02.03.2016, 11:19 | #1 | |
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости
Это разовая операция?
Может обойтись блоком под потолком, а груз закатывать прикрепив другой конец к автомобилю или трактору? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я себе это так представляю: В центр рулона заколачивается труба. На трубу с двух сторон накидывают петли, по концам прикручиваются ограничители (чтоб петли не слетели). Петли цепляются к тросу, трос перекидывается через блок. И вот уже можно цеплять к машине/трактору и втаскивать. Хотя конечно потребуется несколько человек, чтобы управлять процессом. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Хотя конечно мотор/лебедка полезная в хозяйстве штука. |
Рисовать не на чем, поэтому попробуйте представить: к рулону приложены три силы.
1. Сила тяжести G=8000н 2. Сила реакции N 3. Тяговое усилие F N,F направлены вверх и в разные стороны под углом 45 град. Тогда N=F, 2Fcos45=G. Отсюда N=G/2cos45=8000/{2*0,707}=5660н. Для компенсации всех потерь умножьте, скажем, на коэффициент 1,15. |
В этом случае, так как усилие лебедки направлено под углом к горизонтали, тяговое усилие необходимо даже больше 8000 Н. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Один раз попробовали такой рулон ради шутки по полю ручками покатать вчетвером. Даже раскачать толком не удалось. |
Гм, небольшая корректировочка: было бы правильно 5660, если бы тянули за центр, а если за верхнюю точку, то в два раза меньше 2830 (из условия сумма моментов относительно любой точки равна 0, а реакция может быть направлена и не по нормали).
Правильное замечание. Я об этом не подумал. Тогда самое большое усилие в канате будет, когда рулон находится в самом верху.
Последний раз редактировалось al3003, 02.03.2016 в 15:59. |
Кстати, при использовании системы из нескольких блоков (полиспаста), потребное усилие на моторе можно значительно снизить.
----- добавлено через ~4 мин. ----- И все таки - как его тянуть за верхний край? Теоретически можно придумать крепеж, который позволит это сделать. Но боюсь он весить будет не меньше самого рулона. Последний раз редактировалось 486, 02.03.2016 в 15:56. |
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Может быть, использовать ленту?
Мой сайт. |
Нижний Новгород
Как вариант - резиновый лист типа ТМКЩ, на всю ширину рулона. Закреплен в верхней точке, торчит метр от нижней.
Подкатили, через верх рулон застроповали и тянем. Лист загибается и влечет рулон. Обратно только его пинать наверное долго будет
Мой сайт. |
Ярославль
обмотать тросом Примерно такую схему я и предполагал изначально. При этом рулон выполняет роль блока, уменьшая усилие на лебедке. Только проще и дешевле не ленту, а 2 троса с траверсой. |
Ярославль
Не обязательно. Трос будет с карабином. Отцепил, разложил, закатил на него рулон, перекинул трос, зацепил.
А я на истину и не претендую. Сразу же сказал, что грубо в уме прикинул и округлил. |
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля | kapa256 | Машиностроение | 30 | 01.10.2015 15:02 |
Помогите рассчитать необходимое приложенное усиле для перемещение груза | maxd007 | Машиностроение | 11 | 13.07.2015 05:50 |
