21.07.2018, 16:07 | #1 | |
Как правильно расставить вертикальные связи между колоннами?
Ну уж нет. Наймите конструктора. Вы кто ? Конструктор ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, конструктор. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Проанализировал серии, вообще делают в каждом ряду (например серия 1.420.3-37.06). Где написано, что если есть жесткий диск покрытия, можно делать только в крайних (серия, СП)? |
Диск можно из связей сделать, устроив их по периметру покрытия. Если связи в середине температурного, то поперёк покрытия в этом месте тоже связи ставить. Сравнивайте перемещение колонн с диском и без. Если с диском в 5 раз меньше, то можно считать, что раскрепляют и мю=1. Если страшно, возьмите для средних колонн мю=1,2.
Систему связей можно запроектировать самому, при этом проверив расчетом: 1. На ветер 2. На фиктивную поперечную силу от колонн (Qfic) 3. На температурные воздействия. + проверить конструктивные требования норм (расстояние от связи до края темп. блока). Если Вы обеспечиваете по нормам температурные расстояние - расчет на температуру можно не делать. |
На ветер нужно считать с учетом динамики - 2 мм перемещений весьма сомнительно. Разберитесь с Qfic. Нагрузку нужно с каждой колонны собирать -> на связи покрытия -> на связевый блок. |
Короче говоря, в каждом ряду колонн делайте вертикальные связи. Это надёжно и просто.
Учтите, что вам до советующих тут ребят очень далеко. Они могут сделать как угодно, а вы только как можно проще. И что за вопросы про связи ? Если вы конструктор ? Ну дела... Колонны в КМ это ж самое главное. Им надо обеспечить устойчивость. Вы когда считаете эту устойчивость вам не избежать мю. А из мю уже и все связи вытекают. Ну если это не контейнер высотой 2-3 м, конечно. Там то можно как угодно сделать, лишь бы не развалилось.
Через сколько метров ставить вертикальные связи между колоннами? | lionheart3391 | Металлические конструкции | 16 | 03.06.2021 15:39 |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях? | lionheart3391 | Металлические конструкции | 3 | 09.02.2018 09:59 |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса | Unforgiven92 | Металлические конструкции | 8 | 18.09.2017 03:43 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
