12.10.2011, 11:26 | #1 | |
Микрокоманда. Разрыв отрезка на заданное расстояние ?
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
RF66, попробуй так ^C^C_break \_f \@ ; _lengthen _DE -1
-1 задает отступ. Необходимо будет указать объект разбиения, точку разбиения, после чего нужно будет указывать оба полученных объекта со сторны точки разбиения для уменьшения на указанный отступ. Можно уменьшить несколько раз или нажать Enter для завершения. P. S. у меня AutoCAD2008, в нем макрос работал, на LT проверить нет возможности.
cadtools |
Спасибо. В LT версии работает, но все равно лишних 2 клика.
Почитал книгу "Язык микрокоманд и создание кнопок. Владимир Свет", попробовал сам сделать эту микрокоманду через Быстрый Калькулятор (QUICKCALC), он не поддерживает командную строку Так что очень похоже на |
Воронеж
Ну, я в макросах несилён, у меня ACAD2008 и все вопросы по автоматизации решаются с помощью лиспа. Вы, кстати, можете обратиться за советом к автору озвученной Вами книги, он, если я ничего не путаю, один из участиков форума Vova
P. S. Надеюсь Vova не обидеться
cadtools |
Воронеж
ытя, если у меня два отрезка пересекаются и я хочу в точке их пересечения разбить один из них, как я задам какой?
cadtools |
Воронеж
пробую в ACAD2008, после выбора разрываемого отрезка появляется запрос "Вторая точка разрыва или [Первая точка]:"
cadtools |
Воронеж
Да, конечно, именно целиком. Вечером попробую на домашнем компе.
Попробовал дома. Итак, если указать точку не в месте пересечения отрезков, то появляется запрос "Вторая точка разрыва или [Первая точка]:", если указать точно в месте пересечения то все разбивается только мой вопрос из поста #7 остается актуальным, см. прикрепленный gif-файл, вопрос как мне разбить не красный отрезок а черный
cadtools Последний раз редактировалось TararykovDG, 20.10.2011 в 19:44. |
Мой макрос выше для конкретной задачи:
^C^C_point;\_erase;_la;;_break;@0,-1;@0,2; Для произвольно пересекающихся отрезков добавляется первичный выбор разрываемого: ^C^C_ucs;_ob;\_point;\_erase;_la;;_break;@-1,0;@2,0;_ucs;_p; |
Воронеж
ытя, отлично , у меня заработало, пусть RF66 поробует в LT и если и там все работает, то Цитата:
cadtools |
Воронеж
Тогда Autodesk в LT надо и макросы как и лисп отрубить, для "наcтоящей" работы
cadtools |
Так что пока опровержения не получилось. |
Выполнил условие. Теперь
Но команда не повторяется при нажатии пробела, приходится кликать в кнопку. Я знаю, что мне помогут "горячие" клавиши, но с пробела быстрей. При удалении от места пересечения (скролингом) разрывается вертикальный отрезок без отскока. |
AutoCAD 2009 перенос объекта по оси Z на заданное расстояние | parcours | AutoCAD | 1 | 01.05.2011 23:40 |
