02.12.2016, 10:01 | #1 | |
Диспетчер расчетов в robot не выполнил расчет
Балансируем между СП и правдой жизни
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
не сработало
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
проверил. что с ней, что без нее..результат тот же((
ошибок нет, предупреждения, но не ошибки
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" Последний раз редактировалось Artem33, 07.12.2016 в 15:10. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
RES это не результаты. Результаты записываються в RT_ и то для юзера это не имеет значения. Все расчеты делаются в одном файле, ничего открывать дополнительно не надо. Если расчет выполнен успешно, внизу на тулбаре будет зеленый кружек.
Уважаемый, YarUnderoaker если я все верно понимаю, то суть такая: есть рабочий файл, в котором создана модель и заданы нагрузки. далее выходим из robota и запускаем диспетчер расчетов, в который добавляем файл с нашей моделью и запускаем расчет. после расчета появляется файл с пометкой .RES, и согласно Вашему замечанию зайти нужно в исходный файл для анализа результата, а не в "...RES"
попробую...но это в разы увеличивает время, и в какой то момент мне кажется, что он тупо зависает
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет монолитной фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | Евгения1991 | Robot | 1 | 27.04.2014 20:02 |
Нелинейный расчет в Robot | genya | Robot | 1 | 06.08.2013 01:18 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
