06.09.2018, 00:07 | #1 | |
Как студенту пгс наверстать упущенное?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Мне кажется, что идеально - начать с азов (теормех, сопромат, строймех), но т.к. по учебникам вам будет некогда и неохота, то посмотрите на ютубе в домашней атмосфере внимательно видео-лекции. Например вбейте в поиске Тычина Константин и наслаждайтесь
Наверное, что-то подобное есть и по другим предметам. Если же желание столь велико, чтобы сидеть в свободное время за учебниками, то по одному из каждой дисциплины внимательно прочитайте и считай восполните все пробелы, т.к. осознанное и вдумчивое изучение учебника гораздо более полезно, чем зубрежка к курсовику в институте
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Если реально хотите идти на стройку с прицелом на прораба, то во-первых, научитесь "читать" проекты, в первую очередь, находить на других листах помеченные разрезы, узлы, ВСЕГДА читать примечания и общие указания.
Второй полезнейший навык - это умение читать сметы и находить расхождения с проектом. По проекту может быть нарисовано одно, но оплата ведётся по смете, и там может оказаться совсем другое, например, потеряться множество мелких и не очень позиций. Отсюда понадобится навык проверки спецификаций, чтобы объяснить расхождение фактического расхода материалов с проектным. Это вообще больше относится к ПТО, но они тоже порой теряют связь между реальностью и бумажками... Важно умение работать с измерительными приборами, в первую очередь теодолит-нивелир. Зазубрить профильные СП, в первую очередь - СП 70, и профильный СП для объекта, СП 22/63/14/15/16/64 и перед каждым новым объектом их перечитывать. Осознать тот простой факт, что прораб на стройке отвечает за всё, и поэтому выучить ТБ для каждой специальности на стройке. Освоить простые строительные калькуляторы для быстрой проверки простых конструкций типа однопролётных балок из различных материалов (дерево-сталь-железобетон). Изучить советские технологические карты по организации последовательности рабочих процессов, чтобы хотя бы ориентироваться, на каком этапе что и куда закладывать. А то сделаете стены, а потом выяснится, что вентиляционщикам или канализационщикам нужно было оставить приямки (не указанные в проекте) или отверстия. Поскольку карт дофига, то изучать только те, которые подходят под будущий объект. Не стесняться спрашивать о том, в чём не уверен, всех, начиная от начальства и мастеров и заканчивая простыми работягами, хороший сварщик или плотник может рассказать и подсказать больше, чем написано в нормативах... Сопроматы, строймехи и прочая высшая математика - это для тех, кто делал проект, его проверял и подписывал. Твоя задача - по этому проекту построить максимально точно. И морально готовься к тому, что прораб - собачья работа. Платят мало, штрафуют за всё, всегда крайний, и порой приходится ночевать на стройке. И ещё - что тупость будет преследовать всегда и везде и во всём, начиная от тупых проектов, тупых рабочих, тупого и жадного начальства, тупых и жадных подрядчиков, поставщиков. Ну и массовое воровство. Вишенкой на торт добавь холод зимой, жару летом, грязь, мух и комаров, командировки. А, ещё. Совсем забыл про исполнительную документацию. В этом разобраться помогут только опытные люди на месте. Формы актов, что оформлять, когда подписывать и что вкладывать, кто должен расписываться и на основании чего, хитрость выставления дат, цифры реальные и цифры в исполнительных схемах, проверка ИД от подрядчиков. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.09.2018 в 06:53. |
Опыт необходимый для стройки в поле, набирается исключительно на стройке.
Что там в институте рассказывают про сметы, исполниловку, нюансы актов, заполнения КС-2/КС-6 и всяких бумажек, связанных с бухгалтерией? Что там рассказывают про взаимодействие с заказчиком, генподрядчиком, эксплуатантами, РТН/ГАСН? Мое ИМХО - в институте готовят проектировщиков. Куча теории, которая может пригодится тольков ПИ. Для работы в поле информации дается минимум. Самое главное - ни в коем случае не начинать работать в "шаражке", которых сейчас 95% по количеству. Поработать лет пять, хоть за копейки, в "системе" нормальной организации, это даст 90% опыта и знаний, необходимых прорабу. В "шаражке" будешь и за ПТО-шника, и за технадзор и за снабженца и т.д., а нормативкой пользоваться не научишься, до серьезных объектов не допустят и прочие прелести. |
Что за пункт? Не понял. |
Пост Компланара №4 сверху
Насчет СП70: СП 70.13330 (Несущие и ограждающие конструкции)
Начни с геодезии, на линии нужна. Книжек лучше прочитать больше одной, должен понять принцип перепроверки, распределения....
ТСП тоже надо читать, уметь собирать трудозатраты, ну и естественно календарный график строить. На самом деле, все календарные делаются как хочет видеть заказчик. Но у тебя частенько будут спрашивать - когда закончишь работы, в этом случае лучше изначально посчитать трудозатраты, чтобы аргументированно отвечать. Ну и правильно советуют идти в большую контору. Сам попал в такую (еще с советскими традициями) и за год поработав на одном объекте, работал на земляных, бетонных, КМ, сети внешние, фасад, кровля, отделка, благоустройство + сделал все акты на выполненные работы и все журналы. Некоторые тупо работают по одному направлению и все. Что бы все остальное подтянуть, нужно не одну сотню книг прочитать (еще и порешать задачки), сам до сих пор читаю. И не переживай за пропущенные знания в институте, сам преподаю предмет, так вот, не возможно тем количеством часов дать много знаний - только основа, да и не все могут преподавать (у меня не очень) и не все могут воспринять. |
Как написано в посте № 9 - начни с геодезии. Мастер/прораб без знания нивелира-теодолита на 100%, для меня тупизна конченная - это типа отделочник - спец под обоям и штукатурке. Я таких сокращаю без сожаления при команде об оптимизации расходов, сверху. А вот ТАХЕОМЕТР (для меня с большой буквы) это штука не сложная, но денег стоит не меренных. Но он у меня (лично мой) он есть..., путем махинаций/шантажа/обмана/подлога/угроз и т.п. появился и я доволен до безумия своей крутизной над строительными юнитами, когда схожу с Олимпа - его выставляю... и произвожу действие (типа съемку), заношу в АКАД (это вообще большинству линейным инженерам не знакомо) - это что то...))). Тяжело только таскать)))). Сам, потому что геодезы постоянно похожи на шаромыг с заушным образованием, и к ним тоже у меня много претензий. КС, сметы, писанина - за год научишься, но это так скучно, обыденно..... бумаги это ж...а, в том числе акты/журналы....можно и обезьяну научить)))). Ловок прораб тот, кто это спихивает на лохов из ПТО))) - если спец по "полу": много там баб сейчас развелось, по блату - писарей-учетчиц)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.09.2018 в 00:00. |
Уважаемый коллега!
Очень рад, что ты, несмотря на непростой путь, всё-таки утвердился в своём выборе будущей профессии. Строительство – очень многогранная отрасль. Уверен, что ты через какое-то время работы по профессии окончательно выберешь интересную себе специализацию на многие годы. Во-вторых. Ещё ничего не потеряно в плане образования. Я бы посоветовал тебе выбрать кафедру (и преподавателя ) для дипломного проекта «Организация и управление строительством» или «Технологии строительного производства». Причём уже сейчас – в сентябре с.г., чтобы было время спокойно работать над проектом. Преподаватели, с удовольствием готовы сами начать работу раньше с дипломниками. Попросить тему диплома, связанную со строительством монолитного многоэтажного здания , т.к. монолитные работы встречаются везде в капитальном строительстве. Объём м.р. составляет в монолитном домостроениии не менее около 50% времени и стоимости всего объекта. Так, что ты будешь готов работать и в капитальном строительстве после выпуска. В дипломном проекте советую сделать две вещи: 1) попросить включит и сделать самому расчет по подбору опалубки, выносных разгрузочных площадок, монтажных вспомогательных конструкций, боковых креплений кранов и погрузчиков (на выбор). (раздел «сопромат») Т.к. одно из распространённых видов аварии в монолитном строительства – обрушение некачественно сделанной опалубки еще до залития бетона и проч. времен. Монтаж. к-ций https://yandex.ru/video/search?text=...B1%D0%BA%D0%B8 . https://opalubka-psk.livejournal.com/13797.html 2) Внимательно проработать в дипломном проекте разделы охраны труда: техники безопасности и пожарной безопасности во время строительства. Пусть даже они будут даны в дипломе последним пунктом или не указаны совсем. Этот раздел строительной науки является главнейшим для любого производителя работ. В-третьих. В своём письме ты просишь - что повторить из курса, чтобы было проще влиться в непосредственную работ на стройке мастером-прорабом. К сожалению, очень трудно советовать, не зная точно о твоей будущей специализации (отделочные работы, монолитные работы, монтаж Ме. к-ции, наружные сети), твои уровень знаний и что тебе по-настоящему нравиться. Я разбил ответ на две части: что тебе пригодится из курса ПГС университета (1) и что тебе нужно обязательно прочитать и иметь в наличии в своей библиотеке для будущей роботы (2) Литература, с ответами на актуальные вопросы, которые у тебя обязательно возникнут, будет дана ниже с соответствующими комментариями. И последнее. Знать всего просто не невозможно. Особенно если касается новой работы, новой специализации. Это нормально. Не бойся уточнять, если что-то не понял. Если нет ответа – скажи что уточнишь и дашь через оговорённое время уже конкретный ответ. Не жди, что кто-то будет тебя обучать. Любая работа- это не учебный комбинат. Интересуйся сам. Записывай вопросы, если ответ тебя не устраивает. Обязательно сохраняй копии эл. нормативной и спец литературы, по которой работаешь. Удачи. Последний раз редактировалось Vslav16m, 10.09.2018 в 08:01. |
Еще одна рекомендация в отношении работы на стройке. Старайся вести журнал (можно даже для себя) где будешь прописывать поручения всякие (или ты комуто чтото поручил, или тебе). И самое важное чтобы это было под роспись того человека с которым стоит какаято задача. Вроде мелочь и детская забава НО! Это тебя избавит от некоторых неурядиц которых на стройке тьма тысячная а порой только так и приходится, начинают валить просто так на тебя непонятно за что чеголибо, взял так глянул - было такое поручение и если не было то отсылаешь лесом, даже если это гендир. А вот если было то да тогда уже по полной, или сам ставишь на место или наоборот.
Проектировщикам кстати такое тоже полезно, но только в период совсем уж запущенных авралов или если начальство дебильное которое само не знает что кому поручало - а на стройке это актуально каждую секунду! Несколько раз таких умников затыкал именно наличием указания с подписью. |
Так можно вести себя только если опыта вагон. Просто надо попасть , как писали, в нормальную "систему" к хорошему наставнику (прорабу/начучу). В хорошей конторе такой журнал не понадобится, а в плохой и с журналом зажурят. Журналы которые стоит для себя вести это по выработке в день/месяц ; расходу материалов/техники; учета инструмента и объему работ выполненного каждым звеном
Последний раз редактировалось Vans, 10.09.2018 в 23:39. |
и с чистой совестью могут посылать с этой самодеятельностью, если эти журналы не "проведены" через вышестоящее руководство... тем более начинающего, который еще "веса" не имеет
Не журнал, а рабочая тетрадь А4, где ежедневно вписываешь кто, где работает. Утром с ней выходишь и читаешь разнарядку рабочим (обычно выглядит так - эти и те продолжают, эти заканчивают, мне сдаемся и новое задание). Свою тетрадь тоже всегда ведешь, где прописываешь поручения и дела, которые надо выполнить, иначе что то забудешь.
Автору: вырабатывайте систематику, как пример: надо чистить туалет не по мере наполнения, а договорится с ас машиной, что она приезжает раз в две недели по четвергам. Или вывозка строительного мусора строго по вторникам и пятницам (перед планеркой боссов) и не надо переживать, что машина не полная, зато чисто будет. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Инженер не может быть человеком настроения и жить как маркитанская лодка, у таких людей четкий алгоритм своей жизни. Инженер это человек с холодной головой, перфекционист, с ясным разумом и жаждой знаний. Для начала посмотрите на себя со стороны и поймите кто Вы есть по своему характеру, менталитету и способностям, пока Вы молоды и пока не поздно ... |
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). | SERKOR | SCAD | 19 | 27.06.2013 11:53 |
SCAD или ЛИРА. Помогите сделать выбор студенту. | AKTOL | Расчетные программы | 44 | 03.03.2013 00:23 |
Помогите студенту )! Нужен интересный, креативный план дома для Дипломной работы. | dengrits1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.02.2012 14:04 |
Где найти работу будущему студенту ПГС 3й курс во время кризиса? | lo0ny | Разное | 23 | 03.03.2009 10:48 |
Помогите студенту... | Сергей (который студент) | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 06.10.2003 22:38 |
