05.12.2018, 23:20 | #1 | |
Необходимо заменить русские буквы в наименовании слоев на английские
Bim/Cad manager
Если интересует "только сделать" - то тогда с разделом ошибся. Тебе в Поиск исполнителей тогда надо.
Bim/Cad manager Регистрация: 16.06.2016
Ну в несколько разделов нельзя постить одно сообщение, да и я надеялся может есть готовая программа, макрос.
Или может кто подскажет алгоритм действий каких, работающий. Типа выгрузить в такой то файл, загрузить туда-то, прогнать там-то и загрузить обратно. То что нашел - пробовал на основе выгрузки информации о слоях в .las файл (из диспетчера состояния слоев), но это не подходит. Обратно он имена слоев загружает, но не перезаписывает старые (русские), а добавляет новые к старым в список. Да и переименовывать приходится вручную. |
Станислав Я., если я правильно понимаю, Вы ведь Bim/Cad manager , т.е. то, что Вы просите, Вам нужно по работе, не студенческая задача и не для развлечения, и если Вас озадачили этим вопросом, то вероятно это входит в Ваши должностные обязанности...
Продолжая логическую цепочку, это значит, что Ваше руководство считает, что Вы вполне можете справиться с этой задачей и как Вы правильно пишите, в автокаде нет встроенных средств для решения такой задачи, но можно написать скрипт/программ, которая это сделает и Вы понимая это создали тему в разделе "Программирование"... соответственно можно допустить, что Вы знакомы с некоторыми языками программирования и так как задача не сложная и ее вполне можно решить даже на VBA, то задам собственно основные вопросы: Что уже сами написали и на каком языке? В чем именно затык? Что не получается? Хотя, сейчас придет kaMon и компания и выполнит Вашу работу за Вас, а Вы не получите нужные Вам знания и навыки. Печально это все. |
trir, я и писал, что это не сложно... а по поводу кода EditDWG то, "Defpoints" то же переименовываем? Да и транзакцию тут в общем то не обязательно использовать =о)
Сергей812, Рука дрогнула, не то заклинание написал =о) |
Здесь подобное обсуждали Rus To Eng
Простыня условий заменяется на список:
список, естественно, создается один раз в начале. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Собственно, по ссылке VVA подобное и сделано. В лиспе нет оператора множественного выбора типа case, switch - который после совпадения одного из условий автоматически пропускает все следующие сравнения. |
Кто сказал? cond делает все это и даже значительно удобнее.
Разрешается ли использовать только заглавные буквы на чертеже? | Antaresq | Организация проектирования и оформление документации | 86 | 22.11.2015 20:57 |
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком | Владимир Иващенко | Основания и фундаменты | 12 | 20.12.2012 06:14 |
Помощь: Необходимо получить из буквы - ее контур | Almig | AutoCAD | 3 | 02.06.2005 10:56 |
Преобразование юникода в русские буквы | Дмитрий | AutoCAD | 1 | 06.06.2004 20:10 |
