dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли в данном случае закручивание двутавровой балки боковой нагрузкой?
Версия для печати
Непрочитано 09.08.2018, 21:58 #1
Сет
Сет вне форума Вставить имя
Проектирую бункер и в его составе есть такая конструкция - четырехпролетная балка 50Ш1 (пролеты по 3 метра), на которой с шагом метр стоят вертикальные стойки из двутавра 12Б2 (высота 2.7 метра). На стойки действует трапециевидная нагрузка от бокового давления засыпки бункера. На главной балке 50Ш1 образуется крутящий момент 1.85 кНм. Если посчитать напряжения от такого кручения, то получаются касательные около 20 МПа, а эквивалентные около 40 МПа. В принципе эту прибавку в напряжениях можно и учесть при подборе сечения главной балки. Но я вот думаю, а нужно ли? Будет ли весь двутавр сопротивляться закручиванию? Или может только его верхняя полка? В этом случае она может относительно легко провернуться и возможно нижнюю опору стоек можно даже считать шарнирной? При этом в НДС полки главной балки надо учесть напряжения от закручивания. Как правильно эту ситуацию обсчитать?
Непрочитано 09.08.2018, 22:05
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А угол поворота будет не очень большой?
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 22:12
Сет
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если говорить о закручивании всего двутавра, а не только его полки, то 0.01 рад.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.08.2018, 22:20
Tyhig
Offtop: Сам не в теме, интересно порассуждать.
Я так понимаю, что согласно норм обязательно (а иначе как считать устойчивость такой балки? По нормам получается что никак, а тогда СТУ.) проектировать балки закреплёнными от поворота на опорах. Есть закрепление - будет кручение. Будет кручение - вот и внутренние усилия, напряжения...
И так понимаю, нет никакой возможности не закреплять балки от поворота на опорах. Да и глупо это. Вместо двутавра 50Ш1 получится корытце с Iх в десятки раз меньше.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 04:32
Daedalus
Посмотрите Власова, он даёт теорию расчёта тонкостенных стержней на кручение.
Проверка на кручение по касательным напряжениям справедлива для труб замкнутого сечения, а для двутавра не годится. В полках двутавра будут возникать разнонаправленные моменты - бимомент. Проверка балки по бимоменту - ваш расчёт.
Daedalus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 04:55
Boris_1
ПГС
Сет, подобную вещь моделировал оболочками. А потом оценивал напряжения по 4 теории прочности и принимал меры. Работа максимум на час.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 05:47
nick.klochkov
а что, верхняя полка прикреплена шарнирно к остальному сечению пояса?)
в принципе, учитывать надо все
без разницы, все зависит от решения узла, но усилие из плоскости все равно останется, изменится лишь величина плеча (а значит и сосредоточенного крутящего момента)
естественно, в этом случае, гл.балку надо считать и на кручение
nick.klochkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 08:42
Homel
Студент....
г. Ленинград
Посмотри напряжения в балке ... если от кручения значительные напряжения , то нафиг... нужно коробчатое сечение , но все от напряжений зависит
Замоделируй балку в скаде например или роботе
Homel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 08:55
crossing
Сообщение от Daedalus Посмотреть сообщение
Ни чего Власов не даёт, кроме непонятных километровых уравнений. Нужно смотреть Бычкова.
crossing вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2018, 12:32
Daedalus
Бычков ссылается на Власова, и отзывается о нём не так пренебрежительно, как Вы -)). У Власова, кста, тоже есть упрощённые формулы. Процесс для общего случая не так сложен, как кажется: накидываете уравнение деформаций, берёте производную - получаете уравнение моментов, определяете максимальные усилия, от усилий переходите к напряжениям, напряжение сравниваете с прочностью.
Если задача стандартная - упрощённые формулы.
Непрочитано 10.08.2018, 13:03
| 1 #11
непонятен смысл этой балки. Для чего она нужна? Возникающие моменты удерживаются бункерными балками, которые сверху и представляют собой замкнутый контур
Неоднократно считал бункеры, кручение там нигде не рассматривается.
https://dwg.ru/dnl/10789
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.08.2018, 14:21
Сет
Я решил, что так будет удобнее обеспечить устойчивость бункерных конструкций (моя схема во вложении). Да и применить в качестве основного несущего элемента прокатный профиль - лучше, чем сварной. Если же делать все по руководству, то во-первых там рассматривается только одноячеечный бункер. Многоячеечный только упоминается, но принцип его расчета не очень понятен. И непонятно что делать с бункерной балкой, если у меня высокая призматическая часть. Ну неужели делать бункерную балку высотой 3 метра? Кроме того непонятно как примыкать этими бункерными балками друг к другу во взаимно перпендикулярных направлениях, чтобы усилия с поясов балки передавались на пояса перпендикулярных балок? Как обеспечивается устойчивость стенок призматической части в их плоскости? И вообще по расчету получается, что пояса бункерных балок сжаты, а не растянуты, значит должны быть рассчитаны и на устойчивость, а об этом в Руководстве вообще ни слова, хотя в примере, который там рассмотрен - пояса как раз сжаты. Что делать с неравномерной нагрузкой в бункере? Ведь сыпучка может неравномерно лежать, а значит стенки будут неравномерно загружены. Кстати говоря я из-за этого решил отказаться от схемы бункера во вложении. Приложив на одну из стенок только 80% штатной нагрузки мои вертикальные стенки жутко прогнулись. Нужно, видимо, делать какие-то жесткие рамки в виде перевернутой буквы П по линии стыков отдельных ячеек бункера.
Хмурый, не могли бы в ЛС поделиться какими-нибудь вашими чертежами по бункерам? Я раньше не проектировал их и не могу зацепиться за какую-нибудь идею, кажется будто велосипед изобретаю)
Непрочитано 12.08.2018, 13:19
Tamerlan_MZO
Может по руководству проектировать? А то 50Ш на 3,5 м это тот еще велосипед.
Как правило, достаточно посчитать одиночный и размножить решение на нужное количество ячеек.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл hoholagent SCAD 12 04.03.2015 09:11
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
