05.02.2015, 13:35 | #1 | |
Отрисовка свайного поля и нумерация свай
проектирование
новомосковск
diver, ты с разделом не ошибся?
Это ты скажи, куда. То, что ей не место в "Конструкциях" - это точно.
Перенесено. А теперь - для какого ПО создается программа, на каком языке, где собственный "затык".
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подробнее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57821
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
См. в конце описания - Рис.3. Пример выполненного плана свай и ростверков
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Я решаю это так:
Результаты расчета получаю в виде точек. Перегоняю их в соответствующие блоки BX_POINT2BLOCK Проставляю номера и формирую ведомость BX_NSV Размеры проставляю сам, допилить соответствующий модуль лень, да и времени на это нет... |
Automatically Label Attributes
Автоматическая нумерация свай (круглого сечения) можно ли автоматизировать нумерацию блоков Сквозная нумерация динамических блоков
Киев
Привожу 2 картинки: 1. диалоговое окно для задания параметров свайного куста 2. результат работы этой ОДНОЙ команды на чертеже P.S.Ни единой команды Автокада дополнительно использовано не было! Повторение фундаментов возможно с заданным шагом и направлением. Размеры синего цвета и красные линии ростверка находятся в своих соях Спасибо за понимание. Просто эту задачу я решал давным давно, начиная еще для ЕС ЭВМ, когда мы проектировали много свайных фундаментов в Сибири.
Не исключаю возможность, что кто нибудь вновь зарегистрирует этот домен и будет его использовать, а пока, как бывший владелец этого домена, могу ответить - нет.
В качестве временного решения по замене достаточно большого числа мелких утилит по работе с дин. блоками, которые были размещены на сайте, была написана универсальная утилита с открытым исходным кодом и без каких бы то ни было привязок (ссылка), там же есть ссылка на видео экспорта свайного поля из lira в автокад. Она несколько сложнее, но это плата за универсальность. |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Обследование свайного поля | Раис | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2012 14:10 |
Проект свайного поля нужен | Tippex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2012 18:02 |
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? | topotun | Основания и фундаменты | 6 | 08.06.2011 08:07 |
Чертеж свайного поля - help! | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2004 19:05 |
