dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет бункера силоса с коническим дном.
Версия для печати
Непрочитано 01.10.2014, 15:10 #1
mrSmile
mrSmile вне форума Вставить имя
Необходимо расчитать бункер под сыпучий наполнитель, размеры около 9х2х3, будет сборный на болтовых соединениях, прошу подсказать (может статьи по теме знаете, книги) как правильно посчитать размеры листов из которых собирается тело бункера и как просчитать нужны ли внутриперемычки чтобы его не распирало. Конечно если бы пример можно было бы... Заранее спасибо.
Сейчас штундирую РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЛИХТАРНИКОВ Лихтарников Я.М., Клыков В.М 1975
Непрочитано 02.10.2014, 19:21
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Лист зависит от ребер (из проката). Ребра делают снаружи. Это для начала.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2014, 20:01
JT
Строитель
Нижний Новгород
Отправить сообщение для JT с помощью ICQ
Сообщение от mrSmile Посмотреть сообщение
Размеры листов вроде получаются сами из геометрии? Вам толщину только нужно подобрать да ребер расставить.
Мой сайт.
JT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2014, 20:31
у Лихтарникова много опечаток. сравни с Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров 1983
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 09:43
mrSmile
Это логично...
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
длина около 10 метров, токай листик великоват как-то... надо бы прикинуть золотую середину, посчитать вернее...
mrSmile вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.10.2014, 10:01
slava217
Проектирование
Рязань
Несколько вопросов...
1. При чем тут "силос с коническим ДНОМ"?
2. У Вас 9и метровый бункер в высоту будет?
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2017, 10:39
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
Здравствуйте!
Если кто-то глубоко разбирался в документе "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров" 1983г. не показалось ли вам, что некоторые формулы для расчета бункерных балок стальных бункеров должны иметь несколько иной вид (см. рисунок)? Ведь не может же быть проекция нагрузки больше самой нагрузки.
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2017, 11:03
olegrussia
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Vavan Metallist, последний раз его считал года 3 назад и помню, что там в формуле был "-" на "+" перепутан. Это еще обсуждалось где-то здесь на форуме.
olegrussia на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2017, 11:14
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
С плюсами и минусами разобрался. Можно скорее сказать, что там не напутано, а не очень понятно описано.
А вот с умножить или поделить на синус вопрос очень и очень важный. Особенно в бункерах с малым углом наклона воронки. На рисунке приведено пояснение. Горизонталльная составляющая нормальной нагрузки на обшивку препятсвует силе q5 (горизонтальному натяжению в обшивке). И чем угол альфа меньше - тем эта горизонтальная составляющая должна быть меньше. А если делить на синус - то она будет больше. Что в корне неверно.
Или я что-то в своих умозаключениях не учел.
Но если стремится углом альфа к нулю по формулам как в руководстве мы получаем, что обшивка не стяивает, а наоборот распирает балки. А такого физически быть не может.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.05.2017 в 11:20.
Непрочитано 03.05.2017, 11:20
olegrussia
Прошу прощения, не сразу заметил, что речь про балки. Там в расчете оболочки какой-то косяк был.
А здесь скорее всего правильно, т.к. площадь увеличивается, то p/sin a
Непрочитано 03.05.2017, 11:27
Ильнур
Уфа
...не показалось ли вам, что некоторые формулы для расчета бункерных балок стальных бункеров должны иметь несколько иной вид (см. рисунок)? Ведь не может же быть проекция нагрузки больше самой нагрузки.
Похоже, что да, ошибочка. Умножив нормальное давление p на пролет d, получаем нормальную силу. Для нахождения горизонтальной составляющей нужно делить умножить на sin.
Это если смотреть на разрез конуса.
А если смотреть на план, то чем больше пролет d, тем больше сужение бункера, т.е. имеем некоторое искажение в площади давления. Однако путем замены умножения на деление это не компенсируется, а еще хлеще искажается.
ilnur
Непрочитано 03.05.2017, 11:30
olegrussia
Ильнур, а вот и нифига. Даже автор заметил, что
а при нулевой альфе будет именно распирать.
Непрочитано 03.05.2017, 11:33
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
А если смотреть на план, то чем больше пролет d, тем больше сужение.
Если можно поясни, не дошло
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если площадь увеличивается - то увеличивается размер "d" ( в данном случае это расстояние от низа балки к перому ребру жесткости воронки). Площадь увеличивается - но проекция то уменьшается.
Ильнур
Уфа
Не согласен насчет крайностей. В приведенных формулах мы или имеем распор, или не имеем. Никаких знаков - угол альфа только от 0 до 90, и все положительно. Т.е. имеем sin от +0 до +1.
При "вертикальном" конусе распор равен нормальному давлению.
При горизонтальном дне - 0.
Если можно поясни, не дошло ..
В формуле q - на 1 п.м. Реакция балки (сила/2) - поверху участка, и она справедлива, если "полоса" прямоугольная. На деле полоса на конусе - не совсем прямоугольник. Но это просто допинформация к размышлению, и не имеет отношения к ПРИНЦИПУ: умножить на sin, или поделить.
ilnur
Непрочитано 03.05.2017, 11:40
olegrussia
Vavan Metallist, может я чего не догоняю, скинь картинку плиз где балки стоят
Непрочитано 03.05.2017, 11:41
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
При большом угле альфа данные результаты получаютя похожими что делить, что умножать на синус, поскольку последний сремится к единице. Но при малых углах доля распора от засыпки должна уменьшатся и при альфа=0 ее должно не быть. А она наоборот возрастает, если делить на синус. Надеюсь понятно объяснил.
Везде
Картинка есть в "руководстве", ничего другого я здесь не предпринимаю.
Непрочитано 03.05.2017, 11:45
Ильнур
Уфа
... картинку плиз...
велком..
Название: Из источника.jpg
ilnur
Непрочитано 03.05.2017, 11:47
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Vavan Metallist, глянь здесь https://dwg.ru/dnl/7419 , справочник выпущен после руководства с уже исправленными косяками.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2017, 11:52
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
wvovanw спасибо!
По моему я оказался прав.
Непрочитано 03.05.2017, 11:54
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
И по моему я оказался прав.
Vavan Metallist, , в руководстве много ляпов, взять даже примеры расчета с кучей описок.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет железобетонного монолитного бункера Diabolo Железобетонные конструкции 3 08.10.2006 15:53
