Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчетной нагрузки на сваю.
Непрочитано 05.11.2009, 10:20
Melissa
КМД
Тюмень
Помогите пожалуйста разобраться, надо ли мне пользоваться формулой по п. 7.1.12 СП 50-102-2003. Свайные фундаменты, если ростверк металлический.
7.1.12Расчетную нагрузку на сваю , кН, следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вопрос на форум 1.dwg (49.3 Кб, 5171 просмотров)
Непрочитано 14.02.2017, 11:27
bigden
Ильнур
спасибо
bigden вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 18:01
kapitelinet
Подскажите пожалуйста,
Нужно ли использовать формулу 7.1.12 СП 24 для вычисления расчётной нагрузки при проверке несущей способности по грунту, если у меня уже есть пространственная модель, построенная в соответствии с 7.5. (считаю монолитное здание на свайном поле).
kapitelinet вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 19:46
SergeyKonstr
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Нет.
7.1.12 СП 24 для не изгибаемой плиты.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 23:07
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Нет.
SergeyKonstr - Вы слишком категоричны.
На мой взгляд ситуация может быть разной.
в п 7.1.12 СП 24.133330.2011
Фраза "жесткий ростверк" не равно "абсолютно жесткий" ("не изгибаемый") она с более широком смыслом.
Необходимо рассматривать подземную часть здания (в подземной части здания может быть столько стен, присоединенных к Фундаментной плите), что в целом всё это можно будет считать "жестким ростверком"
Не видя расчетной схемы так говорить нельзя.
Однако если расчетная схема построена грамотно и правильно смоделировано грунтовое основание со сваями то тогда да.
P.S.
Я бы в первую очередь ориентировался на нагрузку приходящуюся на сваю по этой формуле
и кстати в п 7.5.10 СП 24.133330.2011
сказано "Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким"
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 19:47
kapitelinet
А если угловые сваи не проходят по грунту на усилия из расчёта по МКЭ, можно воспользоватся формулой 7.1.12 ?
Ведь в п 7.5 ничего не сказано про прочность по грунту. Там только прочность по материалу свай, ростверка и наземной конструкции.
Непрочитано 29.04.2017, 23:09
A III
Вы kapitelinet меня простите, но
Чавой -то каша какая-то… то ли гречневая… то ли рисовая…пробовать надо!)))
Если у вас см предыдущий пост
Тогда по идее угловые сваи выключатся из работы, и оставшаяся часть нагрузки начнет перераспределятся на другие ряды свай.
Дальше нужно смотреть, что происходит с другими сваями. (Выполнять расчет, в котором будет учитываться последовательное выключение свай из работы)
и формула 7.1.12 здесь ни причем…поскольку, как говорил один киногерой «Всё уже украдено до вас…»
Если же вы хотите проверить вручную, тогда зная несущую способность сваи по грунту (или же по материалу), можно определить расчетную нагрузку на сваю.
Зная расстановку свай и воспользовавшись формулой 7.1.12 можно подсчитать расчетную нагрузку приходящуюся на любую сваю (угловую, рядовую…)
Затем нужно сопоставить эти два значения и сделать вывод…
P.S.
Перед тем, как делать вывод
Внимательно прочитайте п 7.1.11 и примечание п.3 СП 24.1333302011 , а в старом СНиПе п 3.10 и тоже примечание п.3
Cравнивая формулу 7.2 из СП 24.1333302011 с формулой 2 из СНиП 2.02.03-85 можно заметить что:
«…Всё на месте да что то не так…» - В. Цой «Звезда»
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 00:31
#27
kapitelinet
А III, ваш ответ - да?
Offtop: Извините, не осилил ваш пост. То ли оперативки не хватило, то ли процессор слабый.
Непрочитано 30.04.2017, 11:56
#28
A III
Может Видюха ? )))
Вы мне напоминаете девочку из дела N39
Dr. - Ты хочешь чтобы я ответил?
G. - ДА или НЕТ ?
Dr. - Нет.
G. - А должно быть ДА
Можно и так конечно, но
Ответьте сначала Вы понимаете что вы делаете?
Да или Нет?
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 16:50
#29
kapitelinet
Всё, разобрался:
Сначала прочность по грунту проверяем по 7.1.12. И если всё ок, то делаем проверку по прочности материала свай, но уже по усилиям из МКЭ в соответствии с 7.5.
Всем спасибо.Вопросов больше нет
Непрочитано 30.04.2017, 22:30
#30
A III
То о чём вы здесь написали говорит о том, что у Вас в кашу добавились еще люди и кони... )))
В 7.1.12 не проверяется прочность по грунту, а в разделах п7.5 точно не говорится о том, что прочность материала свай проверяется по усилиям МКЭ.
"...Все смешалось в доме Облонских..." Л Н Толстой "Анна Каренина"
Хотя вы и говорите что:
Всё, разобрался:
- Вы запутались.
Удачи! Вам - разобраться правильно и хороших Майских праздников!
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 08:56
#31
SergeyKonstr
Нет.
Это особенность работы больших полей, в том числе и жестких сооружений.
Свая (сжимаемая) не выключается из работы, а будет воспринимать ту нагрузку, которая ей отпущена природой. Перераспределение между сваями происходит за счет того, что после достижения определенной нагрузки её осадка становится вне линейной зависимости, становится более, чем у свай, на которые перераспределяет ростверк, следовательно, она как бы "замораживается" с фиксированной нагрузкой, а сваи с меньшим значением осадки начинают принимать за счет ростверка ту часть нагрузки, которая бы была на угловую сваю, если бы она смогла "нести" всё более и более нагрузку. По сему, если у вас расчет по МКЭ, то нагрузку на сваю нужно брать именно от туда.
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Offtop: Это не из той оперы.
Непрочитано 02.05.2017, 15:49
#32
kapitelinet
На свой же вопрос
Сейчас ответил бы так: Не нужно сравнивать усилия на угловые сваи из МКЭ с величиной из правой части выражения 7.2. Ведь согласно 7.5.2 следует использовать нелинейные модели (например, по приложению Д), что подразумевает превышение над Fd и уж тем более над гамма0*Fd/(гамма n*гамма k).
Вы запутались
Offtop: Дык, немудрено
Тут вам и Цой, и Толстой, и девочка из комнаты 39. Вы бы ещё Ф.Ницше процитировали, тогда б совсем понятно стало.
Непрочитано 03.05.2017, 05:57
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... бы ещё Ф.Ницше...
Да, конечно, тогда бы сразу все стало на свои места..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 12:24
#34
A III
Когда надо будет процитирую... )))
Послушайте.
SergeyKonstr очень подробно расписал про перераспределение нагрузки на сваи, собственно я это и имел ввиду в п#26
про мое упоминание
7.5.10 Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким.
я соглашаюсь с тем, что это немного не из "Аиды" )))
Единственное мне по прежнему не понятно почему нельзя пользоваться формулой 7.1.12
SergeyKonstr
- в чем эта особенность? в том что нарушается гипотеза "плоских сечений" одна из которых используется при выводе данной формулы о чем, кстати, упоминает Ильнур в п#11
а с чем позвольте спросить kapitelinet
их сравнивать?
превышение
- не... не... эт точно не из "Аиды"
Чет каша ни как не получается... всё больше и больше ингридиентов добавляется...
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Определение расчетной длины колонны (?) loje4ka Конструкции зданий и сооружений 46 12.04.2016 15:53
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
