27.07.2015, 16:20 | #1 | |
Грунтовые воды пробивают канализационный колодец и полностью заполняют его. Что делать?
Ярославль
Гидроизолировать не изнутри, а снаружи колец надо было. И не абы чем и как, а рассчитанное на давление грунтовых вод. Но это так, к слову. В Вашем случае, когда грунтовые воды почти на поверхности, нужно делать монолитный резервуар или стальной, но с пригрузом, чтоб не всплыл. Закон Архимеда, понимаешь.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
У моих родителей, такая же проблема, сделайте вывод на определенном уровне из канализационного колодца, если грунтовка проблем не будет, если овно с водой отмажетесь, но главное хитро заделать так что бы никто не подкопался.
Offtop: Но лучше сделайте нормальный резервуар, который можно откачивать и проблем не будет!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
характер и объем стока? Сколько сан.тех. приборов. УГВ? вот соседи узнают по запаху или вкусу (если колодец или скважина рядом) . |
Собранный из ж/б колец колодец, засыпанный грунтом нормально гидроизолировать можно только футеровкой внутренней поверхности.
Гораздо проще, купить готовый пластиковый накопитель, или залить монолитный .
Если в колодец не сливалось, почему в землю будет сливаться? По законам физики - не будет работать такая канализация. Я бы купил пластиковый септик на 4 куба, закопал бы его. И периодически заказывал ассенизатор ("сосун"), чтобы его откачать. |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
