09.01.2019, 13:31 | #1 | |
Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно сделать любую конструкцию "чем-то жестким" (с похожим весом и размерами) и просчитать. Этим убедитесь в общей устойчивости этой конструкции (не съедет ли, не опрокинется ли)
Но конструкцию на прочность вряд ли удастся посчитать с более-менее приличной точностью. Возможно, можно взять из плаксиса нагрузки от грунта на это "жёсткое что-то", тем самым облегчив себе ручной счёт или счёт в другой программе. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
В plaxis получите усилия на распорную систему и сваи. Никаких элементов с жесткостью доски у вас в плоской постановке для котлована не будет. Результат ещё проверяйте вручную проходит ли ("решение же сошлось" — не аргумент). Пояс — балка на n опорах. Затяжка — на двух. На глубоких котлованах затяжку адекватно делать разной по глубине, а не принимать унифицировано (например, две разные доски и брус).
В пространственной постановке уже да, пластины и шарниры... ----- добавлено через ~29 мин. ----- И ещё, не могу не сказать... Если у вас нет дополнительных мероприятий, то плоско-деформированная постановка задачи некорректна и будет давать некоторый более оптимистичный результат. Да, считают, да, с шаманствами... Валом таких отчетов. Но вы же собирались задать характеристики доски для крепления... А что у вас с граничными условиями? А соответствует ли плоско-деформированная постановка вашему случаю? Советую посчитать инженерным методом. |
А как, кстати, это сделать? Помню, несколько лет назад получил чужой расчёт по плаксису 2д (сам в нём не специалист). Хотел определить с какой силой давит грунт вон на ту бетонную стенку (сравнить со своим ручным счётом). То есть найти банальную эпюру давлений грунта. Так и не нашёл где это сделать.
Там есть кнопка с пиктограммой в виде произвольной линии.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Пояс балка 5 пролетная опорах. Затяжка это видимо распорка висит на двух опорах и сжатая.
При пожаре выносить первым |
Ну, нарисуйте аналитическую расчетную схему, которую вы считаете верной...
Нет, я имел ввиду не расстрелы (распорки) или подкосы, а именно затяжку (см. вл. рисунок, поз. 2). P.S. Терминология пляшет как по отраслям, так и по географии, сами понимаете... |
Можешь скрин сделать? Я, помню, нашёл, как найти напряжения по сечению того же бетонного элемента. Но как найти эпюру давления от грунта не сообразил... Подумал взять сечение по границе бетон/грунт, мол, оно и даст эпюру, но что-то меня смутило в этой идее, уже не помню что...
----- добавлено через ~9 мин. ----- и еще кнопка "cross section" типа диагональный отрезок через две точки выглядит
Plaxis 2D, параметры стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована? | pro9 | Расчетные программы | 5 | 03.12.2018 03:59 |
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis | ELLLL | Расчетные программы | 15 | 08.09.2017 14:38 |
Примеры расчета в Plaxis 2D | dimonzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.11.2015 10:19 |
Расчет откоса в Plaxis 2D | Лопушок | Расчетные программы | 1 | 31.03.2011 10:21 |
Ищу пособие по PLAXIS для расчетов огрождения котлована | andresolka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2009 12:37 |
