09.10.2009, 11:49 | #1 | |
Расстояние в свету между сваями
Dnepropetrovsk
Интересно...
Как посчитать потерю несущей способности сваи? Могу предложить свою версию. Очень упрощенно и чисто теоретически. Только что придумал. 1.Отступаем от контура сваи 0,5 м и рисуем окружность. 2.Считаем площадь данной окружности. Si 3.При расстоянии между сваями в свету менее 1 м окружности от каждой сваи будут накладываться друг на друга. 4.Считаем площадь наложения окружностей Spi 5.Тогда потеря несущей способности для двух равнонагруженных свай будет равна Ppile*((Si-Sip/2)/Si); Для больщего кол. свай и разнонагруженных формула меняется, но смысл остается. |
Это то все верно)))) я тоже так предложил экспертизе сделать, но они собаки хотят иметь ссылку на нормативный документ или экспериментальное подтверждение.... а как им это обосновать незнаю.... вот сейчас буду пробовать позванить в институт разработчик... может они дадут какой то ответ...(((
Dnepropetrovsk
Plage, с таким же успехом можно требовать посчитать потерю несущей способности сваи в составе свайного ростверка с большим кол. свай. Там ведь тоже потеря будет. Глянуть хотябы первый встречный учебник с эпюрами от одиночной сваи и куста.
П.С. Да... документ есть, 1 м есть, никуда не убежать... надо соблюдать. П.П.С. Если найдете что нибудь интересное обязательно напишите. |
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Буронабивная свая фактически работает как свая-стойка. Там трения о боковые поверхности минимальные. Так что потерь несущей способности практически не будет. А нормативное расстояние дано только из технологических соображений. Т.е. бурить скважины близко друг к другу тяжело и возможно обрушение стенок.
Если бы была свая стойка, то влияние рядом расположенных свай было бы на мой взгляд минимальным. Единственное где встречал учёт взаимовлияния рядом расположенных свай это в расчёте по деформациям (осадкам) свай. см. Приложение 7 "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ".
Эта проблема наводит на мысль о расчёте свай по принципу расчёта рядом расположенных арматурных стержней в ж/б конструкции, если не соблюдено минимальное расстояние между стержнями. Принцип примерно такой, как написал _Oleg_. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Dnepropetrovsk
Несущая способность похоже посчитана по СНиП
Вот например: Грунт слоя пылевато-глинистый; Показатель текучести: 0.400; Коэффициент пористости: 0.600; Глубина заложения нижнего конца сваи: 10.000 м; Площадь оприрания сваи на грунт: 0.1380 м2; Коэффициент условий работы грунта по острию сваи составляет: 1.00; Результаты расчета: Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи: 800.000 кН/м2; Расчетная несущая способность грунта по нижнему концу сваи: 110.40 кН (11.040 т); Похоже фундамент еще на стадии проекта? Если это так, что мешает увеличить расстояние в свету между сваями. |
Если это так, то надо увеличивать кроме расстояния и длинну. При такой несущей способности сваи нецелесообразны с точки зрения денег! Вобщем вопрос гораздо шире чем задал автор
Фундамент уже залит, что касается несущей способности, без учета влияния других свай она 41.5тс, расчетная 29,64тс, глубина 6 метров, приходится выкручиваться с экспертизой, я разговаривал с институтом разработчиком СП, там сказали что ничего менять не надо, надобудет проводить мониторинг поведения свай)))
Вобщем идея в том, как мне объяснили, что взаимовлияние буронабивных свай не изучалось и данное расстояние они дали что бы исключить возможность обвала грунта, но в любом случае осадка подобной сваи будет выше... Последний раз редактировалось Plage, 09.10.2009 в 15:57. |
Возможно, но это исключительный случай, может и у автора такой. Но в общем меня учили так, что экономичнее (почти всегда) применять фундаменты с меньшим количеством длинных свай, чем фундамент с большим количеством коротких, а тут автор не знает как ему эти коротыши разместить!
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |
