28.09.2017, 19:12 | #1 | |
Возможность устройства плиты из немного разных бетонов
МО
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Во-первых, холодные швы. Если не одновременно заливать.
Во-вторых, трещины по контакту по разным причинам. Немного разной неодновременной усадки, немного разный химсостав, неодновременный набор прочности... Хотя, думаю, если залить одновременно, или хотя бы с минимальной разницей во времени (не более пары часов), то ничего плохого быть не должно. Но 100% не дам. В-третьих, зачем такие сложности? Подвижные настолько дороже? |
даже для колонн и стен одного этажа разумные люди не делают разную марку бетона, о то, что вы творите - полный абзац...
этот бетон лей сюда, тот туда, переедь, залец здесь, поменяй машину... мда.. куда катимся?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
т.к. назначив П1 (меньше цемента-дешевле)- не продавит бетононасос увеличивайте диаметр\класс-больше зазоры увеличивайте толщину-меньше арматуры да и вообще, как вы представляете расслоить бетон, да и зачем это нужно, когда пластичность не влияет на прочность |
Литой и пластичные это разве не одно и то же? У литого ОК>20см. В общем случае если П3-П4 особо сильной разницы не будет, но об этом надо обязательно предупредить завод. Чтобы давали на добавке желательно с одной основой (поликарбоксилат значит везде он, нафталин значит везде нафталин, лигносульфанат-значит везде он, просто первая и вторая виды добавок между собой не сочетаются)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Киров
Если вы боитесь непроливов в ж/б конструкции с густым армированием, не лучше ли будет уменьшить фракцию крупного заполнителя например, на 5-10? И назначить марку по подвижности бетонной смеси П-3-П4? Хотя не знаю, чего вы опасаетесь. Изготавливаем колонны с оч густым армированием оголовника, высота сечения от 300 до 600 мм, крупный заполнитель-щебень 5-20, осадка конуса 10-15 мм, уплотнение глубинниками- все отлично уплотняется, зависания бетона никогда не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Анастасия Н, 29.09.2017 в 15:54. |
забавная опечатка)
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
А про бетон - если уж нормы нарушены, а строить надо, более мелкий заполнитель надо брать - 5-10 мм. Завод ЖБИ об этом предупреждать. Брать вибратор с наконечником малого диаметра. А лучше писать официально Заказчику о нарушении норм и невозможности выполнить работу качественно. Пусть он разбирается с проектировщиками. |
А чего такая колбасня с бетонным растовором: там так, тут так? Экономия на копейках или подрядчик до плиты только обои клеил - отделочник?
Есть блок бетонирования и пошел заливать.... Кто в армии служил - в цирке и на россиянской стройке не смеётся.... Закладывайтесь по всем параметрам, что класс бетона В, что W, F и П тоже. Иначе накуролесят.... Проектировщик это теоретик, А НА ЗЕМЛЕ ТАКИЕ ДАУНЫ РАБОТАЮТ... Меня когда в технадзор принимали - спросили, что Вам надо: я сказал теодолит и пистолет. Теодолит это понятно - контролировать чего то)))), а пистолет зачем? Что бы этого не было, т.к. альтернативный или основной русский язык уже не помогает....
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 30.09.2017 в 01:27. |
Киров
----- добавлено через ~2 мин. ----- забавная опечатка)[/quote] да, это уж слишком! Конечно, 10-15 см)) |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое | Ivan-Ivan | Основания и фундаменты | 4 | 07.02.2012 17:29 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |
