dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как минимизирвать обрезки кабеля?
Версия для печати
Непрочитано 09.12.2018, 13:45 #1
pcmag
pcmag вне форума Вставить имя
Есть кабельный журнал. Идем на завод за кабелем. При больших сечениях есть нюансы: на складах есть кабель уже нарезанный и намотанный в барабаны. Завод высылает эксель табличку с длинным столбиком доступных длин. Если новый заказ, то имеем строительную длину на каждое сечение. По сути два массива с целыми числами: мои длины из КЖ и доступные длины для заказа. Задача: подобрать куски кабеля из доступных для заказа, чтобы можно было удовлетворить КЖ при минимальных остатках кабеля. Есть такие программки для обсчета?
Непрочитано 10.12.2018, 10:12
*KSV*
Нет)
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.12.2018, 11:53
Jоhnny
М.О.
Кабель заказывается по спецификации, а не по КЖ, обрезается на месте.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.12.2018, 12:52
Сергей812
неполные катушки со скидкой идут, видимо)
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Taracka
Была где-то программа по раскрою погонных прутков на заготовки заданной длины. Может это то, что Вам надо?
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.12.2018, 13:30
http://www.cuttinghome.com/CuttingLine.html ?
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.12.2018, 21:48
Jоhnny
М.О.
Есть такое дело, сам с этим сталкивался, только меня как проектировщика это мало волновало. Но заказ всё равно по спецификации как я уже писал выше. Кроме того кабельный журнал не на все сети выполняется, ну например на групповые никакой стандарт не обязывает делать КЖ.
Непрочитано 10.12.2018, 21:55
Сергей812
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
подобное больше производственный отдел или отдел управления проектами (по сути отдел закупок и маржи) волнует, имхо) Проектировщик должен учитывать максимальную строительную длину кабелей при необходимости.
Непрочитано 10.12.2018, 22:23
KarpAS
строительство
... и закладывать соединительные муфты.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.12.2018, 04:33
gumel
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
вот тут https://dwg.ru/dnl/14256 сочинял два алгоритма (один очень простой, второй намного сложнее) линейного раскроя.
Программа рассчитана на нарезку разных деталей из заготовок (хлыстов) одинаковой длины. У автора поста задача более сложная, подобных программ не встречал. Хотя грубый алгоритм наверное можно набросать, беда в том, что он будет слишком грубым..
upd:
Хотя можно и перехитрить существующий алгоритм добавив в спецификацию мнимые длины куски кабеля, длина которых будет такова, что обрезки будут соответствовать кабелям которые имеются на складе.
Например:
На складе имеются два куска по 250 м, и один 300 м.
Если в качестве начального параметра в программе задать длину исходного кабеля 1000 метров, то в спецификацию нужно будет включить мнимые куски 750 м (2 штуки) и 700 метров (1 штуку). Плюс, занести необходимые длины кабелей. В этом случае алгоритм от 1000 метров отрежет мнимые куски и останутся фактические обрезки (как раз те, которые имеются на складе) и далее алгоритм обработает эти куски.
Сложно конечно, но выкрутится можно ))
Последний раз редактировалось gumel, 11.12.2018 в 05:32.
gumel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.12.2018, 10:28
Taracka
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Именно это я имел ввиду!
Непрочитано 15.12.2018, 11:32
| 1 #12
Сергей812
а потом еще окажется, что надо будет налаживать логистику на стройке - чтобы брали в работу именно те куски, которые надо по таблице "экономии". Потом обрежут кабели где-то не там по длине и начнет все "плыть" в таблице. И при всей этой "красоте" еще требовать скорости работы от монтажников.
Быстрый переход
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. Krokotalo Поиск исполнителей 0 23.05.2016 16:55
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
