Украина
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Инженер Регистрация: 21.08.2007
может только у меня такое происходит, но при нажатии кнопки "По умолчанию" программа останавливается с ошибкой: "bad argument type: stringp 0bad argument type: VLA-OBJECT nil".
Система Win7x64, Autocad 2013
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Украина
Эта программа делает 3х-кратный тоталпурж, так что в стандартном пурже отпадает необходимость
Вы случайно не исходники не редактировали? |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
gomer, при нажатии кнопки "По умолчанию" окно программы закрывается, в командной строке автокада появляется запись: "неверный тип аргумента: stringp 0неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil".
Какие сведения нужны? Кино сделать? Система Win7x64, Autocad 2012 |
Получил файл съемки, решил почистить новой версией. Из изменений заметил, что выбранные чекбоксы сохраняются от сеанса к сеансу. Удобно.
Раньше (до появления CleanDWG) я пользовался составленным при помощи форума еще на рассвете моей карьеры инженера макросом на кнопку: Код:
Затем запустил CleanDWG. Надооооолго так всё подзадумалось (минуты на полторы), в результате - 900кб. Вот это я понимаю: прибрался так прибрался. Однако попробовал сделать наоборот: сначала CleanDWG, потом мой макрос - после макроса удалилось еще 26 приложений, хотя изначально (до CleanDWG) он удалял 246. То есть, почему-то не все приложения почистились. Почему бы? И еще: увидел в конце отчета записи "Размер откреплен". А галочки такой в настройках не нашел. Не всегда хочется диссассоциировать размеры. P.S.: И еще расскажите, пожалуйста, мне, темноголовому, что это за файл *.des? |
Украина
Это модуль CleanDWG для брикскада
Как вариант: можно снять галки с удаления истории тел и параметрических зависимостей. Тогда программа не будет обрабатывать весь чертеж. 800 или 900 - не принципиально - это нюансы формата файла DWG |
Интересно, а я каким боком к этой разработке?
Скорее всего, загружен lsp, а dcl код найти не может. Все вопросы к автору
Украина
Какой кад вы использовали для запуска программы и какая версия
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? | Xara | AutoCAD | 15 | 03.07.2014 11:50 |
Создание шаблона и очистка чертежа | Сержик | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 23:06 |
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) | Do$ | LISP | 25 | 22.06.2011 15:39 |
очистка скана от мусора | grozd62 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.04.2011 21:41 |
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов | Nikolays | AutoCAD | 5 | 13.12.2010 16:59 |
