17.05.2017, 10:18 | #1 | |
Как крепить деревянные ступени к кирпичной лестнице?
а именно - кирпичные косоуры или некая тумба из кирпича c уступами ?
В чем смысл отделки дубом в неотапливаемом здании? Что за здание?
Offtop: Может, проще заменить дуб на керамогранит под дерево? Сейчас его море, и имитация весьма неплохая бывает. |
так бы заложить бетонные гнезда и к ним потом анкерами ступени крепить. под ступени - ГИ прокладку.
Вы что, сами собираетесь плитку класть ? Обычно при небольших неровностях выравнивают основание непосредственно плиточным клеем при укладке плитки. При больших - сначала выравнивающими составами (они дешевле клея). Но никак не обычным цементно-песчаным раствором. У клея достаточная адгезия и стяжке, и к кирпичу (тем более, загрунтованному).
Как сделать ступени на уличной лестнице безопаснее? | Dr.Smiley | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 30.05.2018 19:30 |
Как крепить бетонные плиты к кирпичной стене? | petia | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.11.2015 16:43 |
Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени? | Jenya213 | Обследование зданий и сооружений | 19 | 25.07.2014 03:28 |
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? | Annaarh | Архитектура | 2 | 23.05.2014 15:08 |
Бетонные ступени в металлической лестнице | Kotor | Железобетонные конструкции | 6 | 11.12.2009 17:01 |
