dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autodesk Subassembly Composer 2017.Как настроить динамическую ширину конструкции?
Версия для печати
Непрочитано 02.11.2017, 15:07 #1
Rocky
Rocky вне форума Вставить имя
Добрый день.
Уважаемые форумчане,помогите разобраться с ошибкой в конструкции коридора. При попытке добавить параметр привязки цели по ширине с левой стороны ширина меняется нормально, а справа возникает ошибка замкнутой фигуры. По идее если проблема в фигуре, то с двух сторон не должна работать привязка (одинаковые стороны), но не работает именно справа. Ошибка стала возникать именно после добавления параметра ширины, в чем причина?*pkt файл в архиве.
Название: Левая сторона.jpg
ID:	195277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правая сторона.jpg
Тип файла: rar Полоса .rar (8.3 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 03.11.2017, 10:18
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
уберите точку P2&L2, а привязки "право" и "лево" присоедините к точке P2&L1
Deniska_che вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 11:17
Rocky
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Не помогло...
ID:	195305  Нажмите на изображение для увеличения
Rocky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 14:12
Rocky
Разобрался.В самом начале нужно переименовать линию как и точку.P2L2. А так же делать две отдельные цели по ширине для левой со знаком "-",для правой положительное.Может кому пригодится прикладываю скриншоты.
ID:	195322  Нажмите на изображение для увеличения
Быстрый переход
subassembly composer для civil 3d Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 54 05.08.2016 17:30
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
дорожная одежда в Civil 3d 2012 (subassembly composer) Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.04.2012 12:47
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. Ztn AutoCAD 20 16.04.2009 15:34
