доме накойто были. Правда их сразу металлом закрыли наглухо |
Однако насчет "очень распространенного решения" я бы поостерегся. Теплый чердак некоторое время делали для панельных типовых домов в 9 и более этажей. Однако мода прошла. Выяснились и недостатки. В теплый чердак стали выводить вентиляционную часть канализации - а это распространение запахов. Теплый чердак значительно удорожает строительство - фактически это дополнительный технический этаж. А ожидаемого эффекта часто нет. И зачем современный девелопер будет нести свои лишние расходы ради какого-то мифического воздухообмена верхних этажей? При этом о теплом чердаке должен позаботиться и архитектор, и конструкторы, должен быть специальный теплотехнический расчет. А в нормах про обязательность теплого чердака не сказано. Только упоминается высота шахты 4.5 м, если теплый чердак имеется. Гораздо проще предусмотреть те же канальные вентиляторы. Их когда надо - включат. Поэтому теплые чердаки остались в тех немногих местах, где сохранились ДСК и продолжают выпускать панельные дома отработанной конструкции. |
У меня дом кирпичный строился в 2000-х и в нем именно такая система вентиляции - в теплый чердак (под 2 метра) выведены вентканалы из квартир. 4,5 метра шахта - За низ шахты что принимается?
И еще что бросилось в глаза - не увидел (может плохо смотрел) фановых стояков выходящих на кровлю. ИХ можно выводить на чердак? |
Конструкции довольно сложные, требований много. См. Рекомендации по проектированию железобетонных бетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. ЦНИИЭПжилища, 1986. |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Что есть покрытие согласно табл. 21 по ФЗ-123 | Vitruvio | Архитектура | 13 | 31.07.2015 17:29 |
К какому снеговому району отнести село Манжерок? | Boris_1 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2015 20:46 |
Расчёт конического днища согласно ГОСТ Р 52857.1-2007 пункт 8.10 | Mulllka | Машиностроение | 5 | 01.02.2015 12:54 |
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? | Людмика | Разное | 12 | 21.02.2009 21:32 |
