Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD
Непрочитано 18.01.2011, 00:43
Арсентьев Евгений
После долгих поисков была выбрана оптимальная последовательность:
1. В revit удаляем все пластинчатые элементы (перекрытия, пандусы, стены и шахты).
2. Экспортируем в SCAD (c помощью надстройки Revit2SCAD, можно скачать с оф.сайта SCAD).
3. Восстанавливаем пластины в Revit, теперь удаляем балки и колонны, передаем в SCAD перекрытия, пандусы, стены.
4. Итого имеем два файла с расширением *.r2s. Открываем их с помощью блокнота и смотрим что там написано.
Для стержней:
#0 строчка начала описания
X Y Z X Y Z - координаты XYZ начала, XYZ конца стержня
0
6.12587745 угол поворота продольной оси в радианах!
0.600000000 0.800000000 размер сечения элемента в м
-1 -1 -1 -1 -1 -1 6 цифр, описывающих материал
600х800 название типоразмера в Revit и типа жесткости в SCAD
Теперь что здесь надо изменить, чтобы в Форум передалось все красиво.
1. Первое, проверяем, чтобы угол поворота был везде где надо правильным, если надо - заменяем.
2. Смотрим, чтобы сечение было правильно передано (к примеру часто балки с сечением b*h передаются как h*b. При необходимости также все заменяем.
3. Материал передается неверно для бетона В25, здесь должно быть следующее:
3060000 -1 -1 24522.28 0.2 -1 -1 описание идет в последовательности модуль упругости, 2 любые цифры, объемный вес, коэффициент Пуассона и еще 2 цифры.
Из revit можно передать только прямоугольные сечения.
Всем остальным нужно будет задавать сечение в Форуме
Теперь файл для пластин:
#3 строчка начала описания
4
X Y Z ... X Y Z координаты вех вершин
0
Типовой - 250мм название типоразмера в Revit и типа жесткости в SCAD
0.250000000 - толщина, м
7 цифр с описанием материала
Для пластин надо поменять только характеристики материала, остальное передается точно.
5. Теперь копируем весь текст из одного файла в другой и сохраняем.
6. Открываем форум - файл - импорт - revit structure - указываем новый файл.
Все готово)
Последний раз редактировалось Арсентьев Евгений, 22.01.2011 в 16:23.
Непрочитано 06.11.2014, 20:57
#41
wnc
и..пытатель
Черновцы
мож кто знает для Ревита 2015будет конвентер в Скад?
wnc вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 14:26
#42
Drumfit
Вопрос возник по поводу построения наклонных стен. Я делаю наклонную стену через формообразующие, но эти стены не имеют аналитического отображения. Как сделать так, чтобы они тоже могли передаваться в расчетную схему? Пробовал строить наклонными перекрытиями, оч сложно связывать со стенами их и не корректно разбивается сетка в скаде. Очень буду признателен, спасибо.
Drumfit вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 15:04
#43
miko2009
Инженер-конструктор
в форуме режте наклонное перекрытие стеной чтобы была линия пересечения и никаких проблем
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 00:12
#44
Drumfit
Если можно по подробней? Моя стена наклонена на 10 градусов, я вчислил длины плит перекрытия исходя из этого, далее по уровням чертил наклонное перекрытие, т.е. на одном эдаже рисовал плиту величиной разности длин плит, конец поднимал на уровень выше. Еще к наклонной стене приходит стена. В итоге получилось все ровно в аналитике проверял, но в скад передается оч криво.
Drumfit вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:57 Revita передаётся только фундаментная плита.
#45
AIRAT_YUNUSOV
Добрый день!
Помогите пожалуйста из Revita передаётся только фундаментная плита. Колонны, Стены, Перекрытие подвfла не передаёться. (см. прил. файл).
В чём может быть причина?
Тип файла: rvt house.rvt (3.98 Мб, 48 просмотров)
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 13:26
#46
assa
Как перенести модель из Revit 2016 в SCAD++
assa вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:00
#47
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
Только через форматы Импорт/Экспорт, плагина для 2015 и 2016 версии нет.
Формат можете выбрать сами, IFC к примеру, или SDNF .
Последний раз редактировалось DENver_M7, 03.12.2015 в 09:06.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:20
#48
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Если есть Робот, можете туда перекинуть, а оттуда конвертером tutanhamona всё отлично перекидывается в Скад.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:44
#49
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от wnc Посмотреть сообщение
Когда Автодеск прекратит вставлять палки в колеса, тогда и будет ))))
На данный момент всё упирается только в исходный код, если у кого есть - шлите в Скад - они быстро сделают (по крайней мере так говорят).
Последний раз редактировалось DENver_M7, 03.12.2015 в 14:07.
Непрочитано 11.04.2016, 10:46
#50
lionzoll
А с помощью конвертера из робота можно как-то передать схему в Лиру-Сапр ?. В Скад без проблем передаётся, а в лиру-сапр никак...
lionzoll вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:59
#51
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Да, можно. Надо схему в Роботе глянуть, в чем проблема и почему не передается.
Если не хотите выкладывать публично - можете в ЛС
tutanhamon вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:59
#52
lionzoll
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Всё разобрался, установил лиру-сапр 2013, передалось без проблем, а вот в версию 2015 никак, видимо взлом кривой (использую не для коммерческой цели, только для изучения)
Спасибо.
lionzoll вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 11:16
#53
SMI
конструктор Лего
Отправить сообщение для SMI с помощью AIM
День добрый! А из Revit 17 уже передавал схему кто-нибудь в Scad. Каким способом теперь это делать? Через IFC4?
Нет ничего такого, что может быть лучше чем нормально.....
SMI вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 11:35
#54
miko2009
Инженер-конструктор
у скада 21 при установке ставите галочку напротив revit 2017
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:17
#55
SMI
конструктор Лего
Сообщение от SMI Посмотреть сообщение
Уже нашла. Scad-овцы выпустили ADD для Revit 17. Эта новость не сразу находится, почему-то. Всё по-прежнему происходит через формат R2S. Надо всего-лишь при переустановке скада не снять случайно галочки с ADD. и запустить Ревит, разрешить запускать вложение и ...вот оно счастье.
SMI вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 10:58
#56
xsorik
Конструктор
А какая у вас версия SCAD 21.
Скачал (сегодня 29.08.2016) с оффсайта СКАД 21. Там нету Ревита 2017.
xsorik вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:20
#57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сделайте пожалста скриншот с меню. Я не нахожу экспорт в ревит. Может гляжу на него и не вижу?
Вопрос снят, забыл алгоритм действий, теперь вспомнил и все нашлось
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 29.08.2016 в 13:51.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:23
#58
miko2009
Инженер-конструктор
сначала установите 2017 Revit потом по этой ссылке запускаете SCAD ---> http://www.scadgroup.com/tmp/SCADOffice.exe
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 07:40
#59
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Во вложении файлы для тех, кому не хочется устанавливать новый SCAD только ради надстройки в Revit 2017.
Файлы нужно положить в папку с плагинами ревита. По умолчанию это здесь: "c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2017\"
Тип файла: zip Revit2017TOScad.zip (23.3 Кб, 1585 просмотров)
Nels вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:04
1 | 1 #60
extraneous
Не верблюд
Nels, не совсем правильно прописан addin, там указан абсолютный путь, и плагин не запустится у тех, у кого ProgramData находится не на диске C (как у меня, например).
Надо заменить в нем строку
<Assembly>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2017\RevitToSCAD2017.dll</Assembly>
на
<Assembly>RevitToSCAD2017.dll</Assembly>
Это ведь плагин не для ScadOffice, а для SCAD++, он точно будет работать? (у меня scad не установлен, не могу проверить)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
