dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком Autocad (3D plant, MEP или обычный) лучше чертить 3D трубопровод?
Версия для печати
Непрочитано 24.07.2018, 16:24 #1
Godik
Godik вне форума Вставить имя
Всем привет, дали задание начертить трубопровод в цехе между оборудованием в 3d, не знаю какой автокад выбрать. Сам всегда работаю в обычном, 2д на уровне уверенного пользователя, с 3д похуже, но простые детали и здания могу отрисовать. Можно конечно отрисовать в обычном, но это крайне не удобно с заглушками и отводами, но в роликах на ютубе увидел, что например в МЕР и ЗD plant уже есть готовые заглушки и отводы и гораздо быстрее получается отрисовывать трубопровод. Но боюсь придется долго разбираться в МЕР. Что посоветуете? да еще такой момент, чертеж отрисованный в МЕР например, спокойно откроется в простом автокаде или косяки будут какие нибудь, это важно так как партнеры заказчика французы и их требование, чтоб все чертежи были в автокад, тк они будут вносить коррективы в мой чертеж.
P.S. еще такой момент, заглушки и отводы есть в стандартной библиотеки или придется отрисовывать или покупать готовую?
всем спасибо!
Быстрый переход
Autocad plant 3d 2017. Ошибка при создании изометрии. User90111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 19.09.2017 12:31
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
