02.07.2018, 22:38 | #1 | |
Правильно ли законструирован узел крепления стропилы в мауэрлату?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
В данном случае - подкладка.
Чудное. Пока нет кладки, нужны ещё связи в плоскости стоек. Надо увидеть всю схему, может цель была - не разрывать стропила над этой опорой. На всю ширину 380 и всю высоту 300. Болт для наживки, ещё четыре гвоздя есть. |
Вот ещё что есть. Может появятся мысли у кого то ещё?)
Возможно на чертеже то что показано на фото(нашёл в интернете). только нижнюю балку(горизонтальный подшив чтобы сделать, карниз) на чертежах тогда не показали. Последний раз редактировалось Student_97, 03.07.2018 в 12:26. |
Тот, кто это нарисовал, не знает, как связать кладку и бетон, поэтому таким способом решил проблему закрепления стропил от отрывающей ветровой нагрузки.
И ещё, меня терзают лёгкие сомнения, что всё это было нарисовано для сейсмического района... |
Петрозаводск
Голландцы, говорят, строят сначала каркас из досок, а потом обкладывают кирпичом.
На фото лучше. Если есть желание и много стальных пластин, можно и так. Запиливать стропила не надо когда эдак. |
град Воронеж
8.68 Не допускается заделка поясов, опорных и промежуточных узлов, концов элементов решетки ферм в толщу стен, совмещенных покрытий или чердачных перекрытий. Опорные части несущих конструкций (ферм, арок, балок) при размещении их в гнездах каменных стен должны быть открыты. Запрещается заделывать наглухо зазоры между стенками гнезд и опорными частями конструкций кирпичом, раствором, герметизирующими материалами и т.п. В наружных каменных стенах отапливаемых зданий и сооружений, а также во внутренних стенах, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, задние стенки гнезд следует утеплять во избежание их промерзания, в соответствии с теплотехническим расчетом.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
да тут логика - сгниет эта стойка. Лет через 5-7 уменьшиться действие антисептика и года через 3 поедет крыша. До этого возможно вылезание плесени, еще и с ней бороться.
За такие проекты надо бить.
Петрозаводск
https://www.google.ru/maps/@61.78883...7i13312!8i6656 Белые линии имитируют деревянный фахверк, коричневый цвет - кирпичную кладку, дерево внутри кирпича. И при реконструкции других кирпичных зданий времён постройки Петровского оружейного завода находят внутри кладки (конечно, очень толстой, не допускающей доступа кислорода) деревянные оконные рамы почтенного возраста в очень приличном состоянии. До сих пор существует много зданий постройки середины XX века с деревянными перекрытиями между кирпичными стенами. Долговечность деревянных конструкций во многом зависит от происхождения древесины - столетнее дерево, выросшее на горе со временем будет только прочнеть внутри стены здания, а для современной скороспелой древесины, конечно, следует следовать современным нормам на проектирование. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Чуваки, на первый взгляд действительно порнография. потому что мауэрлат вместе со стеной должен являться опорой и держать распор. А там в узле там где должен быть мауэрлат стоит типа стойка 150х50. Ощущение что вся эта хрень отломится по низу где крепится к доске 200х50. Очень сомнительное решение
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
Узел крепления кран балки к консоли | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 21.06.2017 12:42 |
Помогите рассчитать узел крепления к прогону | DimonT | Машиностроение | 11 | 09.08.2011 13:24 |
Узел крепления скобы ходовой лестницы | Firs_87 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.06.2011 10:08 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |
