13.04.2011, 14:32 | #1 | |
Robot vs SAP2000 преимущества и недостатки
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Глянул я на этот SAP 2000 на Youtube, похоже на иностранный СКАД, интерфейс простой. Понял, что на него мало документации и вообще информации на русском языке. Локализации скорее всего нет. Про расчетные возможности не знаю, кол-во элементов, обработка динамики и т.д. Так особо не привлек ничем.
Робот привлекает удобством интерфейса, автоматическим распределением нагрузки с помощью контура, хранением нагрузок виде таблицы а-ля Excell, ну и картинка там красивая, удобство интерфейса у Робота сильная сторона. Если бы такие же расчетные возможности, то Робот лучше всех. А SAP 2000 скучный какой-то. p.s. Как в Sap измерить расстояние от точки до точки? Последний раз редактировалось Atlant, 16.04.2011 в 00:18. |
Потестил SAP2000 v14.2. А именно Slab mode.
-При настройке параметров на Еврокод, нужные характеристики материала не обнаружил (бетон С20/25/30/35...; арматура А500). Выдает по американским нормам хар-ки. Как настроить? -При назначении нагрузки как посмотреть что было назначено? графически/таблицы? -Можно сделать таблицу с displacement. Где показывает номер узла и на сколько он был смещен. Но как глафически (или еше как) показать где какой узел в элементе/конструкции? -Фунция Design для плиты не активна, т.е. армирование программа не подсчитывает? |
Robot и Хобот |
Чувствую обсуждение софта не пойдет...и не удивительно. SAP2000 заточен под американские стандарты.
Сам отвечу на свои предыдущие вопросы: -есть возможность создания нужных материалов, путем внесения хар-стик. -каждый элемент при нажатии правой кнопки мыши выдает всю информацию, включая нагружение. -в настройках Вида есть галочка "Показать узлы". -в отдельном модуле SAFE идет проектирование плит (ж/б, пред.-напр.) с возможностью создания чертежей. P.S. чего-то принципиально нового в SAP2000 не увидил, по сравнению с Роботом. Но есть возможность считать преднапряжение (заложено 2 принципа: 1- Load 2-Element), чего в роботе нет. |
Всем добрый день! препод по металлическим конструкциям предложил SAP2000, мол, есть такая пограмма американская и нужно с ней поработать, тока там все на английском и ему ничего непонятно. и препод дал задачу: при помощи программы подобрать двутавровое составное сечение металлической балки определенной длины, подверженная распределенной нагрузке. реально ли при помощи SAP2000 подобрать сечечение?? ответьте пожалста!
rudnik, вполне реально. SAP2000 хорошая программа.
Robot и Хобот |
SCAD скопирован с sap2000, если вы скачаете sap2000 где-нибудь 4ой версии, то увидите точь-в-точь схожий со scad интерфейс.
Просто sap2000 пользуются по всему миру и команда разработчиков у них гораздо больше, каждый год новая версия и в течении года 1-2 промежуточных. Постоянно совершенствуется. Последний раз редактировалось antonioskevich, 07.05.2016 в 20:07. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
По мне SAP 2000, лучшая программа, все понятно и логично, и быстродоступно, не запрятано в разные закаулки и перестраевающиеся рабочие среды... Короче в сапе всё как на ладони а в роботе всё нужно отыскивать, зайти туда потом туда там галочку поставить..
Особенно радует интерактивное редактирование базы данных через ЕКСЕЛЬ. |
несьемная опалубка Velox преимущества и недостатки | poluprovodnik | Железобетонные конструкции | 41 | 03.07.2017 11:46 |
Преимущества и недостатки наземных стальных резервуаров для воды | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.03.2014 18:00 |
Robot vs SAP2000 - cравнение удобства интерфейсов Робота и SAP2000 | engineer_a | Расчетные программы | 3 | 13.08.2011 00:16 |
Крыша: двускатная или четырёхскатная? Преимущества и недостатки | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 28.06.2008 18:07 |
Преимущества и недостатки ряа программных продуктов | fatkir | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 10.06.2007 23:27 |
