30.03.2017, 09:15 | #1 | |
Расчет армированной двускатной клееной балки 18м
А теперь по делу - Тоесть в ЛИРе можно задать обычную балку на 2ух опорах статически определимую и посчитать? А как же переменное сечение по высоте. Она же двускатная и жесткость будет непостоянной. Нужно каким то образом разбить балку 18 м на 18 частей по 1 м и в каждой части задать свою жесткость ( b*h) . Это все расчитывается замечательно вручную, НО если бы не фонарь. Из за него нагрузка неравномерно распределенная и формулы приведенные в учебнике просто напросто не работают. Я не знаю как задавать такие сечения в лире и пришел к вам за помощью |
Воронеж
Переменная жёсткость на усилия в балке не влияет (см. рис. Расчёт балки). Оно влияет, например, на перемещения (см. рис. Расчёт балки1).
Дайте вашу расчётную схему балки, а-то не понятно, в чём сложность!
Вот такую балку нужно посчитать. Только плюсом наверху у меня фонарь 1.5 м высотой. и шириной 3 м
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если фонарь погонная нагрузка от фонаря приблизительно равна погонной нагрузке от массы клеефанерной панели 120 и 120,1 кг/м соответсвенно. Можно ли принять загружение балки равномерным? или нагрузка от фонаря передается в виде сосредоточнных сил. Тоесть умножить на 3 м и приложить 2 силы в узлы |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А арматура базальтовая или стеклопластик? Лучше из углепластика. Как говорится, углерод к углероду. И надо бы преднапрячь. Чтоб совсем по фен-шую. Расчёт элементарный в любом МКЭ. Даже ансис потянет.
Проверка расчета армированной балки в программе "Арбат" | DM006 | Расчетные программы | 66 | 24.03.2018 23:55 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
