15.03.2013, 18:46 | #1 | |
Как построить сечение в Консул (SCAD)
сургут
В принципе - ваш уголок можно и в Автокаде нарисовать, затем перенести, допустим, его угол в точку с координатами 0,0,0 (чтобы КОНСУЛ не ругался) , сохранить как DXF (или DWG) файл ранней версии автокада и импортировать сечение в КОНСУЛ (в самом Консул: файл - импорт). Разумеется, можно сечение задать и средствами самого КОНСУЛ. Прочтите Инструкции по работе с программой в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Формирование сечений и расчет их геометрических характеристик" – М.: Издательство АСВ, 2011. Для нахождения геометрических характеристик сечений металлопроката существует программа-сателлит SCAD "Конструктор сечений". Использовать для этого КОНСУЛ - это уже какая-то стрельба из пушки по воробьям. Последний раз редактировалось Leonid555, 17.03.2013 в 14:53. |
Вот с этого и надо было начинать)) Консул нужен для создания каких-то экзотических произвольных случайных сечений, а для сочетаний металлопроката лучше всех подходит конструктор сечений. Кстати, если это нужно не для вычисления геометрических характеристик составного сечения, а для задания составного сечения в модель в SCAD - там есть встроенная функция для этих целей.
сургут
Leonid555, Arikaikai
Спасибо большое, что откликнулись Мне нужно было создать сечения нестандартного уголкового профиля (не из сортамента), поэтому, конструктор сечений бы мне не помог. Делала так же, как и Вы советуете, через автокад импортировала сечение уголка, но почему-то при импортировании уголка со скруглениями Консул выдавал ошибку, поэтому скругления сделала уже в Консуле. Единственное сечение, которое у меня никак не получилось вставить в Консул, это два уголка крестом, пишет ошибку. Последний раз редактировалось novaya, 17.03.2013 в 19:29. |
сургут
Автокад 2010, файл сохраняю как DXF. Последний раз редактировалось novaya, 17.03.2013 в 20:23. |
У меня SCAD 11.5, последний релиз от 01.03.2013 и никаких нет проблем со скруглениями. |
сургут
Leonid555, у меня, к сожалению, 2000 автокад не устанавливается. |
КОНСУЛ позволяет вычислить геометрические характеристики сложных сечений. Как это делается описано в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Формирование сечений и расчет их геометрических характеристик" – М.: Издательство АСВ, 2013 . См. на http://scadhelp.com/books.html |
SCAD OFFICE Регистрация: 15.10.2014
Спасибо за ответ)) просто дали задание, а я уж как хоти разбирайся)) у меня есть книга шаг за шагом Кардаенко А. П.
Для работы мне дали фото проекта этого промышленнго здания, и фото самого здания внутренние фото и наружние..Вот нужно как то сделать расчетную схему.. Скажите правильно будт начинать с Форума??? потом переползать в скад? все как по книжке..И вообще что нужно делать в расчетной схеме??? подскажите пожалуйста, в заранее благодарен! |
SCAD говорит, что сечение мало | dosik | SCAD | 52 | 01.12.2015 19:26 |
Как экспортировать сечение из AutoCAd 2008 в Консул SCAD 11.3? | madgandi | SCAD | 6 | 03.06.2012 01:42 |
SCAD Составное сечение железобетон | metalirk | SCAD | 15 | 13.12.2010 15:20 |
