Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Не печатается символ диаметра в версии 21 SR1
Непрочитано 12.10.2015, 23:32 #1
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Никак не пойму с чем связана проблема непропечатки символа диаметра. Это явно проблема не со шрифтами, т.к. символ отверстия это просто окружность. Также иногда не пропечатываются окружности, которые просто рисую на листе. Подскажите, в какую сторону копать?
Название: Скриншот 12-10-2015 232336.png
ID:	158338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-10-2015 232401.png
Непрочитано 13.10.2015, 15:50
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Хехе)) Вчера боролся с тем, что какая-то небольшая область, как полоска, не печатается - вид заново создавать пришлось. Так и не понял чего это.
А другого цвета ее сделать?Или заново нарисовать в шаблоне - не помогает?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 16:11
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Рисовал заново, менял цвета, переустанавливал всё и вся. Не могу понять в чем проблема.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:38
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Судя по всему переходить на 21 пока не стоит...
Кутузов вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:46
Zezza
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
У меня 20, седьмой сервис релиз
Zezza вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:49
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Экспорт в .dwg что показывает?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:50
olegrussia
Как выяснилось это глюк 21 версии
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 16:50
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Да, проблемы встречаются. Но эта самая непонятная для меня.
Один минус, потратил много времени на создание одного компонента в 21, но перенести его в 20.0 не получилось. Придется доводить этот проект в 21.
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А выяснилось, можно ли его побороть?)))
Непрочитано 13.10.2015, 16:52
Кутузов
сикритарь
Может Теклу Автодеск купил по тихому?
Судя по последним темам по Текла 21 хочется посоветовать автору этой темы лучшее решение проблемы: Текла 20
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 16:52
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
В dwg окружность есть.
Да я в 20.0 работаю и ненарадуюсь. Но решил попробовать. Тут начались такие вещи, вылеты программы и т.д.
Название: Скриншот 13-10-2015 165225.png
Непрочитано 13.10.2015, 16:57
Yuzer
Мозговой штурм
У некоторых PDF принтеров наблюдается искусственный интеллект.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 16:58
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Встроенный тоже не печатает. "Интеллект")))
Непрочитано 13.10.2015, 17:00
Yuzer
Мозговой штурм
Да. Странно. Экспорт походу не из их компашки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 17:03
olegrussia
да ладно вам паниковать - заходите в редактор шаблонов, рисуете свой кружочек вместо родного, переименовываете его чтобы на английском писАлся и всё)))
может можно и просто родной переименовать, я не пробовал
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 17:32
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
не помог этот способ((((
Непрочитано 13.10.2015, 18:11
olegrussia
наверное что-то не так делаете
Посмотрел подробнее - черным цветом надо делать))
Название: 2015-10-13 18-08-29 Скриншот экрана.png
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Автоматизация работы в программе Tekla Structures sfera04 Tekla 19 24.10.2014 09:57
Tekla Structures pdimav Tekla 1 16.09.2009 08:25
Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14 Геннадий+ Tekla 4 31.03.2009 09:31
