dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стыковка шпунта трубного сварного в вертикальном положении (наращивание)
Версия для печати
Непрочитано 05.12.2018, 23:02 #1
Seeker
инженер-гидротехник
Seeker вне форума Вставить имя
Товарищи, вечер добрый.
Подскажите, кто знаком с технологией, каким образом производится наращивание ШТС в вертикальном положении? Забили к примеру 20 метров, надо нарастить по длине и дальше забивать. Может какие-то специальные центраторы существуют для вертикального положения свай и соблюдения соосности?
Вроде кучу длинных сваи бьют повсеместно, наращивают в процессе погружения, но гугл мне не помог ответить на вопрос (
Пока такая мысль: Приваривать направляющие к внутренней стенке погруженного сегмента ШТС, сажать при помощи крана следующий вертикальный участок и держать в вертикальном положении натяжением грузоподъемного троса. Выполнять поперечный стыковой шов и приварку накладок.
Непрочитано 06.12.2018, 07:54
Saur
Смотря какие трубы (профиль, размеры). И способ погружения (вкручивание/забивка/вдавливание)
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2018, 09:02
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Примерно так и есть.
Если свая не особо длинная, то можно сварить её (с накладками) заранее в лежачем положении. Но тут лимитом выступает вылет стрелы крана.
Если же крана не хватает, придётся варить на весу, после забивки части. Подвесить максимально вертикально (продумать подвес, чтобы свая под собственным весом была вертикальна и не перекашивалась) на кране и варить. Небольшие направляющие нужны, но основной несущий элемент всё же кран. И геодезиста нужно привлечь для контроля вертикальности. Стыковку соседних шпунтин делать в разбежку (в шахматном порядке). Следить чтобы накладки не мешали замкам.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2018, 11:03
Cfytrr
Питер
Сваю поставить на забитый торец и поддерживать краном. Центрировать вот такой штукой:
Cfytrr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 11:12
Seeker
инженер-гидротехник
Спасибо за информацию. Да, вот как раз крана и не хватает. Ну ладно, как выполним, поделюсь информацией. Это походу как с добойниками, все забивают сваи, а в гугле конструкцию фиг найдешь. Строительные организации они такие...
----- добавлено через 34 сек. -----
Ну я думал в сторону внешнего центратора...)Спасибо!
P.S. Мысли сходятся, уже неплохо.
Seeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2018, 14:59
Menelay
проектирую мосты
Внутренние накладки-направляющие - бросовый металл.
Мне кажется что, лучше снаружи: две смежных накладки (3 и 6 часов по циферблату) на нижний ствол "h", две (9 и 12 часов по циферблату) на верхний "ч". Совмещаем ("ч" ставим на "h"), стягиваем тросом (например) и свариваем (прихватываем). Накладки из трубы (изогнутые).
P.S. Мудрено написал, надеюсь поймете
Menelay на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 18:01
Seeker
инженер-гидротехник
Совмещаем
Не понял со слов "Совмещаем" и далее)
Непрочитано 06.12.2018, 18:15
Menelay
проектирую мосты
Название: совмещение труб-2.jpg
вот так
Быстрый переход
Где можно взять или просчитать несущие способности шпилек? Конкретно в моём случае шпилька М24 подвешенная в вертикальном положении. заМКАДыш Металлические конструкции 12 14.11.2016 11:00
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 24.12.2014 10:18
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире SergBdB Лира / Лира-САПР 7 17.12.2012 20:33
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
