10.05.2017, 10:04 | #1 | |
Можно ли из выбранного рыхлого песка выполнить песчаную подушку под фундамент?
проектировщик
Калининград
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Конечно с уплотнением. Песок мелкий. Просто мне кажется рыхлость это состояние песка, а не частиц. И если мы выберем его, а потом послойно уплотнив уложим на дно котлована то получим нормальную песчаную подушку, которая как минимум будет не изменяема. Но я не уверен что так можно.
Новомосковск (Тула)
Калининград
----- добавлено через ~1 мин. ----- Плитный фундамент, 9-этажка. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
1. Рыхлого песка Песчаного грунта. И при чём тут то, что он рыхлый? 2. Можно ли Нельзя. 3. Можно песок песчаный грунт не выкапывать, а уплотнить естественное основание из него различными способами до нужной степени уплотнения. |
Калининград
Застройщик утверждает что такое уплотнение дороже свайного фундамента. Хотя и свайный там проблемно сделать будет. Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 12.05.2017 в 15:03. |
Если выкапываете и засыпаете в обратку, даже уплотнив, такой грунт считается насыпным. Открываем СП 22, таблицу В9. Расчётное сопротивление грунта в пределах 150-250 кПа. Внимание, вопрос: можно ли на таком основании возвести что-то, кроме складов и коровников?
Речь не о прямом запрете, а о заведомо низких механических характеристиках такого насыпного грунта. |
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. | ing_on | Основания и фундаменты | 2 | 23.01.2024 10:52 |
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? | Eagle007 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 21.05.2013 09:35 |
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? | tolkouchus | Основания и фундаменты | 2 | 30.07.2012 13:03 |
В каких программах можно выполнить данную конструкцию | Алексей_308 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 01.04.2011 12:49 |
