Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Существуют ли средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную"?
Версия для печати
Непрочитано 24.08.2017, 10:55 #1
Юрий_Нд
Юрий_Нд вне форума Вставить имя
В параллельной теме задал вопрос:
Какие существуют современные средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную".
На что получил ответ:
"никакие. Возьмите себе за труд и разберитесь в вопросе."
Попытался разобраться. Нашёл в нормах 12-го года "доработка грунта вручную".
Из чего сделал вывод; "Действительно, механизации этих работ до сих пор не существует."
Может быть кто-то знает о подобных средствах механизации?
Непрочитано 25.08.2017, 08:15
тоннельщик
горный инженер-строитель
У меня на паре объектов была "доработка грунта" гидромеханизированным способом (по факту только на бумаге). Но область применения невероятно узкая и не думаю ,что кто-то с такой ситуацией столкнется.
тоннельщик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 08:32
NorthernSky
Offtop: есть-2 узбека
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2017, 14:22
jtdesign
Riga
Из опыта - бывает что естественный грунт под конструкциями/покрытиями должен быть нетравмированным, а это никакой техникой (какую я знаю) не обеспечить. Так что мужику с лопатой работа снять и выровнять последний слой. В остальных случаях малая техника справиться быстрее и продуктивней чернорабочих.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2017, 01:18
Tyhig
Offtop: jtdesign, это мутная тема.
Но этот термин неправильный.
Вместо "нетравмированный" используются термины типа "разуплотнённый" и "нарушенной структуры".
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2017, 09:17
1 | #6
JT
Строитель
Нижний Новгород
Отправить сообщение для JT с помощью ICQ
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Полно решений. На бульдозеры, экскаваторы ставят системы позиционироания (лазерные, GPS, ультразвук), допуски могут быть см, мм - какие хочешь.
Посмотрите например, каталог Topcon, тысячи их.
Мой сайт.
JT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2017, 09:28
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Чем поможет миллиметровый допуск, ежели позади бульдозера всё равно след от гусениц?
486 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2017, 11:55
Yogik
инженер
Ковш у экскаватора с зубьями и без. Поверхность грунта (основания) остается со штрабами, как правило и это +10-15 см.
А основание котлована/траншеи, готовое к последующим работам, должно быть ровным с допусками (после недоборов/переборов) +-5см (СП 45.13330.2012 табл 6.3).
5-10см = доработка грунта вручную.
Yogik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? Aragorn Металлические конструкции 1 07.02.2017 13:14
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
