Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 04.12.2014, 17:39
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А какой диаметр троса получается?
135000/50=2700кг. Для строп на такое усилие применяется канат диаметром около 22мм. А стенку обязательно тянуть талрепом?
Оказывается 82мм!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 17:42
#42
RomaV
uraltay, нет, не правильно. Исходная нагрузка, с которой нужно тянуть стену - 40 т/на п.м. стены.
Да и не углубляйся ты в конструкцию сооружения.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:44
#43
slava217
Проектирование
Рязань
"настроить" длину троса. Диаметр троса 82 мм.
Странно! У Вас понтон долже быть постоянно в каком-то определенном положении относительно бортов?
Не проще ли расчитать длину тросов в рабочем положении? А в монтажном они будут просто прослабленными..
В общем...Задача, стоящая перед Вами совершенно не понятна...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 17:51
#44
RomaV
Это все равно, что есть номенклатура тракторов/экскаваторов обычных, а тебе карьер заказывает супергипермегаэкскаватор. Принципы те же, габариты другие. Ну, и собственный вес/инерция ещё сильно возрастает, что надо учитывать. Так же и здесь. Могут возникнуть проблемы с получением поковок/отливок ввиду завышенной толщины.
Bull, считаешь можно возможным по индивидуальному проекту такой талреп изготовить? Я просто не металлист, а строитель, поэтому краёв не вижу пределов-то не знаю.
Ну скажем так:
понтон должен быть всегда на определённой рабочей отметке и не выше. Со временем может сложится такая ситуация: трос вытянулся и при поступлении воды до рабочей отметки понтон полностью не затонет, и соответственно не натянет трос с нужной силой. Поэтому его нужно периодически подтягивать, да и при монтаже будет проще.
Последний раз редактировалось RomaV, 04.12.2014 в 17:57.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:57
#45
slava217
Проектирование
Рязань
Сложного в этом ничего нет...Нагрузки растягивающие вдоль оси....Рассчитать 2 щеки и 2 болта.
А не проще со временем троса заменить?
Чем Вы эти талрепы от коррозии в пресной воде защищать будете?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 18:02
#46
RomaV
Про коррозию я ещё не думал, тут последняя вводная была синтетические канаты использовать. Но у них с удлинением похоже длинная песня получится...
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 18:06
#47
slava217
Проектирование
Рязань
Есть еще одна идея- уравновесить плавучесть понтона балластом на дне, а уже усилие на фиксацию относительно бортов будет не таким большим.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 19:41
#48
RomaV
Хех, идея конечно не плохая. Только задача понтона и тросов как раз создавать усилия на стену, как дополнительную удерживающую силу, при повышении уровня воды до ФПУ.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 22:34
#49
slava217
Проектирование
Рязань
Так, и стягивайте стены....Понтон будет только поддерживать троса, Его обэем можно резко уменьшить
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 02:02
#50
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Только чтоб самоотвинчивания не было.
До самоотвинчивания будет далеко. Поскольку по законам сохранения чем больше усилие, тем медленнее перемещение (при приемлемой мощности). Т.е. практически следует увеличивать диаметр резьбы (винт-труба), чтобы усилить клин, уменьшая угол подъёма.
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 06:07
#51
изготовить вполне реально подобный талреп, но не проще полиспаст применить как и предлагалось? Посмотрите в парусном флоте - сплошь и рядом для натяжения вант и прочего такелажа применялись, причем многие были вообще без подвижных частей - просто канавки на которые намотан трос (а можно использовать пару стандартных подвесок от крана. проблема коррозии шерифа не волнует). Кстати, в том же флоте были конструкции и поинтереснее - несколько ниток троса располагались паралельно, между них заводится вымбовка посередине (ака лом) и врядь скручивалась (соответственно сокращаясь), после чего вымбовка заводится или за конструкцию или за соседний канат - чтоб не раскрутилось. Ход короткий, но усилия дикие можно поиметь (правда не знаю как на это посмотрят разные нормы)
Вариант два: два троса завести в виде буквы V (с разнесенными точками крепления на дне и одной наверху и одеть на них общую обойму (колечко или роликовую, без разницы) продвигать обойму по тросам, закрепить. Профит достигнут усилие продвижение и геометрия сокращения от угла раскрытия и длины тросов. Можно пару паралельных тросов распирать распоркой посередине (на ромб, по типу автомобильного домкрата) - тоже эффект будет
Последний раз редактировалось Fogel, 05.12.2014 в 06:13.
Непрочитано 05.12.2014, 06:17
#52
Jonas
конструктор машиностроитель
А может проще увеличить объем пантона а натяжение регулировать закачкой или откачкой воды (баласта) в пантон. Можно даже автоматически.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Последний раз редактировалось Jonas, 05.12.2014 в 07:21.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 08:33
#53
RomaV
Стягивание требуется только когда уровень воды поднимается до отметки ФПУ, при более низких отметка стягивание не требуется и может быть даже вредным.
Как я понял, что-то на подобие этого применялось для оттяжек телеграфных столбов. Но варианты со скручиванием тросов как-то не особо нравятся.
... но не проще полиспаст применить как и предлагалось?
Я вот про полиспаст так и не понял, как его там можно по использовать?
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Тоже вроде мысль подходящая, но, опять же систему перегона воды надо мастрячить...
А мне талреп нужен был...
P/S/ Кстати кто может посоветовать: на какой синтетический канат можно заменить стальной, чтобы канат имел не очень большое удлинение от нагрузки.
А из этого наверно может получится система самонатяжения... Надо схемку набросать...
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:15
#54
Bull
Можно. Лишь бы это было возможно не только по расчету/материалам, но и по финансам. А то бы давно уже соорудили какой-нибудь телескопический подъемник на Луну, например Каждому (с)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:43
#55
sp1ash
Вологда
Полиспаст можно применить простейший, кратность 2х без учета трения. Просто канат будет идти от опоры (якоря) до натягиваемой конструкции, огибать там блок либо просто некую круглую опору (подобие кнехта?), возвращаться к якорю, и натягиваться при помощи талрепа. Просто усилие на натяжку таким образом можно снизить в 1,5-2 раза в зависимости от эффективности блока (трения на огибаемой опоре). Увеличите длину канатов в 2 раза, но упростите талреп, возможно удастся обойтись стандартным.
sp1ash вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:01
#56
на самом деле параллельные талрепы работать не будут. Невозможно достичь одновременного равенства натяжений. При любой попытке натяжения всю нагрузку воспримет только один из талрепов, что не есть хорошо
Непрочитано 05.12.2014, 10:37
#57
ZVV
Харьков, Украина
Параллельные талрепы работать будут если их соединить по схеме из п.№29.
Идея с включением полиспаста в натяжное устройство, на первый взгляд, хорошая, но нужно проработать детальнее.
RomaV, Вы усилие натяжения как-то контролировать будете?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 10:41
#58
RomaV
А кто в полиспастах силён? Будет такая система самонатягиваться при всплывании понтона?
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нет усилие не контролируется. Главная задача чтобы понтон из воды не высовывался когда он так сказать находится в рабочем положении, т.е. при ФПУ.
Название: Полиспаст Model (2).jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
Полиспаст.dwg (25.1 Кб, 1404 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:01
#59
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
О чем выше и писал, только не надо канат весь менять на полиспастную систему, чать не кран и целиком выбирать трос из системы не надо. Достаточно заменить кусок троса на полиспастную систему (в простейшем случае пара коушей пошире и три-четрые витка троса вокруг них замкнутого винтовым полиспастом). Все это шевелиться будет и понемногу трос сам переползет куда надо, темболее все это в воде работает, там трение меньше.
Непрочитано 05.12.2014, 11:10
#60
ченить типа такого. Вместо пружины грузовой натяжитель на том же поплавке все прочее от геометрии
Тип файла: pdf натяжитель.pdf (7.6 Кб, 105 просмотров)
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
