Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?
Версия для печати
Непрочитано 25.07.2018, 09:41 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
radistMorze вне форума Вставить имя
Центральная колонна - 45Ш1, ригель - 50Б1. Узел сопряжения жесткий. На ширину колонны 440/2=220мм ввел жесткую вставку. Однако поступило предложение еще несколько сократить пролет, увеличив длину вставки за счет навариваемого ребра В этом месте ведь жесткость становится выше. Ну или вернее сделать это не жесткой вставкой, а стержнем с другой жесткостью. Кто-нибудь делает так?
I'm trained for nothing
Непрочитано 25.07.2018, 09:54
Saur
Это зависит от того, для чего вам нужно сократить пролёт. Если для того чтобы влезьть в предельнодопустимые прогибы, то почему бы и нет.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 10:00
1 | #3
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
См. пункт 3.6.5 ПЗ серии 2.440-2 вып1
Алексей Владимирович вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.07.2018, 10:00
radistMorze
Для того, чтобы влезть в предльнодопустимый профиль
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 10:11
1 | #5
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
radistMorze, от оси колонны до фланца - жесткая вставка, далее участок вута КЭ разной жесткости на всю длину до окончания вута и , вероятно, произойдет чудо.
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 10:12
Дмитррр
НЛО
В целом логично, но это скорее в небольшой "антизапас". Но если рассмотреть без ЖВ, то будет "запас". При том по модулю "запас" будет больше, чем "антизапас". Я бы от греха подальше взял ЖВ до середины вута. Или только до границы вообще забив на вут. Не люблю я эту излишнюю тягу к экономии...
Или разбить весь вут на отдельные части с переменным сечением.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2018, 10:17
Солидарен, но автору темы вытягивать надо.
Вопрос - чего с болтами и узлом делать? Ну пройдёт сечение.... а дальше узел перебирать...
Непрочитано 25.07.2018, 10:22
| 1 #8
Дмитррр
НЛО
в любом случае считать отдельно.
Непрочитано 25.07.2018, 10:25
Это приоритетно - сам РР усилить проще, чем перебирать узел - его нужно сделать сварным и поле усиления не большое.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 07:06
radistMorze
Спасибо за ответы! В профиль уложиться не вышло, но тем не менее съэкономить получилось здорово 55Б1 -> 45Б1. Еще есть пара вопросов по КМу:
1) В чем разница между 2.440-1 и 2.440-2? Понять не могу. Это разные редакции что ли?
2) Марка стали назначается по табл. В.1 СП16. Когда есть смысл исходя из прочности ее повышать, вместо увеличения профиля?
3) Почему в рамных узлах этой серии болты высокопрочные? Насколько я помню на ВПБ переходят, когда хотят уйти от среза и за счет преднатяга заставить работать болт на растяжение. Т.е. применяются в сдвиговых соединениях. Верхний пояс на опоре все равно же растягивается.
Смотрю вот разницу по цене между С245 и С345. 3 тыщи на тонну. Между С245 и С255 вообще нет разницы. Почему еще до сих пор С245 закладывают?
Последний раз редактировалось radistMorze, 26.07.2018 в 07:13.
Непрочитано 26.07.2018, 07:39
Бахил
Царицын
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Ну, типа "фланцевое соединение". Чтоб провал не сильно проваливался.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.07.2018, 19:33
Tamerlan_MZO
Когда С345 даёт уменьшение на 1 шаг профиля или более по сравнению с С245/255.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Что такое (как выглядит) пролет ригеля? Dan0007 Железобетонные конструкции 7 01.04.2015 21:42
Зачем вставка t40 в жестком (рамном) узеле соединения ригеля с колонной в ТП КАНСК Шифр 11-2437КМ ASSIS Металлические конструкции 9 24.06.2014 10:37
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры Tannny Металлические конструкции 2 06.03.2014 14:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
