Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Очистка чертежа от мусора
Непрочитано 18.08.2014, 16:15 11 |
gomer
строю, ломаю
Украина
Выкладываю пилотный проект программы по очистке чертежа. Код не мой, я просто собрал кое-что до кучи
Надеюсь кому-нибудь да поможет
Применение
- Загрузить CleanDWG.vlx в автокад или CleanDWG.des в bricscad
- В командной строке набрать CLEANDWG
Замеченные ошибки
В Autocad 2013 En русские буквы в диалоговом окне отображаются некорректно. Обсуждение проблемы тут
Критика и предложения приветствуются
История изменений
31.03.2014 Программа обновлена до версии 1.3
Тип файла: zip CleanDWG13.zip (19.1 Кб, 12527 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 16.03.2016 в 18:02.
Непрочитано 22.08.2014, 10:32
1 | #21
freese
ingénieur
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
как установить данную приблуду? лисп подгрузил, результата нет.
нужно vlx загружать, диалоговое окно вызывается CleanDWG
freese вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:29
MorganSpb
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Спасибо, что то ступил, я и lsp и vlx одновременно подгрузил и ничего не заработало.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 20:02
skkkk
Вспомнил еще про неиспользуемые внешние ссылки, а также про растры, которые болтаются во внешних ссылках...
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 20:21
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я не думаю что, это под силу лиспу, слишком уж он медленный. Если говорить о растрах и ссылках в чертеже, то это реализовано в bgtools. У меня просто руки не доходят допилить под свою прогу
gomer вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 14:22
Sergey_5
Коструктор
Здравствуйте! А не подскажете, как установить данную вещь?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Все, разобрался
Помогло! Большое спасибо!
Sergey_5 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 11:10
shartal
Что имеется в виду под Настройки печати?. В диспетчере параметров листов все как было так и осталось. Возможно принтер установленный в параметрах должен был бы сброситься на Нет?
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 17:29
#27
gomer
строю, ломаю
Украина
откройте диспетчер параметров листов, там в списке найдете то, что ищете
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 16:03
#28
skkkk
2. Может, "плющилку" 2D? Или хотя бы обнуление уровня полилиний? В частности случаи, когда полилиния ведет себя как-то неадекватно. Попадались такие файлы, может, смогу найти - выложу. При выборе такой полилинии не видна ее центральная ручка (при GRIPS=2) , и при попытке потянуть за крайнюю ручку рядом с полилинией появляется начало координат, с осью, параллельной этой полилинии (СК объекта?). У таких полилиний уровень всегда ненулевой, и при попытке обнулить его через свойства полилиния просто пропадает из виду. Надеюсь, понятно объяснить получилось...
Вернулся к своему посту, поскольку нашел такой файл. Ошибся я правда в одном: такой полилинии можно назначить нулевой уровень, но адекватнее она от этого не становятся. Просто улетает в другую часть модели.
Кто знает, что это за такое, и можно ли сделать с такой линией что-то, чтоб она осталась на своем видимом месте, но с нулевым уровнем и адекватная?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример неадекватной полилинии.dwg (88.7 Кб, 3850 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 20:01
#29
Там система координат объекта ни разу не похожа на мировую. Поэтому в качестве решения: flatten из ET или SuperFlatten из архивов форума )
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 20:04
#30
gomer
строю, ломаю
Украина
адекватная?
посмотри код 210 у твоей полилинии
У меня тут беда случилась с исходником... нет, никуда он не потерялся. Но слетела кодировка, и в блокноте++ при открытии абракадабры наблюдаю. При этом НП++ показывает кодировку макинтош... Но какой макинтош? если я сроду им не пользовался... это меня бесит чрезвычайно
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 23:14
#31
skkkk
gomer, я не понял, дело в файле (и в каком именно?) или в NP++? Файлы на всякий прилагаю. Вроде я в них ничего пока не менял.
У меня как-то что-то давно слетало в NP++, так я после этого, когда вернул все обратно, сделал backup папок NP++ из Program Files и из AppData->Roaming. После переустановки Windows очень помогло. В том числе перешла и вся моя подсветка синтаксиса, и выпадающее меню функций (автозавершение) и все остальное. Очень советую. Если нужно, могу скинуть свои баки. Правда, перевод у меня какой-то кривой стал почему-то: половина меню на русском, другая - на английском. Но на скорость не влияет, и я заморачиваться не стал.
Тип файла: rar CleanDWG.rar (3.3 Кб, 175 просмотров)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 00:37
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
А у тебя мои исходники нормально открываются? Дело в том, что например я меняю кодировку на win1251 тескт становится нормальным, переоткрываю блокнот, текст нормальный, закрываю файл и переоткрываю блокнот - абракадабры и макинтош, будь он не ладен
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 12:07
#33
skkkk
Полностью. Как и все другие. Может, настройки? У меня вообще ANSI...
P.S.:Смотрю, там у тебя изменения уже есть
P.P.S.: Прошу прощение за качество скрина, но качественный не прикрепляется из-за размера
ID:	137048  Нажмите на изображение для увеличения
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 12:39
#34
gomer
строю, ломаю
Украина
У тебя какая-то древняя версия стоит, еще 5 сколько-ко там, если не ошибаюсь, В этой версии как раз нормально все. А уже в 6й бардак...
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 13:08
#35
skkkk
Offtop: У меня версия 6.1.2. Последняя на данный момент, вроде 6.6.9.
Я устанавливал недавно последнюю версию, но оказалось, что в ней переработали алгоритм сортировки функций автозавершения.
В файле с перечнем этих функций я записал их в таком порядке, что самые часто используемые находятся выше остальных, игнорируя алфавитный порядок. А в новой версии этот порядок не игнорируется и применяется "насильно", мне это жутко не понравилось, вот я и решил откатиться.
Что-то подзагадилась как-то ветка ... Может, откроем тему про NP++ для лиспа и других языков под AutoCAD?
ID:	137050  Нажмите на изображение для увеличения
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:16
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
я не против, открывай Самое интересное то, что vlide нормально парсит cleandwg.lsp...
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 13:19
#37
skkkk
Так, стало быть, дело только в этом файле?
Задумался... А в каком разделе бы ее открыть? Разное или Программирование?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 13:30
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
Есть и другие файлы, взятые из инета, в которых всплывает макинтош...
В программировании конечно
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 14:15
#39
skkkk
Offtop: Думаю, тут дело в NP++. Может, проще всего его переустановить? Сохранив настройки из папок программы. Ума не приложу, что это может быть.
Возвращаясь к неадекватной полилинии... Надеюсь, что это по теме "Очистка чертежа...", хотя более подходит под тему обнуления Z-координаты, но раз я уж начал ходатайствовать о добавлении в очистку такой функции, то продолжу тут. gomer, если ты против, скажи сразу - я отстану.
Почитал, 210 - это координата Х вектора направления выдавливания. Меняю ее на '(0.0 0.0 1.0) - полилиния улетает совершенно в другое место. А хотелось бы, чтоб она при этом осталась на своем месте. И вообще не пойму, как в чертежах, присланных тётеньками, может оказаться подобное?
Flatten из ET с опцией No помог, с опцией Yes - полилиния улетела, SuperFlatten - отчасти. Преобразовал эту полилинию в отрезок и оставил его на месте. Правда, то же самое делает и простой _EXPLODE.
Может, добавить обработку таких полилиний с кодом 210: взрывать их и преобразовывать обратно в PLINE? Или отстать?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 14:33
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
ставил неоднократно чуть ли ни все версии, результат 0... Проблема в файле, до абсурда доходит: убираешь строчку, нормальная кодировка, добавляешь - слетает.
Насчет кривых полилиний - это все таки другая задача. Да и лисп имеет ограничение по количеству объектов. Сейчас до 10000 объектов еще приемлимо лопатятся, больше уже серьезный зависон. Чем больше операций, тем меньше лимит на чертеж.
gomer вне форума
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? Xara AutoCAD 15 03.07.2014 11:50
Создание шаблона и очистка чертежа Сержик AutoCAD 9 14.02.2013 23:06
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
очистка скана от мусора grozd62 Прочее. Программное обеспечение 4 04.04.2011 21:41
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов Nikolays AutoCAD 5 13.12.2010 16:59
