Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять
Непрочитано 22.10.2010, 10:40
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться роль футляра при прокладке труб это увеличение прочности трубы при усадке дороги или при прокладкой под дорогой или чтобы потом легче вытаскивать при замене не повреждая дорогу?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 22.10.2010 в 11:19.
Непрочитано 14.09.2011, 19:56
#41
engngr
сети
Московия*
Сообщение от alexhorse Посмотреть сообщение
ведь эти материалы не схватятся
А должны? То есть, зачем?
engngr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 22:02
#42
KronSerg
Вода - моя работа
но как быть, если прокладываем возле фундаментов канализацию или водопровод? ведь должны обеспечить безопасность фундаментов (например) в случае протекания канализационной или водопроводной труб. Тогда получается по логике необходимо вести в футляре до колодца, куда и будет входить этот футляр, и в случае утечки - будет видно, что она есть.
если оба колодца находятся в зоне 3-х метров от фундамента, то футляр должен быть от колодца до колодца, к чему это отдельно оговаривать, это и так понятно, а вот если трубопровод прошёл 3-х метровую зону, то уже решение проектировщика продлить футляр до колодца или нет.
вот один хороший человек показывал чертежи, где он в Москве при проектировании заливал раствором футляр металлический внутри ПВХ труба рабочая. поэтому и поднимаю вопрос - ведь эти материалы не схватятся
Ну не схватятся, и что работа футляра как-то изменится? Футляр останется герметичным и не допустит протечки в опасной зоне, цемент расширится при застывании, зачем нужна адгезия к трубе?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 11:06
#43
alexhorse
думаю спорить нет смысла, так как все равно ничего другого не могу предложить кроме заливки раствором полости футляра.
как считаете? возможно ли использование ПВХ трубы в ПВХ футляре с таким же заполнением раствором?
alexhorse вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:13
#44
KronSerg
Вода - моя работа
Использование возможно, просто не привычно, в москве делают ВЧШГ с забутовкой футляров, в Питере ПНД в футляре из ПНД без забутовки, а тут что-то новое, чтож в добрый путь.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:09
#45
alexhorse
а если ПВХ ф150 нужно провести над напорным коллектором сталь ф1000мм? Просто заключить в футляр?
Непрочитано 16.09.2011, 12:39
#46
Stierlitz
...в москве делают ВЧШГ...
что это такое?
ааа
высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Stierlitz вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 11:21
#47
KronSerg
Вода - моя работа
Да, хотя особо умные эксперты могут попросить заключить в футляр водовод.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 11:32
#48
alexhorse
Прошу прощения - не уточнил. Вести самотечную канализацию ПВХ 150мм над напорной канализацией сталь 1000мм
Непрочитано 17.09.2011, 14:01
#49
KronSerg
Вода - моя работа
При этом футляр не нужен при соблюдении нормативных расстояний по вертикали и горизонтали.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:28
#50
Fotiniya
Волжский
Согласно СП 31.13330.2012 п. 11.51 примечание 3 при обосновании допускается футляры выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
Мы прокладываем водопровод под автодорогой (обычной не автомагистраль и не скоростная), хотим с футляром из пэ.
Вопрос: с какими параметрами повышенной прочности должен быть футляр из ПЭ?
Fotiniya вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:40
#51
Ranli
Сообщение от Fotiniya Посмотреть сообщение
нужно делать расчёт свода обрушения, используя параметры ПЭ трубы, которую хотите использовать в качестве футляра
вот гляньте тему
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:46
#52
Денис Дубровин
что бы предполагаемую просадку мог держать, при этом не поломав рабочий трубопровод.
По крайней мере в дамбах так водопроводы прокидывали, при осадке деформаций видно не было через пару лет
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:58
#53
Fotiniya
Волжский
В СП36.13330.2012 Магистральные трубопроводы п. 10.3.2 пишут, что в стальном футляре.
Глубина у нас больше 2,0 метров.
Fotiniya вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 00:03
#54
engngr
сети
Московия*
Простите, конечно. Но где
и где
Какая связь?
Повышенная прочность - ПЭ 100 и sdr 17 и ниже (или выше - не помню и не посмотрю; главное - на большее PN). Так рассуждает наш водоканал про рабочие трубы, для футляров, полагаю, аналогично.
engngr вне форума
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
А нужен ли футляр? Bagettt Инженерные сети 32 13.05.2013 21:48
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
