04.12.2014, 09:57 | #1 | |
Какой максимальный бывает талреп?
насчет максимальных не скажу, не знаю. А как закручивать - очень просто. Там разнонаправленные резьбы. Центральная часть крутится в ту или иную сторону, талреп сходится/расходится. В школе на физре все видели, наверное, как сетка натягивается на волейболе таким макаром.
Век живи, век учись - ... |
А, вы про это... Ну да, под каждую хитрую попу найдется своя хитрая палка. Наверное, ломиками крутят. Не знаю...
Кстати, вот тут таблица с ГОСТ с талрепами до 200 тс.
к сожалению там до 200 кН, а не тс.
Я пока самый большой накопал вот этот на 34 тонны. Правда там под звёздочкой(*) кое что написано, но не знаю как это можно использовать. |
Упс. Извиняюсь. ))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Использовать можно. Но только на свой страх и риск. Меня как-то в одной фирме попросили посчитать болт на нагрузку. Там было 4 болта на грузоподъемность устройства 5 т. Переделывали под 8т. Так у меня получилось по формулам один болт на 36т. Так же и тут. По документам, возможно, не пройдет, а по расчету запросто.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2014 в 13:04. |
Необязательно литой талреп приобретать. Можно, ведь и самому его разработать. В виде гильзы или со сварным телом.
А, вообще, серия есть СЕРИЯ 3.604.2-5 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ МАЧТ. ЭЛЕМЕНТЫ ОТТЯЖЕК Выпуски 0... 10. Последний раз редактировалось Хмурый, 04.12.2014 в 12:45. |
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к Регистрация: 15.04.2014
Запорожье, Украина
ТАЛРЕПЫ
ГОСТ 9690-71 ----- добавлено через ~5 мин. ----- это стандартные, а такой на 135т я думаю надо разрабатывать и ставить трапецеидальную резьбу
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства. |
vomaxx, по моей ссылке как раз оттуда таблица. Автору нужно раз в 15 больше гп
Запорожье, Украина
..или как вариант если уже делать и не затягивать, как тут выразились экскаватором)))))))))
Запорожье, Украина
Как альтернатива талрепу ручной привод типа "домкрат". передача реечная но самотормозящая, те с применением червячного зацепления.
но это если проектировать новый если автор не найдет готовый.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну мне нужно понять два вопроса: 1. Не противоречит-ли вообще талреп на усилие 135 тс здравому смыслу, т.к. запроектировать и индивидуально можно. 2. И какие способы закручивания могут применятся для такой бандуры. |
Запорожье, Украина
так это надо спросить у автора ))) на адекватность и здравый смысл про талреп невиданного удержания))))))
----- добавлено через ~4 мин. ----- просто если задают вопрос про что либо и его нет в стандартизации и применяемости то его надо проектировать ( если оно действительно нужно для дела), а про здравый смысл и речи не может быть . Все взрослые люди ИНЖЕНЕРА как никак)))
Украина (после Урала и Алтая)
Лучше прямоугольную.
Не так уж круто и не так уж сложно. Только чтоб самоотвинчивания не было. Можно поставить два-три талрепа параллельно, и крутить их по очереди... Надо знать ситуацию, чтоб определиться со схемой натяжения, а мы пока что гадаем.
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.04.2011 08:29 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Какой максимальный ветер в Грозном? | Virtus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.12.2009 20:40 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
