28.11.2016, 15:30 | | 1 | #1 |
Civil 3D 2017. План в отметках. Округление. Как научить цивил считать?
ГИПик
Нерезиновая
Может тогда взять не три, а две поверхности для анализа?
Если бетон жёстко выше на 30 см чем выравнивающая, то взять выравнивающую и скопировать на 30 см вверх? получится тогда - существующая + выравнивающая + её копия. А третью, которая исполнительная съёмка по бетону, выкинуть. |
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
копировать нельзя. нужны именно ЭТИ поверхности и никакие другие даже между существующей и выравнивающей показывает с "ошибкой" (хотя это не ошибка,это из-за округления) нужно просто как-то обойти это округление и заставить цивил вычитать с точностью до двух знаков, вопрос только-как это сделать? была уже идея взорвать до текста, текст загнать в точки, точки в иксель там вычитать и обратно каким-то чудным образом загонять в чертеж разницу, но это тупизм и динамики никакой. да, таким образом мы проверим разницу. но нам еще чертежи оформлять и вообще в будущем этот косяк надо устранить,она часто появляется, если имеются переменные толщины. насколько помню в геониксе такой проблемы не было,но геоникс нефига не динамичный и это перетаскивание чертежей туда-сюда из цивила в геоникс задолбало и никакой динамики в итоге.
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =) Последний раз редактировалось ripeinik, 29.11.2016 в 09:42. |
Нерезиновая
такая мысль уже пришла в голову и этим занялись, но там, где метки стоят между точками исходных данный и цивил интерполирует-все равно такая херня происходит периодически=(
ну и при построении коридорами тоже не прокатит, уклоны могут быть любые и в точках по-любому получаются значения с кучей знаков на конце.... каждый раз придется округлять точки поверхностей в икселе. это бред имхо
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =) |
Считать округлённые значения Цивилу ядро не позволит. Считать округлённо должно приложение, в котором мы сами задаём, что хотим увидеть. В качестве примера:
Нерезиновая
параноики написали наши нормативы, в которых погрешность строительства 5мм. если помножить 1см бетона на площадь аэродрома - это сколько ж рублей можно украсть у государства? ну и заказчик задает вопросы из раздела : у вас тут отметка верха 100,23м, отметка низа 100,00м, а вы мне пишете толщины 0,24м. вы что-идиоты? его ж не волнует, - считаем мы вручную или в цивиле. ему нужен правильный чертеж. собно,первым этот косяк заказчик заметил,мы как-то не обращали внимания сначала. 4752378532194805739857389 отметок проверить сразу не догадались ну и строители потом закрывать исполнительную будут весело. когда у них отметки будут биться, а толщина-нет. скажу:дебилы в своих проектных институтах сидят,вышки поназаканчивать, а вычитать не научились
Нерезиновая
ГОСТ 21.508-93 СПДС.
3.14 Система высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах генеральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане. 3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.
Ну фиг знает. Попробуйте в метках для поверхности настроить своё округление при помощи выражений.
там в выражениях есть функция TRUNC, она отсекает от числа целую часть. пишете там что-то вроде {Отметка поверхности}-TRUNC({Отметка поверхности}) - это получается дробная часть от отметки потом её умножаете на 100 и отсекаете ещё раз Потом это отсечённое и умноженное на 100 округляете тамже в выражении функцией ROUND. Если округлённое равно 1, то прибавляете к отметке 0,01, если меньше, то оставляете отсечённое Там это надо будет через IF делать. Вот так получится Последний раз редактировалось Nick Z, 02.12.2016 в 19:19. |
Нерезиновая
кстати вот интересно, почему этим вопросом никто не задался? все считают картограммы ручками и в геониксе что ли? модуль картограмма и прочие навешанные на цивил фишки для расчетов планов в отметках не предлагать,они все в той или иной степени глючные и косячные, половина вылетает. видимо у нас очень большие площади и очень сложные поверхности
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Один раз убедил начальство, что если экспертиза "косяк" заметит - буду сам объяснять, что это не баг, а фича. Экспертиза то ли не заметила, то ли не стала придираться. ЧСХ, это был именно аэродром. В принципе, погрешность съемки + ошибка метода квадратов (а он сам не точный) дадут куда больше, чем этот сантиметр, но заказчика в этом не всегда можно убедить. |
1. Давно не считал в нем картограмм (на днях попробую), но исполнительную по поверхностям (Исполнительная съёмка - создать факт), вроде верно считает (см. в приложении). И автоматизация высокая) Точность представления можно отрегулировать в стиле метки точки. 2. По-моему, вариант с экселем очень даже рабочий, только немного иначе: - заливаем точки в эксель. Исходник у вас тхт?; - меняем точность представления в ячейках с координатами до 2 знаков после запятой; - экспортируем в текстовый файл; - импорт точек в Цивил. P. S. Интересно, а что, Цивил2017 умеет брать разности (проект-факт) и показывает это в стиле точек? Цивилгеотулз так делает. Минус в том, что ЦГТ уже не поддерживается разработчиком и на свежие версии Цивила он не становится. Последний раз редактировалось vovkaf, 25.02.2017 в 12:38. |
Нерезиновая
ага получилось, студенты сидят, вручную правят, ГИПам не до того
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 | AlexCain | AutoCAD | 1 | 17.03.2015 13:11 |
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. | Djeker | Профессии и трудовые отношения | 14 | 22.08.2014 10:30 |
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 21.04.2014 12:45 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
