Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Непрочитано 06.07.2010, 11:37
Нитонисе
Вот такая конструкция крепления трубопровода к железобетонной колонне (как вариант - кирпичная стена). Нужно посчитать вырывание анкеров (посоветуйте литературу). Я так понимаю вырываться в такой схеме будет только верхний анкер? Средний примерно на нуле, а нижний прижимается к стенке? Либо условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка и тогдаобщий момент в 0.35 т*м распределится на все три анкера пропорционально их удалению от точки поворота?
[IMG]http://s53.***********/i141/1007/19/fdf5f65ecab3.png[/IMG]
Непрочитано 06.07.2010, 22:39
#61
igr
Конструктор
В том то и дело , что не отражают, тк нагрузка от момента на анкера пропорционально зависит от жесткости вертикального стержня.В натуре максимальные усилия приходятся только на верхний и нижний анкер, где примыкают ригель и подкос.Средниий анк не будет работать из за незначительной изгибной жесткости уголка.Кстсати реальная работа любой конструкции сегда ст неопределимая, но в данном случае проще принять ст определимую схему из за незначительности усилия в ст анкере.Можно детально просчитать это если интересно.
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 09:03
#62
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ничего мы не видим одни слова.Если допустим пластику в верхнем анкере то трубопровод отвалится, а это нельзя допустить (метод предельных состояний с 1955 года-Стрелецкий).
А как же СНиПы?
Стальной допускает два варианта работы конструкции: в упругой стадии и с учетом пластики.
А железобетонный так вообще только на пластике (как арматуры, так и бетона) основан.
А вот и картинка:
ее нужно перевернуть вверх ногами, выкинуть сжатую арматуру и добавить еще один ряд растянутой (средний анкер).
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 09:52
#63
igr
Конструктор
В стальном СП нет указаний о том, что кронштейн или анкера надо считать с учетом пластики.А выдергивание анкера из бетона это вообще хрупкое разрушение,Там и не пахнет пласткой.Ну, будем считать с тремя анкерами?
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 10:18
#64
vv_77
заказчик
Ярославль
Тут могут быть три варианта развития события:
1. Хрупкое разрушение бетона (выкол).
2. Выдергивание самого анкера из отверстия.
3. Разрыв тела анкера.
Десятки раз испытывал и выдергивал различные анкера из бетона и из кладки. Ни разу (!) не наблюдал хрупкого разрушения. А вот ярко выраженную площадку текучести в случае с распорными анкерами - всегда. Один раз, кстати, был разрыв тела анкера, но это отдельная история.
Да и вообще, принцип работы любого распорного анкера изначально основан на смятии бетона, т.е. на пластике.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 10:19
#65
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
не совсем так
выделяют три вида разрушения анкерного крепежа
1. Разрушение по базовому материалу - это когда анкер выдергивается вместе с куском стены. Можно считать хрупким
2. Разрушение по телу анкера - это когда разрушается сам анкер. т.е. часть анкера осталась в стене, а часть уже снаружи ). При таком разрушении есть ярко выражена зона текучести, ибо анкер стальной
3. Разрушение по границе сцепления анкера с базовым материалом - это когда анкер просто выдергивается из отверстия. Это самый распространенный вид отказа анкеров. Казалось бы тоже хрупкое разрушение, но нет - зона текучести опять присутствует.
Я много раз присутствовал на испытаниях анкерного крепежа. Динамометр накручиваешь, а нагрузка не растет и не падает
чорт... опять опередили
ser_G вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 10:23
#66
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
У дураков мысли сходятся.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 10:29
#67
igr
Конструктор
Вы все правильно пишите про выдергивание анкера.Но ни Мунго ни Хилти не допускают пластику при выдергивании анкера - это первое.Второе сечение анкера подобранное на смятие по бетону будет таким,что определяющим будет разрушение по бетону.Третье никто не назвал пункт СП допускающий расчет с учетом пластики.Продергивание анкера в отверстии это не пластика
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 11:05
#68
[email protected]
Десятки раз испытывал и выдергивал различные анкера из бетона и из кладки. Ни разу (!) не наблюдал хрупкого разрушения. А вот ярко выраженную площадку текучести в случае с распорными анкерами - всегда....
Мне хватило одного раза. Через год эксплуатации распорный анкер вынулся рукой... И без всякой "пластики" или "расчетных программ".
Применение распорных анкеров регламентировано СНиП.
Последний раз редактировалось [email protected], 07.07.2010 в 11:12.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 11:12
#69
Dakar
[email protected], а можно поподробнее? Меня вообще интересует работа распорных анкеров и их надежность. В нормах о них никто ничего не пишет, а применять очень даже хочется, но боязно без осмысленных методик расчетов и конструктивных требований.
А какой СНиП? Почитаем-с
Dakar вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 11:14
#70
igr
Конструктор
Во точно, а еще хотят какую то пластику учитывать.Распорный анкер хорошо держится в нормальном бетоне, а у нас то водой разбавят, то добавку добавят, то не провибрируют
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 11:30
#71
[email protected]
СНиП "Сооружения промышленных предприятий"...кажется....Недопускается применение распорных анкеров при динамических и знакопеременных нагрузках...Цитата по памяти...Подробнее в СНиП. Применение анкеров, типа распорных и подобных, для несущих конструкций не допускаю. Если надо что-либо крепить к кирпичной кладке - шпилька насквозь стены. Существовала серия на подобные узлы, но помочь ничем не могу.
Непрочитано 07.07.2010, 12:14
#72
Cfytrr
Питер
Из чистого любопытства
Усилия в анкерах, кг Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41955 Зоны контакта с бетоном Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41956 Раскрытие зазора Нажмите на изображение для увеличения
Бетон работает линейно
Деформации:Деформации.flv
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:25
#73
igr
Конструктор
Очень интересно!Спасибо! Натяжение болтов учитывалось? Из рисунков видим,что в верхнем анкере напряжения 1400 кг, а в среднем 400 кг, те в 3 раза меньше.В нижнем 0.Напряжения в анкерах в 3 раза меньше расчетных.
Зоны контакта не очень понятно.Раскрытие зазора неравномерно по ширине и высоте.Видимо кронштейн ведет.Вроде не должно,тк труба связь из плоскости кронштейна.
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:38
#74
Cfytrr
Питер
igr,
Натяжение не учитывалось, так как не оговаривалось.
Консоль нагружена сосредоточенной силой по вертикальному перу уголка, и ее действительно "ведет". Насколько "охомутованная" труба является связью для консоли судить не могу так как ни разу с ними дела не имел.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:47
#75
igr
Конструктор
Гайки то затягиваются в любом случае.А кронштейн завязан из плоскости трубой в хомуте.А какая сжатая контактная зона внизу?
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 16:16
#76
VRag
Реконструктор
to Нитонисе
советую анкера HILTI
а литературу HILTI Руководство по анкерному крепежу. Все там есть. выбрать анкер по таблице в зависимости от материала стены, усилия на вырыв и срез. Проще не придумаешь мне так кажется.
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 17:50
#77
Нитонисе
Cfytrr
Спасибо за ваше любопытсво) А почему на верхний анкер такая большая сила пришла? Ну и прикинули бы ту же схему, но без среднего анкера. Так ли он не нужен, как говорят?
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Никто ими заниматься не будет. Их нужно все раз два и обчелся. Конструкция неответственная ни в глазах заказчика, ни строителя. Прихватят как я начертил, а то может и еще попроще.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:54
#78
Cfytrr
Питер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На верхний анкер так много приходит в результате "фланцевого" эффекта, растягивающая сила в горизонтальном уголке, в плане, не соосна с анкерами, соответственно перо вертикального уголка в районе анкеров начинает работать как свес фланца.
Сечение по верхнему отверстию под анкер:
"Дополнительные" усилия в анкере исчезнут только после образования зазора между пером уголка и бетоном.
Если убрать средний анкер то усилия в верхнем анкере увеличатся до 1470 кг, а если при этом наложить поперечную связь от "трубы" то упадут до 1250 кг.
З.Ы. в модели не учтено нелинейное поведение бетона в зоне заделки анкеров.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 19:46
#79
Нитонисе
То есть чем шире уголок примыкания к стене - тем хуже? А каково было бы значение растягивающего усилия в верхнем анкере, если бы его ось находилась в плоскости изгиба?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:05
#80
Cfytrr
Питер
Если, гипотетически, анкер поставить в створе пера вертикального уголка
то получим результат близкий к ручному счету:Нажмите на изображение для увеличения
в среднем анкере при этом символические 70 кг
Cfytrr вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
