Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©.
Непрочитано 13.12.2010, 10:58 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Есть у нас популярная тема: Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) .. Есть, конечно, и это и, но хотелось бы иметь аналогичную возможность задавать тупые (для начала очень тупые) вопросы по VB.Net здесь..
Простейший пример из ссылки в теме про миграцию VBA - Net посмотрел..
Имеем проект - "библиотеку классов", с подключенными ссылками (на рисунке).
Имеем код, который при загрузке построенной dll-ки "добавляет" в автокад команду mAddPnt, создающую точку..
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AdskCom
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD _
            .ApplicationServices.Application. _
            DocumentManager.MdiActiveDocument. _
            AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("mAddPnt")> _
    Public Sub mAddPnt()
        On Error Resume Next
        Dim location(0 To 2) As Double
        location(0) = 5.0# : location(1) = 5.0# : location(2) = 0.0#
        location = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку")
        ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    End Sub
End Class
Возникают следующие вопросы:
1. Строки "Imports Autodesk.AutoCAD.Interop" импортируют в проект соответствующие "пространства имен" - объектные модели, позволяя использовать их в проекте.. На вкладке "Ссылки" есть также список "Импортированные пространства имен"; - "галочка" на соответствующей библиотеке - аналогична ли строке "Imports Autodesk...." и если да то в чем разница?
2. Как быть с импортом библиотек, если предполагается использовать программу и под 64, и под 32 бит?
3. В проект библиотеки классов возможно добавлять формы. Каким образом эту самую "Form1" вызвать на экран? Методом тыка попробовал в "Public Sub mAddPnt()" влепить строку "Form1.ActiveForm.Activate()", но эта единственное, к чему она приводит, - к вылету автокада с фатал эррором..
4. Нижележащая процедура позволяет получить список установленных языков и замечательно работает в приложениях "Windows Forms". Свойство ".InputLanguage" принадлежит пространству имен "System.Windows.Forms". Возможно ли применить его в случае моего кода?
Может, надо импортировать эти самые пространства в проект..
[Выделить все]
 Public Sub GetLanguages()
    ' Gets the list of installed languages.
    Dim lang As InputLanguage
    For Each lang In  InputLanguage.InstalledInputLanguages
        textBox1.Text &= lang.Culture.EnglishName & ControlChars.Cr
    Next lang
End Sub 'GetLanguages
5. Строка
"создает" новую команду, при введении имени которой в комстроке автокада выполняется процедура mAddPnt. А как создать процедуру, которая должна реагировать на события приложения Acad-а, - некий аналог "AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)" в VBA?
6. Код снизу дает возможность использовать привычную объектную модель ThisDrawing... А возможно ли аналогично использовать объектную модель ASD при подключенных его библиотеках?
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
вот первые 6 из примерно 1000 возникающих вопросов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 13.12.2010, 12:42
Лиспер
Ну, хотелось бы и по C# сюда же вопросы засовывать
AlexV, а зачем используешь Interop? Это ж обращение к acad.exe как внешнему приложению, как я понимаю. Попробуй сделать по-другому: обычным образом импортировать acdbmgd.dll и acmgd.dll и писать внутреннюю команду.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 12:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
У вас в сообщении какая-то картинка-невидимка
Imports и "подключение библиотеки" - это совершенно разные вещи.
Imports используется для того, чтобы вам не набирать полное имя класса, с указаниями всех пространств имён.
Вы можете убрать все Imports и прописывать везде полные имена классов - ваш код будет работать.
Но если вы предварительно ("на вкладке Ссылки" (с)) не подключите библиотеку, то вам не поможет и наличие Imports - код работать не будет, поскольку библиотека не подключена.
Т.о. Imports добавляют для удобства написания кода, но обойтись можно и без неё.
Подключаете соответствующую версию AcDbMgd.dll и AcMgd.dll (х86 или х64). Исходный код останется почти тем же (но в ряде случаев вам могут потребоваться изменения, необходимость которых обусловлена разрядностью версии).
И правильно "вылетает" (с). Прежде чем хвататься использовать технологию WinForms, разберитесь с ней, хотя бы на начальном уровне. Информации на эту тему полно.
Вы изобретаете велосипед. Получение списка доступных локализаций, локализация ресурсов и интерфейса легко решается подходом, предложенным Майкрософт (я недавно показывал это в каком-то топике этой же ветки).
5. Строка
Вам сначала следует изучить азы дотнета, прежде чем садиться писать рабочие приложения. По данному вопросу вам нужно читать на тему делегатов и событий.
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
Этого вопроса я не понял. Что за "ASD"?
Если так, то я на них пожалуй отвечать не буду, т.к. не поощряю лень, и времени свободного у меня не вагон (Александр Ривилис более добрый на этот счёт, но и у него свободного времени не всегда море). Вам сначала нужно читать азы дотнета, тренироваться на обычных простеньких проектах (начните с консольных), затем определитесь с GUI: (WinForms/WPF) - потом это можно пришивать к автокаду.
По дотнету вопросы лучше задавать на дотнет-форумах, а не здесь. После того, как будете себя уверенно чувствовать в .нете - можно будет браться за автокад - т.е. шлёпать на этот форум.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 13:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Если так, то я на них пожалуй отвечать не буду, т.к. не поощряю лень, и времени свободного у меня не вагон (Александр Ривилис более добрый на этот счёт, но и у него свободного времени не всегда море). Вам сначала нужно читать азы дотнета, тренироваться на обычных простеньких проектах (начните с консольных), затем определитесь с GUI: (WinForms/WPF) - потом это можно пришивать к автокаду. По дотнету вопросы лучше задавать на дотнет-форумах, а не здесь. После того, как будете себя уверенно чувствовать в .нете - можно будет браться за автокад - т.е. шлёпать на этот форум.
Да я понимаю, что разжевывать азы по нескольку раз начинающим - дело неинтересное и не благодарное. Я, тему создавая, расчитывал на две вещи: - во-первых, есть уже немало вчерашних чайников, которые хоть что-то знают и могут ответить на элементарные вопросы (в конце концов, в автокадовских топиках каждый вопрос про filedia найдет желающего ответить );
- и во-вторых, может кто-то в этой теме задаст более содержательные вопросы (на dwg.ru пока по технологии net информации не много).
AutoCAD Structural Detailing..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:16
Лиспер
AlexV, лично я сначала бы с "чистым" кадом разобрался (кстати, точно так же, как и ты, я "подвис" на некоторых элементарных вещах). Насколько я понял, вертикальные решения позволяют просто обращаться к собственным объектам при условии импорта соответствующих библиотек.
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
>AlexV
Если вам это будет интересно - могу расшарить доступ на некоторые электронные книги по .net-технологиям (одни на русском, другие на английском). Линк на электронный мануал (английский) по .Net API AutoCAD у вас наверняка уже есть.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 13:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Да я понимаю, что надо бы разобраться.. Я, увы, не программист; так, - любитель; может и не замахивался бы на net, просто с переходом на 64-битные системы все накопившиеся vba-шные костыли либо совсем поломались, либо под них надо подставлять еще одни костыли.. Вот и пытаюсь с наскоку хоть что-нибудь начать на vb.net, не зарываясь глубоко в теорию (хотя и понимаю, что зарыться надо бы).. Честно говоря, и у VBA-шных моих проектов было только одно достоинство - они работали и делали то, что я от них хотел; сам же код заставил бы плеваться профессиональных программистов.
hwd, заранее спасибо! (на русском желательно..)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 13.12.2010 в 13:28.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
До завтрашнего дня открываю доступ для возможности скачивания: тынц. Это из того, что сейчас есть под рукой... Вечером могу дома поискать на тему WinForms (если нет желания изучать WPF). Спецификацию по VB.Net я себе не искал, т.к. пишу на C#, но её можно найти в инете, например тут (нужно только версию смотреть, чтобы не старая была).
Последний раз редактировалось hwd, 13.12.2010 в 14:25.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:24
AlexV
Инженер
С-Пб
Спасибо! Дома, если успею, скачаю!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:30
Vildar
AutoCAD
AlexV, напиши каким ПО пользуешься, начиная с винды, NET, студии, акада, и прочее.
От идеологии ThisDrawing нужно отвыкать. И от com interop. Подклучай ссылки на net библиотеки акада (знаешь как, и знаешь какие, наверное уже).
Ссылка на активный документ, типа ThisDrawing на vba.
[Выделить все]
Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Примеры на c#. Но должно быть понятно.
По вопросам. В дополнение к ответам hwd.
1. Андрей разжевал хорошо.
2. Как в одном проекте это увязать, чтобы компилиось под х32 и х64, я хз. Но как-то же компилируют под разные операционки. Нужно матчасть осваивать.
3. Используй метод Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModelessDialog(). Почему нужно делать так, я точно и не скажу. Действительно читать надо, начиная с того что такое приложение, процессы, ну и про запуск форм. Хорошобы кто-нибудь на пальцах объяснил.
4. Виндовые языки. Или локализацию акада. Уточни.
5. У класса Document есть событие CommandWillStart. На него нужно подписаться.
6. ASD 2011 дома стоит. Посмотрю вечером.
Какие книжки по NET есть, какие начал читать?
Да, и без msdn и не туды и не сюды.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 14:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Как вариант - программно проверить разрядность и на основании этого выполнить тот или иной блок кода (if-else). Мне искать некогда, но при желании можно найти ответ Александра Ривилиса на тему того, как в автокаде определить его разрядность (проанализировав указатель). Тема была на кадюзере (если мне не изменяет память).
MSDN нужен однозначно - я его не упоминал, т.к. подразумевал по умолчанию
Проверить разрядность операционной системы можно разными способами (зависит от версии .NetFamework). Например в .NetFramework 4.0 появилась такая удобная возможность.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 15:23
AlexV
Инженер
С-Пб
win 7 профессиональная 64 бит, VS2008 ("Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition"); автокад 2010 - 2011, ASD 2011.
Книг по Net пока нет.. Заходил пару раз в Буквоед, но то "денег не було", то имевшееся в наличии не особо впечатлило (либо для начинающих, но слишком элементарно - на уровне "hello, word!", без реальных примеров. Либо на уровне справочника для профи.. Много есть уцененного по старым версиям VS.) Вобщем, будем искать!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если AutoCAD 2011, то имхо лучше сразу использовать VS2010 и .Net 4.0 (не помню, можно ли под 2010 использовать .Net 4.0).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 15:42
AlexV
Инженер
С-Пб
VS2010 вроде Express выпуска нет, только платные Professional..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
>AlexV
А если не гадать, а спросить гугл?
Последний раз редактировалось hwd, 13.12.2010 в 15:55.
hwd вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:58
Vildar
AutoCAD
Ну все, я пас
че так?
В эл.виде как грязи. Купи из серии для профессионалов, NET 3.5, или 4.
С языком тоже подумай. VB.NET после C# уже не перивариваю.
Попробовал, можно.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Попробовал, можно.
Тогда тем более стоит юзать 4.0.
hwd вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:19
Vildar
AutoCAD
На работе у всех NET 2.0 стоит
Vildar вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Я с большой кровью добился, чтобы всем пользователям раскатали .Net 3.5 SP1 (теперь хоть LINQ можно использовать). Но устанавливать .Net 4.0 наотрез отказались - админы боятся "ада dll", не верят, что для .Net Framework этой проблемы не будет. Мне наложили VETO на установку его пользователям и на попытки поднятия этой темы средит IT-шников.
При установке AutoCAD 2009, автоматом накатывается .Net 3.0. Какая же у тебя версия AutoCAD, что фрэймворк только 2.0???
hwd вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:38
Vildar
AutoCAD
В нашем отделе у всех Autocad Architecture 2008. А вообще в институте, есть и 2009, не подумал.
Не поверишь, я задолбался просить обновления поставить на акады, на той неделе поставили.
Я с админами боле-менее дружу, но влиять на них не могу.
И wpf ты вроде юзал. Или как?
Vildar вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
