25.07.2018, 09:41 | #1 | |
Насколько можно уменьшить пролет ригеля при жестком узле в поперечной раме?
летающий цирк Монти Пайтона
Для того, чтобы влезть в предльнодопустимый профиль
I'm trained for nothing |
radistMorze, от оси колонны до фланца - жесткая вставка, далее участок вута КЭ разной жесткости на всю длину до окончания вута и , вероятно, произойдет чудо.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В целом логично, но это скорее в небольшой "антизапас". Но если рассмотреть без ЖВ, то будет "запас". При том по модулю "запас" будет больше, чем "антизапас". Я бы от греха подальше взял ЖВ до середины вута. Или только до границы вообще забив на вут. Не люблю я эту излишнюю тягу к экономии...
Или разбить весь вут на отдельные части с переменным сечением. |
Солидарен, но автору темы вытягивать надо.
Вопрос - чего с болтами и узлом делать? Ну пройдёт сечение.... а дальше узел перебирать...
Это приоритетно - сам РР усилить проще, чем перебирать узел - его нужно сделать сварным и поле усиления не большое.
Спасибо за ответы! В профиль уложиться не вышло, но тем не менее съэкономить получилось здорово 55Б1 -> 45Б1. Еще есть пара вопросов по КМу:
1) В чем разница между 2.440-1 и 2.440-2? Понять не могу. Это разные редакции что ли? 2) Марка стали назначается по табл. В.1 СП16. Когда есть смысл исходя из прочности ее повышать, вместо увеличения профиля? 3) Почему в рамных узлах этой серии болты высокопрочные? Насколько я помню на ВПБ переходят, когда хотят уйти от среза и за счет преднатяга заставить работать болт на растяжение. Т.е. применяются в сдвиговых соединениях. Верхний пояс на опоре все равно же растягивается. Смотрю вот разницу по цене между С245 и С345. 3 тыщи на тонну. Между С245 и С255 вообще нет разницы. Почему еще до сих пор С245 закладывают?
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 26.07.2018 в 07:13. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ну, типа "фланцевое соединение". Чтоб провал не сильно проваливался.
Что такое (как выглядит) пролет ригеля? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 7 | 01.04.2015 21:42 |
Зачем вставка t40 в жестком (рамном) узеле соединения ригеля с колонной в ТП КАНСК Шифр 11-2437КМ | ASSIS | Металлические конструкции | 9 | 24.06.2014 10:37 |
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры | Tannny | Металлические конструкции | 2 | 06.03.2014 14:00 |
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? | Tuman | Технология и организация строительства | 3 | 21.06.2011 09:51 |
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? | Matiass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 01.07.2009 15:23 |
