Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы?
Непрочитано 08.06.2018, 11:34
vbifyz96
Добрый день. Запроектирована ферма из двутавров, лежащих плашмя. Соединение раскосов с поясами фрикционное с ВП болтами. Пояс в узле не прерывается. Подскажите, пожалуйста, на какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? Я думаю, что на Np1*Cos(a), где Np1 (или Np2) – усилие в раскосе. Спасибо.
Непрочитано 09.06.2018, 11:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так курсам все-же быть? Не владею последней информацией
Мне по чем знать-то?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 11:33
vbifyz96
Vavan Metallist, если я правильно Вас понял, то в красной зоне (см. рисунок) болты считаем на усилие в раскосе, а в зеленой на сумму векторов усилий, сходящихся в узле раскосов и стоек?
vbifyz96 вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:35
1 | #23
Бахил
Царицын
Сообщение от vbifyz96 Посмотреть сообщение
Да. В первом посте ответ дан.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:37
1 | #24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Абсолютно верно. Но нужно перебрать все возможные комбинации усилий.
Непрочитано 09.06.2018, 11:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я вообще не пойму, отчего не приварить фасонку к поясу на заводе, а решетку уже болтами крепить? Шов конструктивным будет, и в изготовлении по проще
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 11:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Vavan Metallist, если я правильно Вас понял, то в ... зеленой на сумму векторов усилий, сходящихся в узле раскосов и стоек?
Абсолютно верно
так это ж и будет "по горизонтали" - разница усилий в поясах, "по вертикали" - внешняя нагрузка на узел (если есть).
Разве нет? = )) Offtop: равновесие узла фермы же...
А какие конкретно циферки этих самых усилий - они от вариантов загружений (равномерное, не равномерное) и зависят.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 12:14
#27
vedinzhener
Орел
да просто найти реакции Х и У от усилий и внешней нагрузки в узле, если таковая имеется и на них считать болты в поясе.
vedinzhener вне форума
#28
Бахил
Царицын
Разве нет?
Разве да! vbifyz96, не забудь на 2 поделить.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 12:43
#29
vbifyz96
Бахил, видимо я тупой как бревно. Что поделить на два? Или Вы про то, что накладки с двух сторон?
Последний раз редактировалось vbifyz96, 09.06.2018 в 14:20.
vbifyz96 вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 14:59
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я разве с этим спорю? Ктонть до тебя это в этой теме написал? Писали "разница усилий в поясах", "считать на максимальное усилие (в чем?)", формулы с косинусами (что, в принципе верно), но почему-то проигнорировали стойку.
А так да, будет, как ты написал. Такой же подход описан и в учебниках по МК. Он даст полностью корректный результат если принимать ферму исключительно как шарнирно сединенные стерженьки. Если принять верхний пояс неразрезным - получим в нем некую поперечную силу, которая тоже свою лепту внесет.
Считать по схемке, которрую я привел просто более наглядно до понимания. Также такой метод будет более понятным, если в узле есть еще и расцентровка.
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
На какое усилие считать колонну? Real_Steel Металлические конструкции 9 17.04.2018 13:16
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы Antonio_v Металлические конструкции 9 22.03.2018 10:16
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов Валакин Металлические конструкции 4 26.09.2014 10:42
