Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Нитонисе
Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле
Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.
Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.
Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?
Непрочитано 15.11.2017, 08:39
#41
eilukha
просто давануть на 60Б1 локально Хтс на длине 100 мм
- можно и не давить, местная устойчивость от усилий не всегда зависит (только от гибкости).
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 09:40
#42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Текст неофициальный, но это окончательная редакция вроде как.
интересно, будут катать по этому документу прокат или как с ГОСТ 26020 - документ есть, а прокат берем по СТО АСЧМ?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:28
#43
IBZ
Расчетчик МК
Например, 50Б1 по ГОСТ Р 57837-2017
А что с ним не так? Расчетная высота стенки hef=492 - 2*12 - 2*20 = 428 мм, толщина стеки tw=8.8 мм. Даже для низколегированной стали hef/tw*sqrt (Ry/E) = 428/8.8*sqrt 3400/2.1E6=1.96 < 2.5. Устойчивость стенки заведомо обеспечена даже при наличии местного напряжения (пункт 8.5.1 СП 16.13330.2017).
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 12:54
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Устойчивость стенки заведомо обеспечена даже при наличии местного напряжения (пункт 8.5.1 СП 16.13330.2017).
Это гарантия для ИЗГИБАЕМЫХ балок, причем 1-го класса. Здесь вроде говорят "при любом НДС".
Я вот даванул на 60Б1 диной 1,2 м силой 120 тонн контактом 66х165 мм (площадка вытянута вдоль балки) поперек балке на верхний пояс, и получил сигма экв.IV максимум около 3,2 т/кв.см. А упругая устойчивость 0,9, в виде выпуклости стенки. Притом сенку на концах балки, и саму верхнюю полку раскрепил из плоскости балки. Не обеспечена однако, да...
Не понял СОВСЕМ. Как это так устойчивость пластины теперь, начиная с 15.11.2017, перестала зависеть от усилий? Это как так? Что, при нулевом усилии можно иметь неустойчивость?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:02
#45
Бахил
Царицын
Не, ну если "Б" использовать не для балок.... Offtop: Для кого "закон не писан"?
Ну так те же товарищи и лоб себе разбить умудряются....
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:11
#46
IBZ
Расчетчик МК
Исключительно для изгибаемых. Для прочих видов НДС, при которых в стенке появляется сжатие, заведомой устойчивости нет и никогда не было. Писал об этом неоднократно и с числами.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:16
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Балок, балок. Только коротких и нагрузка сосредоточенная.
Сам дурак.
Я говорю: стенка балки устойчива, пока усилия в ей (стенке) ниже критических. Что, сортамент усилия регламентирует? Это так просто понять и принять...не знаю уже....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 13:59
#48
Бахил
Царицын
Ага: M/W.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:52
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ага: M/W.
Вот посчитай через свой "сортамент усилий" вот эту балку:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 15:59
#50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну касательные решать будут. А устойчивость причем?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 16:18
| 1 #51
IBZ
Расчетчик МК
В любом случае проверять устойчивость стенки при выполнении условий п.8.5.1 смысла нет - либо все ОК, либо прочность будет исчерпана раньше и до местной устойчивости дело не дойдет
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 18:13
#52
BIzzzzzzON
А так непонятно, что для двутавров типа Б легко придумать такое нагружение, что приведет к потере устойчивости стенки?
Так-то оно легко, но в книгах пишут о безусловной обеспеченности местной устойчивости стенок и свесов пояса прокатных балок в контексте расчёта на распределённую нагрузку (балки настила в балочных клетках).
Соответственно, имел в виду тоже такой случай загружения с полным использованием несущей способности сечения по нормальным напряжениям от изгиба.
Судя по "РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (институтом АО «Научно-исследовательский центр «Строительство»), ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» при участии ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства», ОАО «Мечел».", рискну предположить, что будут.
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» ещё и расширение сортамента добавил в ТУ для себя.
Ильнур прав, это только для балок 1-го класса.
Уточню, что имел в виду случай, когда это балка 2-го класса, то есть работающая с учётом упругопластической работы: тут нужен пункт 8.5.8, а не 8.5.1. В этом случае нет нижнего ограничения условной гибкости стенки, а по формуле (86) получается, что местная устойчивость стенки не обеспечена (хотя условная гибкость стенки даже ниже 2,2 - что с этим делать, непонятно).
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 19:39
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Еще раз, раз невнимательно читаем: прочность не исчерпана, а устойчивость стенки потеряна. Вот при этом.
Сообщение от IBZ
В любом случае ...до местной устойчивости дело не дойдет
В этом случае - доходит. Еще раз, раз невнимательно читаем: прочность не исчерпана, а устойчивость стенки потеряна.
Что за голословно-декларативные заявы?
В книгах пишут конкретику - конкретное НДС, конкретный сортамент, конкретная сталь и т.д. Никто не отрицает, что геометрия сечений не вырабатывалась в определенной концепции. Однако так же очевидно, что невозможно геометрией обеспечить одинаковую исчерпаемость по всем критериям для любых НДС. То же и при определенных НДС. Например, сечение одно и то же а сталь С235 или С590. Понятно, что по разным критериям пределы будут исчерпаны неодинаково. Например прочная сталь скорее потеряет устойчивость, и наоборот.
А причем тут отдельно взятый изгиб (кстати, который именно - плоский, двухплоскостной, косой?) при отдельно взятой схеме? Других вариантов не бывает?
Так что об гарантированной устойчивости стенок прокатных балок нужно говорить осторожно, в контексте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 20:41
#54
BIzzzzzzON
Не совсем. См. картинки. Напрямую не говорят, но всегда рассматривается в контексте самой простой равномерно-распределённой нагрузки, о чём я и сказал.
Изгиб плоский в плоскости наибольшей жёсткости, однопролётная шарнирно-опёртая балка, загруженная равномерно-распределённой нагрузкой.
Нужно. Точнее, нужно проверять эту местную устойчивость всегда.
А то ведь 90 % проектировщиков не считают эту местную устойчивость для прокатных балок, даже Кристалл, кажется, не считает. Да и тут в теме говорили примерно следующее "для прокатных она всегда обеспечена, а пара исключений (по старым сортаментам) лишь подтверждают правило". Так вот сейчас исключений будет больше.
Название: Горев, том 1, 2004.JPG
ID:	195691  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2017, 22:39
#55
Бахил
Царицын
Сниповская методика применима для сварных балок от 2,2 до 5,5.
Для прокатных методики нет. Смотрите еврокод.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 23:00
#56
IBZ
Расчетчик МК
В этом случае - доходит. Еще раз, раз невнимательно читаем: прочность не исчерпана, а устойчивость стенки потеряна. Что за голословно-декларативные заявы?
Последнюю фразу переправляю Вам У меня балка (по АСЧМ) из поста 49 вполне себе проходит при отсутствии локальных напряжений и не проходит в 2 с лишним раза при местном давлении на длине 100 мм. При этом устойчивость стенки при расчете в упругой стадии обеспечена в обоих случаях. Что вполне вписывается в ограничения пункта 8.5.1 СП 16.13330.2017.
Теперь по поводу пункта, проверяющего стенку в условиях пластики. Честно говоря ни разу пока не считал, а раньше такой методы не было - стенка считалась одинаково хоть с учетом пластики, хоть без.
Для прокатных изгибаемых (не путать с другими видами НДС) элементов при любом типе нагрузки никаких исключений по нашим сортаментам не было. При учете работы в упругой стадии сомневаюсь, что они появятся и с введением нового ГОСТа. Про балки 2-3 классов ничего не скажу.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 05:59
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Последнюю фразу переправляю Вам У меня балка (по АСЧМ) из поста 49 вполне себе проходит при отсутствии локальных напряжений и не проходит в 2 с лишним раза при местном давлении на длине 100 мм. При этом устойчивость стенки при расчете в упругой стадии обеспечена в обоих случаях. Что вполне вписывается в ограничения пункта 8.5.1 СП 16.13330.2017..
Я моделировал оболочками МКЭ. Не голословно. Получил сигма экв.IV максимум около 3,2 т/кв.см. Не понял - почему на длине 100? А не хотя бы например 165:
Я вот даванул на 60Б1 диной 1,2 м силой 120 тонн контактом 66х165 мм (площадка вытянута вдоль балки) поперек балке на верхний пояс, и получил сигма экв.IV максимум около 3,2 т/кв.см. А упругая устойчивость 0,9, в виде выпуклости стенки. Притом стенку на концах балки, и саму верхнюю полку раскрепил из плоскости балки.
По моменту (M/W) проходит с большим запасом, по поперечке (QS/tJ) - тоже. Что там Вы насчитали, я не знаю. Может и я не так помножил/поделил. А то, что не проходит по локальной устойчивости - уже совсем неясно, ибо КЭ-расчет четко дает картину - см. крин SCAD. А так же даю примерную картину нагружения для намеревающихся перепроверить.
ID:	195696  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2017 в 06:04.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 07:11
#58
Cfytrr
Питер
Ильнур,
Это насколько надо быть уверенным в непогрешимости сортаментных двутавров чтоб нарушить пункт: "...в местах приложения к поясу балки сосредоточенных нагрузок, включая нагрузки от ребристых железобетонных плит, должны быть установлены поперечные ребра жесткости."
Для поиска рационального зерна, предлагаю, рассматривать местную потерю устойчивость без учета сигма у.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:31
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур,
Да, ребры ставить велено не с балды. Скажем, всегда есть подозрение.
Насчет "без учета сигма Y" - недопонял сути...прошу разъяснить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:41
#60
Бахил
Царицын
Чтобы с дуру не
Бахил вне форума
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
