dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое длина концевого участка шва lwk?
Версия для печати
Непрочитано 30.04.2017, 23:31 #1
Бетономен
Бетономен вне форума Вставить имя
Допустим lwk=13 см, а нужно приварить уголки усиления к исходным уголкам, длиной 5 метров.
Что значит lwk=13 см?
Непрочитано 02.05.2017, 17:30
TNemo
а погуглить не судьба?
первая же ссылка на снип
8.27. При вынужденном перерыве в работе механизированную дуговую или автоматизированную дуговую сварку под флюсом разрешается возобновить после очистки от шлака кратера и прилегающего к нему концевого участка шва длиной 50-80 мм. Этот участок и кратер необходимо полностью перекрыть швом.
точность вопроса влияет на меткость ответа
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 20:50
Бетономен
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
А в чем суть то? Определение этого понятия?
Бетономен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Lisp. Длина участка полилинии в выноске? vladant LISP 17 22.08.2016 10:53
LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина) Kairat.iskakov LISP 6 17.05.2016 15:04
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". chafu Металлические конструкции 13 13.09.2013 13:20
Крановые пути мостовых кранов.Минимально допустимая длина концевого рельса sut961 Обследование зданий и сооружений 1 25.04.2013 08:14
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
