27.04.2018, 09:12 | #1 | |
Технические требования к УЗК
Можно взять или сослаться на требования из УЗК контроля сварных швов трубопроводов - ПБ 03-585-03 п.7.3.15 и выше/ниже и далее таблицы допустимых дефектов. Не знаю что за конструкция но я думаю что швы не более ответственны чем при контроле швов трубопроводов высокого давления.
Коллега, Вы указали, что изделие изготавливается согласно ГОСТ Р 52630, но приведённые следом технические требования (п.п.1...8) совсем не "смотрятся". Должна обязательно указываться на чертеже группа сосуда (возможно это и есть у вас на чертеже в технической характеристике, но мы чертежа не видели). А уже в зависимости от группы определяется необходимый объём контроля сварных швов и виды этого контроля. Не видя чертежа, могу только предположить, что указанные Вами методы контроля выбраны не совсем верно (что позволяет одни из них заменить другими равноценными). Если конкретно касаться методики контроля УЗК, то попробуйте воспользоваться ныне отменённым ОСТ 26-2044, возможно там найдёте что-то более конкретное, чем в нынешнем ГОСТе на УЗК. Удачи!!!
вооот, в том то и дело, если б не отменили "ОСТ 26-2044" то пункт 5.2 из него меня бы устроил думаю, именно там из кучи перелопаченой документации я находил конкретное указание по критерию годен/негоден ("п5.2 Для изделий, изготовленных в соот-ии с ОСТ26-2044 к недопустимым дефектам сварных швов...."
Но он отменен, и я так понимаю я не могу на него ссылаться, придется наверно конкретную фразу процетировать в ТТ из него |
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Для каждого вида контроля, в том числе и УЗК, необходимо указывать:
- объем контроля; - методы контроля; - методику контроля; - критерии приемки. Объем контроля описан в п. 8.7 ГОСТ Р 52630 Методы УЗК: по ГОСТ Р 55724, Методика контроля: по СТО 00220256-005-2005 (вместо ОСТ 26-2044). Критерии приемки: п. 6.10 ГОСТ Р 52630, разд. 7 СТО 00220256-005-2005. westdm, ПБ 03-585-03 давно отменен. Последний раз редактировалось moorch-cat, 28.04.2018 в 07:02. |
Огромное спасибо! НО! не подходит как оказалось СТО 00220256-005-2005. т. к. у нас сталь 20х23н18-она высоколегированная, а этот документ для "..углеродистых и низколегированных сталей..." Так вот самый важный вопрос открыт-где взять критерии оценки дефектов? |
Moscow
Поподробнее об аппарате: что такое, раб. параметры, область применения?
Что-то нетипичная сталь для ГОСТ Р 52630 Еще раз: критерии приемки указаны в п. 6.10 ГОСТ Р 52630, в методике УЗК они просто дополнены размерами (эквивалентной площадью) искусственного отражателя, что определяет настройки чувствительности при УЗК. Аустенит можно звучить по СТО 00220256-014-2008, ваша сталь может контролироваться по этой методике. Последний раз редактировалось moorch-cat, 28.04.2018 в 11:03. |
это реактор пиролиза, если кратко: труба, внутри шнек продвигает сырье, снаружи эта труба в обогреваемой горелками рубашке, все герметично, температуры до 1100, давление избыточное не более 0,5 атмосферы
----- добавлено через ~7 мин. ----- ВО! похоже на то что искал! нужно по изучать. (вот как самостоятельно нужно было мне найти такой документ?) |
Moscow
Moscow
Вообще-то да, обычные дефектоскописты сами требуют нормы, по которым проводить контроль. Третий уровень по НК нужен (ну или мозги), чтобы самостоятельно определить требования к НК.
Коллега, обращаю особое внимание на запроектированную Вами термообработку аппарата в собранном (сваренном) виде. Это вынуждает (и обязывает) все виды контроля сварных швов выполнять ДВАЖДЫ(!!!): то есть до термообработки и после термообработки. Удачи!!!
Так у вас не указаны критерии браковки! ГОСТы на ультразвук - это технология контроля, но не требования к оценке дефектов. У вас ещё по ходу аустенитка. У ультразвучников консультируйтесь что с этой бадягой делать. Я знаю, что на объекты газового оборудования там какие-то заморочки с применением нормативки.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
А так-ли уж нужны критерии браковки по УЗК, если автор до сих пор не сообщил группу аппарата (а значит не определился с длиной проверяемых швов)? Почему выбран УЗК также пока не очень понятно... Кроме того, для марки материала указанной автором темы метод УЗК, по моему мнению, резко проигрывает в качестве контроля методу рентгенопросвечивания (при одинаковой для этих методов длине проверяемых швов). Удачи!!!
Коллега!!! Методы контроля не могут "диктоваться" заказчиком, их выбирает разработчик в соответствии с ГОСТ Р 52630, а выполняет изготовитель согласно конструкторской документации. Считаю, что для вашего материала метод рентгенографии более информативен, чем метод УЗК (тем более, что любой из этих методов Вам предстоит использовать дважды, до и после термообработки изделия). Что касается мобильности: рентгеноконтроль может выполняться переносным аппаратом в обычном цехе (если у вас нет специальной камеры),обеспечив в момент контроля отсутствие рядом персонала (например, по окончании рабочей смены). Кстати и все допустимые дефекты для этого вида контроля чётко прописаны в нормативной документации. Удачи!!!
Коллеги, СТО 00220256-014-2008 максимально подходит под мой случай, там и материал мой 20Х23Н18 вроде косвенно упомянут(аустинитные стали..и близкие по составу..), и обьем контроля указан, и самое главное критерии оценки есть по дефектам, НО! область применения: "..не распространяется на контроль швов выполненных сваркой с одной стороны без подкладных колец"
А у меня варятся большинство ответственных швов с одной стороны(нет доступа с обоих), то есть их я не могу по этому СТО проверить, посоветуйте может как быть? |
Moscow
С УЗК аустенита всё очень непросто. Много зависит от конкретного конструктива изделия, конфигурации сварных швов (см. термин контроледоступность). Также сама структура аустенита (осн. металл, шов, зона терм. влияния) может не позволить провести контроль ( см. термин контролепригодность). Я уж не буду говорить, что средства УЗК для аустенита ой какие нестандартные, впрочем как и методики. Кстати, можете взглянуть на ПНАЭ Г-7-032-91 или аналог ГОСТ Р 50.05.04-2018.
На Вашем месте я бы прислушался к совету Tehnolog5 подумать об использовании РК. Последний раз редактировалось moorch-cat, 12.05.2018 в 17:05. |
ГОСТ 32945-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования | nik1241 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 22.07.2017 13:34 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? | rouble | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2015 23:17 |
Ищу Временные технические требования к Газораспределительным станциям (2008 г.) | крот | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.09.2014 12:42 |
