Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК Регистрация: 06.02.2014
Екатеринбург
Выложите файл с рамками для анализа.
Да, верно. Только сейчас обратил внимание, что в настройках стандартных форматов по умолчанию два поля отличались от нуля. Дело не в скрипте. Спасибо.
Последний раз редактировалось ElectricSib, 09.03.2017 в 12:59. |
Мъ
Автокад 2014.
У меня не работает лисп AddLay.LSP, подскажите пожалуйста как это исправить? Лисп AVP работает, но он создает только лист и спрашивает масштаб, и все. Хотелось бы рабочий лисп, чтобы иметь возможность выбора принтера, хотя dwg to pdf.pc3 вполне устраивает, выбор стиля печати. Помогите пожалуйста. Спасибо. |
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста имеется динамический блок рамки которая находится на Листе, все остальное через видовой экран выводим на лист возможно ли что бы Ваш липс, или может какой другой, именно под динамическую рамку делал настройку листа пример прикладываю и есть форматы ГОСТ которые уже вбиты в DWG to PDF задача простая, взять размер динамической рамки и установить такой же формат в листе из плоттера DWG to PDF можно ли такое сделать лиспом? Последний раз редактировалось Gotch, 19.04.2017 в 09:12. |
Gotch, вот эта программа умеет: C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
----- добавлено через ~7 мин. ----- Правда, динамический блок рамки должен находиться в модели. Я почему-то принял слово "Листе" за опечатку. Уж больно "Модели" напрашивалось по смыслу. Возможно, ошибался. . |
смотрите, сделали чертеж в модели, начинаю оформлять на лист
открываю лист там какой то произвольный формат ставлю динамическую рамку создаю видовой экран подбираю рамку под видовой экран чтобы все влезло после этого захожу настройки листа задаю плоттер - DWG to PDF задаю размер листа область печати - Рамка выделаю по рамке динамического блока и ОК вот эту часть - после этого захожу настройки листа задаю плоттер - DWG to PDF задаю размер листа область печати - Рамка выделаю по рамке динамического блока делать лиспом ----- добавлено через 39 сек. ----- Да |
Для обратного переноса есть вот тут плагин. Тоже просто на загляденье работает. Команда "C2L" с листа или модели всё позволяет копировать.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 19.04.2017 в 09:43. |
Не было возможности посмотреть чертеж. Прошу прощения, если ввел в заблуждение.
Gotch, просто из всех программ, которые я знаю для подобных целей, по-моему, все создают листы по рамкам из модели. Лично для себя принял несколько иную методику работы с листами. Мне удобнее создать рамку в модели. Там сразу без всяких заморочек выставляем нужный формат динамической рамки, причем, рамки в пределах модели могут быть разных масштабов (при том, что чертежи выполнены в модели 1:1). Программа, что я указал, сама находит в модели все блоки-рамки (с именем, задаваемым в настройках), сама определяет их масштаб и создает уже готовые листы нужного формата с видовыми экранами. После этого в случае необходимости рамки переносятся на лист командой _CHSPACE. У меня такая необходимость возникает только если нужно, чтобы видовой экран по каким-то причинам был меньше листа (например, если нужно вывести на лист не весь генплан, а его фрагмент), или если нужно использовать поля для нумерации листов из подшивки. |
но, к примеру топопланы, их не оформишь в модели особенно если это трасса поэтому у нас стандарт что рамки должны быть на листах а все остальное в модели |
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
